Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 22.08.2007, 22:21
Benutzerbild von PderSkipper
Schnickschnack, immer diese Kristallkugelprognosen.
Dose aufmachen und gucken ist schon richtig, mit etwas Glück ist garnichts los.
Alt 23.08.2007, 05:33
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.949 Danke in 1.650 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
war ja ein völliger Chaosurlaub, kann nur noch besser werden
Ja , das war er und ich hatten die letzten Jahre zuvor noch keine Probleme in HR. Denke auch das 2008 wieder besser wird.
Gruß Uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 23.08.2007, 08:30
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Mißverstanden - es ging auch nicht um eine Kristallkugelprognose, sondern die Aussage, dass vielleicht nichts mehr zu retten sei.
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 23.08.2007, 21:06
Hallo, nun gibts neues von dem Motor....
also, heute die Ölwanne aufgeschraubt und dann mal die Pleul usw. angeschaut. Mannnn, das sieht übel aus. Der Motor ist total platt. Wie schon einige dachten ist da nicht mehr viel zu machen. Rost an den Pleulstangen, Rost an den Kolbenlaufflächen und und und.... Die Kurbelwelle konnten wir trotz Hebel nicht mehr bewegen, da sitzt alles fest. Alle Ventile bewegen sich nur noch mit dem Hammer, ich glaube das lohnt sich nicht mehr zum richten. Übrigens wir haben auch die Ursache von dem Wassereinbruch gefunden. Der Krümmer war´s .... kleines Rostloch( erstes Bild ,mitte kleiner schwarzer Punkt ). Wie ihr alle recht hattet. Die Bilder sprechen für sich
Ach ja, ich hab ja viel gelernt beim schrauben aber die Klappen im Auspuff die gegen Wasser abschotten habe ich bis jetzt nicht gefunden. Wo sollen die nochmal sein?
Na ja, Kopf hoch das Leben geht weiter und irgend wie krieg ich das Boot bis zum Urlaub 2008 wieder fit.
Gruß Uwe
....der mit Boot ohne Motor......
Hits:	469
Größe:	79,6 KB
ID:	55217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	51,6 KB
ID:	55218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	67,3 KB
Hits:	456
Größe:	67,1 KB
Gruß UWE und HEIKE
Geändert von guru (23.08.2007 um 21:09 Uhr)
Alt 23.08.2007, 21:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Nie aufgeben
hab schon schlimmeres gesehen, das ist doch nur Eisen...
Mit Geduld und viel Rostlöser kann man da doch noch einiges retten,
(klar, n'gebrauchter könnte billiger sein),
aber eine Frage:was ist das denn, hast Du das Ventil durch den Auspuff gekloppt...???
Hits:	385
Größe:	79,6 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (23.08.2007 um 21:51 Uhr)
Alt 24.08.2007, 08:11
ne das teil ist so. keine Ahnung was das ist, ich muss das mal genauer anschauen..
gruß uwe
Gruß UWE und HEIKE
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist ein Röhrchen, durch das vom Abgas erwärmte Luft zum Choke geführt wird um das Bimetall zum öffnen zu bewegen. Sitzt im Krümmer, nicht im Kopf
Alt 24.08.2007, 08:17
Gruß Uwe
Nach dem Abgasknie geht ein Schlauch mit Balg usw. nach unten. Dann kommt ein Alurohr vom Transum. Dort oben drin sitzen die Klappen, so sie denn noch da sind. Also nach dem senkechten Schlauch.
Mein Boot hat diese Klappen allerdings auch nicht mehr. Nachdem ich das 2 Saisons nicht bemerkt habe wurden sie von mir für unnötig erklärt (diese Angaben wie immer ohne Gewähr .... Für mich und mein Boot gültig)
Alt 24.08.2007, 08:18
Sag mal, interessehalber:
Wie lange hat das Salzwasser wirken dürfen um deinen Motor so hinzurichten?
Alt 24.08.2007, 08:36
da ich 3 Wochen in Hr war und das boot nur 7 Tage im Wasser war, danach ging nichts mehr ( Ich konnte nur noch mit dem Anlasser starten )
war das wasser rund 16 Tage drin.
Gruß Uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 24.08.2007, 08:56
Gruß Uwe
Mal davon abgesehen, dass ich ihn gleich mit allen Sprüh-und Kriech- und sonstigen ölen durch alle Löcher ersäuft hätte bin ich doch überrascht, dass es mit Salzwasser so schnell und tiefschürfend geht
Alt 24.08.2007, 10:29
es wurden rund 2 Dosen WD40 verbraucht in HR, mehr hatte ich nicht. Sollte ich wieder so etwas haben werden ich einen 10l Kanister mit Diesel reinschütten bis er voll ist. Aber das weis man erst im nachhinein.
gruß Uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 28.08.2007, 22:56
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Das wird am Rost liegen, ich seh da auch nicht mehr viel Chancen wenn fest und nicht mehr dreht, da sind die Lagerschalen, Laufbahnen und andere Teile evtl. zu befallen, dann wird das nix mehr
Nana, mal immer ruhig. Ich habe beim 3.0 MCM für neue Pleuellager, neue Kurbelwellenlager, Zylinder hohnen und überholten Kopf inkl. Aus- und Einbau 1500 bezahlt, hält sich doch in Grenzen
Der Motor ist wieder Top, keine Probleme.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 29.08.2007, 06:32
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
gruß Uwe
Moin,Moin
Und wirst du den Motor Reparieren(Lassen)
Oder entsorgen
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 29.08.2007, 06:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich meinte ja nur, daß die reparatur mit etwas Rostlöser nicht mehr zu bewerkstelligen ist, wie hier viele anfangs meinten
Mit den entsprechenden Neuteilen kein Problem, jedoch muß hier alles neu
Gruß Jörg
Alt 29.08.2007, 07:46
Das mag schon sein, aber eine Generalüberholung dürfte trotzdem billiger sein, als ein Austausch und der Motor ist hinterher auchwie neu.
Es sei denn, Du willst die Gelegenheit nutzen, auf einen größeren Motor zu wechseln.
Wie auch immer Du Dich entscheidest, ich wünsche Dir alles Gute und viel Glück,
Alt 29.08.2007, 12:33
also im Moment liegt der Motor zerlegt in der Garage und alle Teile sind gegen Rost eingesprüht. Da ich, wie schon gesagt, eventuell einen gute Motor mit kleinem Frostschaden bekomme, repariere ich den alten im Moment noch nicht. In 2 Wochen ist der Bekannte zurück aus dem Urlaub und ich kläre das mit dem Motor ab. Den Frostschaden könnte ich schweißen lassen und dann ist der Motor wieder I. O. Somit warte ich das mal ab.Den bisherigen Motor nehme ich dann als Organspender.
wenn das nichts wird werden die Karten neu gemischt und ich prüfe das mit der Generalüberholung nochmals ab.
Ps: Urlaub 2008 in HR ist gebucht
(nicht Ugljan/ Kali )
und bis dahin sind alle Mängel am Böötchen wieder beseitigt
mfg Uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 29.08.2007, 12:45
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
erkenne ich das Wasser im Öl ohne Probleme?
Das Öl müsste doch milchig weiß sein, oder?
Alt 29.08.2007, 12:53
hallo
wenn Öl milchig weiß, dann ist wasser im öl.
mfg Uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 09.02.2008, 19:29
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Was ist denn hier Stand der Dinge, läuft das gute Stück wieder?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 09.02.2008, 19:43
ne, der geht gar nicht mehr, der Block ist wohl schon wieder eingeschmolzen... Aber habe nun einen anderen den ich gerade richte, Der hat nur einen Frostschaden im Wassermantel den man schweißen kann. Wenn das erledigt ist kommt der ins Boot. Zurzeit richte ich so das Innenleben , Sitze werden neu überzogen usw. Ich hoffe ich bekomme den anderen Motor zum laufen.
Gruß Uwe
Dugi Otok im Juli /August .... wir kommen
Gruß UWE und HEIKE
Alt 09.02.2008, 20:10
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Gruß Uwe
Das mit schweißen habe ich auch probiert .Block erhitzt und geschweißt .Beim abkühlen ist es immer wieder neu gerissen .
Wünsche dir aber viel Erfolg
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
