Alt 26.08.2007, 17:57
Benutzerbild von Ralf.B
Ralf.B Ralf.B ist offline
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe bei Z- Antrieb
ich bräuchte dringend Hilfe bei meinem Mercruiser Alpha One Z-Antrieb!!!
Ist hier im Forum vielleicht einer aus dem Raum Bremen der mir eine Reperatur durchführen kann??
Oder kennt jemand einen der billiger ist wie eine Werkstatt??
Kurze Erklärung:
Nach einem Ausflug zur Schlachte in Bremen hab ich in den Motorraum geschaut und ach du *******, war Wasser drin, es wurde dann mehr als ich den Z-Antrieb hoch gefahren habe. Das Teil wieder runtergefahren und das Wasser kief erstmal weiter später tropfte es dann "nur" noch. Jetzt gehe ich morgen in Uesen an den Kran und wollte aber eigentlich nicht die Saison nicht auch schon morgen beenden, da ja nun endlich auch das Wetter mal dieses Jahr gut ist.
Es wäre super wenn mir jemand schnell helfen könnte.
Alt 26.08.2007, 18:04
45meilen 45meilen ist offline
34.237 Danke in 12.667 Beiträgen
Das Du Hilfe brauchst kapieren wir auch wenn Du es nur einmal einstellst
Ist zu weit weg, sonst würd ich Dir das machen.
Alt 26.08.2007, 18:06
Boot ist morgen in Achim bei Bremen
Alt 26.08.2007, 18:23
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Ich hoffe, Du hast ne automatische Bilgepumpe an Bord - klingt nach nem Balg der gerissen ist - sind die älter bei Dir?
Gruß Torben
Alt 26.08.2007, 19:46
ne keine Pumpe an Bord aber morgen ist eine drin oder besser gesagt eine zweite denn die eine die drin ist pumpt nicht den hinteren Motorraum ab.
Den Balg am Antrieb habe ich erst letztes Jahr machen lassen also dürfte der ja nicht schon wieder im Arsch sein
aber kann ja alles sein denn Boot fahren macht ja soooo viel Spaß
Alt 26.08.2007, 19:54
Mod a.D.
Ich könnte keine Nacht ruhig schlafen, wenn ich weiß, da läuft Wasser rein, aber ich hab keine Pumpe. Ich würde sofort slippen
toi toi toi
Torben
Alt 26.08.2007, 19:57
Ohne Frage kann der Balg das wieder sein, brauchst nur was reingekriegt zu haben
Alt 27.08.2007, 15:50
Granatfischer Granatfischer ist offline
Boot: Stingray 537 ZPX
33 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ralf B.,
ist garantiert der Balg vom Kreuzgelenk. Originalteil bei Cyrus bestellen, der Wechsel ist nicht die Welt, wenn man einigermaßen geschickte Hände hat.
Gruß Udo
Alt 27.08.2007, 17:59
das alte Mädchen schwimmt wieder
es war ja soooo blöde und zwar war nur eine Schelle am Balg ab und wenn ich den Antrieb hoch gefahren habe ist der undicht geworden.
Der Sommer kann wieder kommen
und danke an alle die mir geschrieben haben!
Alt 27.08.2007, 18:16
Na, dann ist´s ja wieder gut. Die Schelle jetzt richtig fest gezogen, ohne das Material zu quetschen?
Gruß Udo
Alt 27.08.2007, 18:28
Ist ja schön das der Balg und die Schelle wieder dicht sind, aber wenns schon ins Boot lief spricht das dafür das der Simmerring auch platt ist
Alt 27.08.2007, 18:38
uuups, vergessen
Alt 27.08.2007, 18:46
Benutzerbild von divefreak
Nö! Warum denn?
MFG René
Alt 27.08.2007, 18:49
Welcher Simerring
Alt 27.08.2007, 19:02
Welcher Simerring
der der das Fett im Gimbalbreich hält?
Ansonsten weiß ich auch nicht was er meint
MFG René
Alt 27.08.2007, 19:10
Also für mich ist das normal wenn bei einem defekten oder abgerutschen Balg das Wasser ins Boot läuft.
Das geht auch umgekehrt. Ein Boot voller Regenwasser und der Balg war auch geflutet.
(Das hat der Käufer meiner Scarab in kürzester Zeit geschafft)
Alt 27.08.2007, 19:27
Stimmt natürlich, er muß nicht platt sein.
Aber wenn der gebadet wurde würd ich ihn rausschmeißen
Weiß ja nicht mit was Ihr durch die Gegend fahrt.
Alt 27.08.2007, 19:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das heisst wenn mein boot voller wasser ist muss ich nur die balgschelle lösen und alles läuft raus???
coooool
Gruß KLAUS
Alt 28.08.2007, 08:48
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Schön, dass alle über Simmeringe diskutieren.
Wie sieht es denn mit dem Hinweis aus, dass man die Bälge eigentlich mit dem Original Quicksilver Dichtungskleber montieren sollte?
Gruß Olaf
Let`s Rock!
Alt 28.08.2007, 09:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Muß halt spätestens im Herbst ordentlich getrocknet werden (Antriebswelle, Balg innen), wieder ordentlich Fett ins Gimbalbearing und in die Kardangelenke (sofern Schmiernippel vorhanden).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
