Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 447Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 447
Alt 26.08.2007, 21:46
Zitat von ST-180 Beitrag anzeigen
Dafür hat die Einhebelbedienung doch die Sperre (roter Knopf)
Dann zieh mal mit schwung deine Schaltung zurück.
Dann weißt du was dieses 3 cent Plastikteil aushält
Alt 17.09.2007, 18:14
Heute hab ich mir die Wartezeit auf den neuen Antrieb mit dem Einbauen eines neuen Wasseranschlußes verkürzt.
Von diesem mit 2 Rückschlagventilen ausgestattetem Verteiler der in der Ansaugleitung sitzt, geht eine Leitung zur Badeplattform an der jetzt ein Anschluß für einen Gartenschlauch ist.
Das heißt ein Probelauf an Land ist ohne diese dusselige Ansaugglocke oder "Mickey Mouse" jederzeit möglich.
Hits:	951
Größe:	66,0 KB
ID:	57472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	92,8 KB
  #253
Alt 17.09.2007, 19:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Hallo Henning,
Du hast das mit der Spülanweisung aber auch gelesen, daß man da vorsichtig sein soll mit der Druckbeaufschlagung des Kühlwassers...
Nicht bei stehendem Motor das Wasser aufdrehen würde ich da schlußfolgern.
Gruß Torben
Alt 17.09.2007, 22:30
Der BadnervomSee Der BadnervomSee ist offline
Boot: Jolle mit Aussenborder, Örnvik Angel- und Badeboot (noch) mit Honda BF 15
13 Danke in 6 Beiträgen
Servus Henning,
da werd ich ja richtig neidisch. Wenn du mit so einem Boot bei uns am Bodensee aufkreuzen würdest würden den vielen "Grünen" die hier leider uns Bootfahrern das Leben versuchen schwerzumachen glatt der Hals platzen!!!
Viel Erfolg bei deinem Wiederaufbau
Alt 17.09.2007, 22:39
Zitat von Der BadnervomSee Beitrag anzeigen
Servus Henning,
Am Wochenende geht doch bei euch die Post mit Powerbooten ab.
Stichwort LQM
Alt 17.09.2007, 22:41
Hallo Henning,
Gruß Torben
Torben,
Zu zweit sollte man schon sein.
Einer am Zündschloß
und der andere am Wasserhahn
  #257
Alt 20.09.2007, 07:56
Heute Abend ist Antriebstesttag.
2 Stück zur Auswahl. Mal sehen was funtzt.
Morgen gibt es dann hoffendlich Bilder vom fahrendem Boot
  #258
Alt 21.09.2007, 08:22
Ha,
Die Karre rennt.
Und endlich kriegt die Kiste die Nase aus dem Wasser.
Auch vernünftiges Trimmen funtzt jetzt,
Leider ist meine Kamera zu langsam
Jetzt müssen wir noch den richtigen Prop finden
und den Grund finden warum die Servolenkung ab 3500 rpm. "Steinhart" ist.
Ab 4000 rpm ist O Wirkung mehr da
Hits:	770
Größe:	34,7 KB
ID:	57756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	71,5 KB
ID:	57757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	66,9 KB
  #259
Alt 21.09.2007, 08:26
Leiden konnten wir den Blackhawk nicht testen da die hintere Stange für die Trimmzylinder (ein paar cm länger als die Bravo Stange) ca250 km vom Boot entfernt war
Das stellten wir aber erst fest als das Ding schon am Boot war.
Rene meinte ja das der Antrieb an dem Boot funtzen würde.
Ich glaub da nicht wirklich dran.
Hits:	782
Größe:	79,7 KB
  #260
Alt 21.09.2007, 19:43
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ein versuch ist es wert
Alt 21.09.2007, 19:50
Den werden wir auch machen.
Wir wollten nur nicht auf Krampf eine Gewindestange oder Ähnliches statt des Original Bolzens da hineinbauen
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das funktionieren soll.
Alt 21.09.2007, 20:03
Mhh finde die fotos leider nicht mehr, da sieht man wie der blackhawk an einem boot montiert ist. Musst du mal rené fragen...
Alt 24.09.2007, 17:59
Verdammt,
Laptop nicht dabei gehabt also weiß ich nicht was nu los ist.
Auf jeden Fall ist das nicht i.O. mit dem schwarzen Spiegel nach 2 Stunden fahren.
Außerdem stank es bei langsamer Fahrt und Wind von Achtern nach unverbrannten Benzin
Was solls,
Wir sind ja Jung und haben Zeit...........
Hits:	1024
Größe:	61,2 KB
  #264
Alt 24.09.2007, 20:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Aha, daher Hendriks Bemerkung!
Hast versehentlich Diesel getankt?
Nelson Mandela
  #265
Alt 24.09.2007, 20:13
Ne ne,
285 Liter vom feinsten Super gingen da heute hinein
Alt 24.09.2007, 20:38
Bist du sicher? ich glaube, der hat dir 2T-Gemisch gegeben !!!
Nelson Mandela
Alt 24.09.2007, 22:08
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Henning,kann es sein das Dein Motor ein bischen zu fett läuft
So sah mein Spiegel auch mal aus,bis bis ich ihn nachgestellt habe.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 10.01.2008, 16:59
Nach langer Pause geht es nun auch hier ein wenig weiter.
Die Bestellungen trudeln so langsam bei mir ein und wenn ein wenig gesammelt wurde geht es dann auch wieder zum Boot.
Endlich haben wir (hoffendlich) den richtigen Prop:
15 1/4 x 24 4 Blatt sollte wohl den Schlupf vermindern, die Geschwindigkeit erhöhen und die Nase vom Boot anheben.
Die aus Verzinktem Eisen gefertigten Schlauchanschlüsse der Außenlenkung wurden durch VA Teile ersetzt.
Und ein Neues Lenkrad passend zu den Polsterfarben ist auch eingetroffen
Hits:	842
Größe:	46,6 KB
ID:	68285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	847
Größe:	93,0 KB
ID:	68286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	34,4 KB
Hits:	844
Größe:	67,1 KB
Geändert von derausdemnorden (10.01.2008 um 17:09 Uhr)
  #269
Alt 09.02.2008, 02:02
Der Sommer rückt näher und der US Gebrauchtmarkt ist bald leergefegt.
Erstmal einen schicken Satz neue/gebrauchte Instrumente.
Gaffrig mit 125 mm Durchmesser.
Natürlich kommt nur etwas mehr als die Hälfte von den Teilen ins Boot.
Die Prop Sammlung wird größer. Irgendwas passt schon
Eine Stahl Flo Torq Nabe damit das Plastikteil nicht wieder zerbröselt
Und die Ultra Genialen Fenderhalter.
Bald geht das basteln wieder los.
Aber z.Z. haben andere Sachen vorrang..........
Hits:	752
Größe:	45,2 KB
ID:	72012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	78,2 KB
ID:	72013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	23,4 KB
Hits:	747
Größe:	56,3 KB
ID:	72015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	74,7 KB
  #270
Alt 14.03.2008, 21:00
Nach der Winterpause und dem Teilesuchen geht es hier endlich weiter.
Heute haben wir mit dem bau eines neuen Oelbehälters für die Servolenkung begonnen.
Jeder Merc Fahrer hennt diesen ewig leckenden und häßlichen Plastikbehälter.
Nun kommt was feines.
Hits:	640
Größe:	32,5 KB
ID:	76447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	33,3 KB
  #271
Alt 14.03.2008, 21:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das wird eine schöner Behälter.
Merc hat schon vor Jahren umgestellt.
Die Behälter haben nun keine "Ein-Schrauben-Behälter-Besfestigung" mehr
sondern sind nun am Flansch mit vier Schrauben befestigt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2008, 18:10
Hallo Henning, mit den Prop´s kannst ja bald einen Handel aufmachen
Die Instrumente sind
Gruß Harald
Alt 16.03.2008, 18:25
Heute hab ich mal schnell das Amaturenbrett ausgebaut um Maß zu nehmen für ein neues. Die neuen Instrumente sind ja ein wenig größer geworden
Die Amis haben sich ja mal richtig Gedanken gemacht (wie konnte das passieren???) und haben 12 unterschiedliche Stecker für die Verbindung Amaturenbrett - Boot genommen
Hits:	589
Größe:	95,8 KB
ID:	76720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	85,9 KB
  #274
Alt 16.03.2008, 18:33
Die Frage ist nur:
Wie ordne ich die neuen Instrumente an
1. Klassisch (Standart)
2. Ebenso Klassisch (wird nur in der Mitte bei den Schaltern etwas eng)
3. Eher im Stil eines Englischen Klassikers (Auto Klassiker)
Was meint ihr?
Ach ja: Schalter und Trimmanzeige bleiben da wo sie sind.
Und noch mal ach ja: War ne coole Idee Gelbe Bezels auf Gelben Untergrund Tolle Fotos
Hits:	592
Größe:	29,0 KB
ID:	76724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	28,9 KB
ID:	76725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	29,0 KB
Hits:	590
Größe:	67,4 KB
  #275
Alt 16.03.2008, 18:48
Das war die Idee.
Nur ist das Preislich etwas überzogen.
Hits:	594
Größe:	33,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
