Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 26.08.2007, 20:13
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Willy,
Umgebungstemperaturen von 70 bis 80 Grad sind für einen Verbrennungsmotor schon mal gar nicht gut. Mit steigender Temperatur sinkt das spezifische Gewicht der Luft. Grob gesagt reduziert sich alle 3 Grad das spezifische Gewicht der Luft und damit der maximalen Leistung des Motors um etwa 1 %.
Bei Deinen 75 bis 80 Grad ergibt das eine Minderleistung von etwa 25%. Das ist schon happig. Hast Du mal die Kühlmitteltemperatur bei diesen Lufttemperaturen gecheckt? Ich schätze mal, dass Deine Maschine kurz vor dem Kollaps stand.
Servus
Paul
Alt 26.08.2007, 20:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was ist ein Blower ?
Alt 26.08.2007, 21:06
Boot: Whitby 42
Da geniere ich mich fast, das zu erklären.
To blow kommt aus der englischen Sprache und heißt blasen. Daher ist der Blower wörtlich übersetzt der Bläser.
Kennst Du den alten Shanty vom Hamborger Veermaster?
Da heißt es im Refrain: Blow boys blow for Carlifornio.
Oder den alten Song von Bob Dylan: Blowin' in the wind?
Wir Segler (sogar wir bayrischen) haben ziemlich viele niederdeutsche und auch englische Wurzeln in unserem Kauderwelsch. Ist also kein Beinbruch, wenn ein Begriff mal nicht so geläufig ist. In diesem Zusammenhang ist ein Motorraumlüfter gemeint.
Servus
Paul
Alt 26.08.2007, 21:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ein Blower ist im Zusammenhang mit Motoren etwas, das Luft irgendwo hineinbläst und nicht heraus.
Auch wenn mein oberbayrischer Pflegepapi diese Tatsachen mit seinen Shantykenntnissen zu übertünchen versucht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.08.2007, 21:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.244 Danke in 9.801 Beiträgen
Servus
Paul
Hi Paul,
der olle Ford hatte 38 PS und Einkreiskühlung. Das "Abwasser" war immer Lauwarm....die Leistungseinbußen gab es nicht.
Es war dem Motor egal, ob die Haube offen oder zu war, er lief seine Umdrehungen die ich am Gashebel eingestellt hatte. Sicher ist das gegen unser technisches Verständnis, doch genau so war es.
Was habe ich nicht alles angestellt um zu beweisen das er mehr Kühlung benötigt....
Die Maschine muss 5x 14 Tage, etwa 5 Stunden am Tag kurz vor dem Kollaps gewesen sein und beim Vorbesitzer war nicht einmal ein Lüfter in Betrieb, bzw. er war falsch gepolt und lieferte nicht als Lärm....
Willy
Alt 26.08.2007, 22:03
Boot: Whitby 42
Lieber Ecki,
schön langsam wirst Du lästig. Etwas googeln reicht nicht aus, um ein einigermaßen passables technical English hinzubekommen.
Ich habe blower mit Motorraumlüfter übersetzt. Vielleicht kennst Du einen besseren Begriff aus der deutschen Sprache. Dann raus damit.
Aber bitte nicht diese krampfhaften Späße. Dann bleib lieber bei Deiner Gassensprache, da bleibst Du Dir wenigsten treu.
Der Begriff "blower" ist auch im Zusammenhang mit Motoren ziemlich vielseitig besetzt. Er wird z.B. auch für einen Turbolader gebraucht. Daher möglicherweise Deine einseitige Interpretation für hineinblasen.
Bei der Motorraum-Ent- und -belüftung sprechen wir von engine room blower und auch von sucking cooling blower, wobei der blower sowohl für die Be- als auch für die Entlüftung verwendet werden wird. Es wird nun mal kein "sucker" daraus, sondern bleibt ein blower.
Habe ich auf meinem Boot einen blower oder Du? Na siehst du.
Tu' Dir einen Gefallen, leg Dich nicht in Englisch mit mir an. Ich kenne diese Sprache nicht nur aus der Schule.
Paul
Alt 26.08.2007, 22:21
Lieber Paul,
leider hat Dich Dein technisches Halbwissen hier wieder vorgeführt.
Einen Turbolader bezeichnet man im Englischen als Turbo-Charger oder kurz als Charger. Dabei presst ein vom Abgasstrom angetriebenes Flügelrad Frischluft in die Zylinder.
Ein Blower ist ähnlich einem Kompressor. Die Ansaugluft wird über einen Riementrieb (meist mehrere) verdichtet und in die Brennräume gepresst.
Ich kann vielleicht keiner Nutte in der Dominikanischen Republik auf englisch erzählen, welch toller deutsche Hecht ich bin.
Aber Manuals lese und verstehe ich im Schlaf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.08.2007, 22:30
....Frischluft in die Zylinder.
....und in die Brennräume gepresst.
Gruß Ecki
Nun,
das Ergebiss ist sehr ähnlich...warum also streiten ob Engländer oder Russe....ich finde das es hässlichere Russen gibt....
Willy
Alt 26.08.2007, 22:54
Benutzerbild von PderSkipper
Im Cockpit meiner Engländerin ist ein kleiner Schalter, über diesem steht das Wort "Blower" in werksoriginalen Lettern - nach Betätigung des Schalters tut die Motorraumentlüftung gnadenlos ihren Dienst.
Zankköppe!
Alt 26.08.2007, 22:56
Boot: Whitby 42
Wenn man eine Fremdsprache nur per Manual lernt, kommt man eben in Probleme. Dort wo ich englisch spreche (die anderen übrigens auch) gibt es den Supercharger und den Turbocharger. Daher sprach ich von coloquial English, als ich eine der möglichen Entsprechungen des Blowers nannte.
Das ist aber nicht das Thema. Die Frage war, ob der Blower nur hinein bläst oder auch hinaus bläst.
Frag' Dich mal selbst ganz locker, ob Du die Frage des Thread-Starters beantworten möchtest oder ob es Dir um puren Klamauk geht.
Paul
Alt 26.08.2007, 22:57
Das Googlen hat aber lange gedauert!
Die Frage war längst beantwortet als Dich die Langeweile in diesen Thread getrieben hat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (26.08.2007 um 23:01 Uhr)
Alt 26.08.2007, 23:27
Boot: Whitby 42
Bei mir war es tatsächlich die Langeweile, bei Dir wahrscheinlich die Vorsehung oder destiny, wie vermutlich in Deinem Manual steht.
Paul
Alt 26.08.2007, 23:30
Nee, war bei mir nicht anders. War heute ne gute 6, zuviel um mit dem Katzenklo rauszufahren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.08.2007, 09:39
So vertragt Euch ,habe es verstanden!!!
Alt 27.08.2007, 09:46
So vertragt Euch .....
Haben doch nie gestritten....
Alt 27.08.2007, 11:33
Boot: Whitby 42
Ich denke gerade noch einmal darüber nach, ob es wirklich klug ist, den Wärmetauscher zu isolieren.
Wird er dadurch nicht in seiner Wirkung beeinträchtigt?
Welchen Anteil an der Kühlwirkung haben die beiden flüssigen Medien im Wärmetauscher und welchen hat die der Umgebungsluft ausgesetzte Oberfläche des Tauschers?
Servus
Paul
Alt 27.08.2007, 12:37
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.580 Danke in 4.366 Beiträgen
Der Wäremtauscher ist es nicht, da fließt 15° kaltes Wasser durch. Was es ausmacht sind die gut 10-15° höhere Motortemperatur, d.h. auch die Krümmer geben deutlich mehr Abwärme von sich.
Warum das aber bei dem Luftdurchsatz unsere dicken Motoren zu so hohen Motorraumtemperaturen bei Fahrt führt, verstehe ich nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Blasen ist immer besser als saugen.
Turbolader für Arme sozusagen!
MFG René
genau. Denn bei meiner Maxum mit 4,3LX und Zweikreiskühlung habe
ich die Motortemperaturen mit und ohne Blower gemessen.
Außentemperatur ca. 25-30 Grad
Motorraumtemp. ca. 45 Grad ohne Blower
mit Blower ca. 35 Grad.
Der Blower bläst bei mir die Luft hinein.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 27.08.2007, 13:00
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von Bootammeer Beitrag anzeigen
Also ihr habt mir ja schon super Tipps gegeben .Werde nun auch einmal versuchen den Wärmetauscher zu isolieren das er weniger Wärme abgibt.
Den Motor möchte ich ja mit dem Blower nicht kühlen sonder die Luft Im Motorraum wie oben schon gesagt wegen der Leistung und dem Spritverbrauch.
Nun einen Thermoschalter werde ich auch reinsetzten das ist eine gute Idee!
Aber über was ich mir nicht schlüssiger bin was effektiver ist .Luft rein oder Luft raus?
Oder ist das Egal
ich hatte das gleiche Problem
Ich habe jetzt einen Schlauch von der Lufthhutze (oder wie dat Ding auch heißt) zum Luftfilter gelegt und einen Schlauch mit Blower nach draussen gelegt.....
Bei Fahrt wird frische Luft von selbst direkt vor dem Lüffi reingedrückt und mit dem Blower drücke ich die warme Luft aus der Bilge wieder ab.... funzt einwandfrei und im Boot stinkts auch nicht mehr so nach V8
Nur die kühle Luft reicht zwar nicht für einen V8 aus aber immer besser als nur warme Luft
Ich habe es auch erstmal mit 2 Blowern probiert...einer rein und einer raus...aber iergendwie drückte er immer mehr rein wie raus und es stank immer
Es gibt natürlich auch so etwas Mobile Klimaanlage daran und ab gehts
Angehängte Grafiken
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 27.08.2007, 13:03
User: 4755
Bernd
Das liegt an der Wärmestrahlung. Die steigt mit "Temperatur hoch vier" an.
Also: Doppelte Temperatur = 16fache Strahlung
(Ecki, hoffentlich war Dir das nicht zu viel Theorie...)
Mario
Alt 27.08.2007, 13:08
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Merlin Magic Beitrag anzeigen
Naja schon aber irgendwie ist es es doch......
ach vergiss es....bin schon weg
sorry bei solchen sätzen kann ich nicht anders *fg*
Es saugt und bläst der Heinzelmann...
(schließe mich an, dass ich diese Diskussion erheiternd finde)
Gruß Olaf
P.S. Bei meinem Zweikreiskühlsystem ist das mit der Wärme auch so und mein Blower ist in Wirklichkeit ein Sauger.
Let`s Rock!
Alt 27.08.2007, 13:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wenn Du einen Blower nachrüstest, sollte der explosionsgeschützt sein!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2007, 13:30
Boot: Whitby 42
Bernd
Hallo Bernd,
mein Diesel hat mit 80 PS eher eine bescheidene Leistung und das bei relativ großem Motorraum.
Bei meiner 2-Kreiskühlung fließt das Seewasser zuerst durch den Motorölkühler, dann durch den Getriebeölkühler und anschließend durch den Wärmetauscher, bevor es in den Auspuff gesprüht wird.
Nachdem das Wasser bereits mit 25 bis 28 Grad aus dem Meer gesaugt wird, schätze ich mal, das es auf jeden Fall mehr als 35 Grad hat, bevor es in den Wärmetauscher gelangt.
Die Temperatur im Motorraum steigt auf 45 bis 48 Grad (gemessen am isolierten, einwandigen Auspuff-Riser etwa 1/2 m unterhalb der Motorraumdecke) an.
Das ebenfalls im Motorraum befindliche Waeco Kühlaggregat bringt so gut wie keine Leistung mehr, wenn ich nicht meinen Blower während der Fahrt ständig eingeschaltet habe und die warme Luft nach außen transportiere. Das Hinzuschalten eines Bilgeblowers hoher Leistung bringt nichts. Der Motorraumblower saugt die warme Luft direkt unter der Decke des Motorraums ab, wo sicher die Temperatur höher als die genannten 45 Grad ist.
Servus
Paul
Alt 28.08.2007, 09:33
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
mach doch einfach beides.
Auf der einen Seite reinblasen und auf der anderen Seite raussaugen.
So ist es bei mir gelöst.
Dadurch wird auch kein Über- oder Unterdruck erzeugt, sondern lediglich ein kontrollierter Luftaustausch im Motorraum.
Ronald
Alt 28.08.2007, 09:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab mir irgendwie angewöhnt existierende Lösungen zu hinterfragen. Über verschiedene Stufen der Entwicklung entstehen ja nicht nur Zufälle.
Im Normalfall saugt also dieses Blower genannte Gebläse raus. Und zwar saugt es am tiefsten Punkt.
Oben schreibt jemand etwas, dass mir einleuchtet: etwaige Dämpfe sammeln sich unten, sollen raus und nicht mit Druck durch´s Boot geblasen werden.
Also würd ich das so machen. Hauptsache ist doch die Luft wird ausgetauscht.
Habe gestern noch was interessante gelesen: IBN 08/07:
Die Blower sind 1. natürlich Funkenfrei und 2. Antistatisch!
Und jetzt kommt´s: Auch die Schläuche/ Kanäle/Rohre sind angeblich /müßen theoretisch Antistatisch sein!!!
Würd ich drauf achten. Ich bin jetzt kein Typ der Angst hat mir könnte der Himmel auf den Kopf fallen. Aber wenn das so sein soll...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
