Alt 19.08.2007, 14:29
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Wohin Mit Dem Notmo ??
hallo liebe bootsgemeinde ( was bin ich wieder freundlich)
ich beschäftige mich grad wieder mit nem luxusproblem
ich möchte gern an meinem mobo ein notmo haben und er wartet auch schon in der garage-es is ein 9,8 mercury sailpower
was ich mich so frag-sieht es nich bescheuert aus wenn der immer so auf der badeplattform von meinem mobo trohnt??
zumal er an der stelle mit seinen 27 kilos auch dazu beiträgt das mobo gegen meinen wunsch schnell ins gleiten zu bekommen mit dem ( mit dem V6)
versteht ihr was ich meine???
deswegen meine frage :wie macht ihr das?? habt ihr ihn immer hinten startbereit oder wie is das mit der idee das man ihn themporär in der kabine im bug lagert indem man dort zB einen halter einlaminiert oderso
meine kabine is kein schlafkuschelzimmer sondern ein reiner stauraum für angelzubehör-von daher würde er dort nicht stören und auch noch nützlich sein als gegengewicht zm V6 und der im hinteren bereich sich aufhaltenden personen
was sagt ihr dazu????????
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 19.08.2007, 15:43
bajuffel bajuffel ist offline
Boot: Rib Silver 480, Yamaha 60PS 4T
5 Danke in 5 Beiträgen
Hi Klaus,
wenn du den AB in der Kabine aufbewahrst ist das, wie du richtig sagst, besser für den Trim des Bootes.
Auch dem AB selbst bekommt es im Trockenen besser: Zum einen soll er ja, wenn es darauf ankommt, anspringen, zum anderen ist er in der Kajüte auch nicht so "exponiert", soll heißen Langfinger lassen einen AB gerne mal mitgehen.
Der einzige Nachteil in meinen Augen ist der unvermeidbarte Benzingeruch, der bei dir wie du sagts keine Rolle spielt wenn deine Kabine eh nur ein Stauraum ist.
Marc
Alt 19.08.2007, 16:12
meine kabine is ja völlig nackt- also nix teppich oderso-reines gfk oben wie unten.
hat jemand nen rat wie ich da so eine stabile AB HALTERUNG REIN BEKOMM?
aus holz und schrauben oder besser doch aus kunststoff kleben?- giessen ? was weiss ich wie das heisst
Gruß KLAUS
Alt 19.08.2007, 16:19
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Auf jedem Fall richtig gut verzuren ,das er dir beim Wellenreiten nicht ein Loch im Boden schlägt.Am besten mit zwei Spanngurten irgens befestigen hauptsache er hat kein Spiel damit er sich lossarbeiten kann..Kenne deine Kajüte nicht.
hery
Alt 19.08.2007, 19:54
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
am Meer ist das sicher OK wenn es ne ordentliche Halterung in der Kabine gibt. Auf ner Wasserstraße kann die Zeit für losmachen, rausholen montiern, sprit anschliessen und starten schon ganzschön knapp werden wenn da grade ein fetter Schubverbund auf dich zukommt.
Bernd
Alt 19.08.2007, 20:03
DA hasde natürlich recht bernd !
ich bin nur auf der ostsee unterwegs deswegen dachte ich an diese lösung
ich dachte daran vorn in der nähe der spitze einen block / kante / absatz / leiste zu machen wo dann die klemmschrauben des ab fassen können-eben wie an der heckwand beim schlauchi und kurz über dem prop dann einen gurt um den schaft am boden zu fixieren . den ab natürlich liegend im bug
habt ihr ihn immer hinten einsatzbereit??
Gruß KLAUS
Alt 20.08.2007, 11:48
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
ich möchte mal sehen, wie man auf dem Meer bei etwas heftigerem Seegang den Motor von vorne nach hinten buxiert, sicher befestigt und startklar macht.
Bei ruhiger See mag das vielleicht angehen.
Es gibt auch spezielle Notmotor-Halterungen.
Jedenfalls müsste ein Notmotor nach meinen Vorstellungen binnen 15 Sekunden seeklar sein und laufen, fern gestartet über Strom.
Vor Antritt jeder Fahrt kurz laufen lassen, damit er im Falle eines Falles besser anspringt
Justin.
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 20.08.2007, 12:47
Justin.
Vermutlich ist das richtig so, aber wieviele der "kleineren" Mobo Fraktion (also 1 bis ca 26 oder 28ft ohne Doppelmotor) haben überhaupt einen elektrisch startbaren Motor? 90% bewegen sich hier wahrscheinlich im Bereich von 4-8PS Zweitaktern. Ausserdem müsste der dann ja nichtnur nen E-Starter haben. Sondern auch Powertrim zum automatischen absenken und er müsste immer am Tank angeschlossen sein.
Bernd
Alt 20.08.2007, 18:36
was ich mich so frage: wenn er hinten dauernd montiert ist und ich so überleg wie oft ich so über die ostseewellen springe... hält so eine AB halterung das aus mit AB dran??
das geht ja oft ruppig zur sache und so ein 10er AB wiegt lokker 30 kilo-das is doch sicher ne heftige belastung für die AB aufnahme inkl badeplattform ( teakholz ) oder???
Gruß KLAUS
Alt 20.08.2007, 19:50
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde sagen, dem Motor geht es vorne im Stauraum auch nicht besser, wenn er da durchgeschüttelt wird. Dann würde ich lieber den Notmotorspiegel anständig machen (das er auch 30 kg mehr hält) und den Motor hinten dran lassen.
Sry, hab grad erst gesehen, das du den Motor fest tüdeln würdest.
Bernd, diese kleinen gibt es auch mit E-start. Powertrimm braucht man nicht, das kann man von Hand machen (Kippen usw).
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Geändert von oberfreak (20.08.2007 um 19:54 Uhr)
Alt 20.08.2007, 20:58
surely surely ist offline
50 Danke in 32 Beiträgen
Ich meine schonmal Konstruktionen gesehen zu haben die direkt am Heck des Schiffes montiert waren, mit entsprechender Verlängerung das die gesamte Konstruktion direkt ins Wasser abgesenkt werden konnte. Kann aber auch sein das es nur eine Halterung am Heck über der Badeplattform war, habs vor Jahren mal im Vorbeifahren an nem Mobo gesehen.
Alt 20.08.2007, 21:20
also einen e-starter hat das teil- da hängt ein kleiner anlasser an der schwungscheibe und ein startknopf ist auch zu finden-neben dem ganghebel
zwei dikke kabel -rot/ black- sind auch dabei-einzelnt- aber ich weiss noch nicht wo die an den anlasser / knopf kommen
eine lima hat er auch aber auch das kabel ist nicht mehr dran was ich aber gern wieder dran haben möchte denn ich denke auf der schlei wo nur 10 km/h erlaubt sind reicht der AB und dann würd ich gern nebenbei die akkus laden
kann mir jemand sagen wo die kabel dran kommen oder braucht ihr dafür erst noch nahaufnahmen des innenlebens ?
is ein mercury 2T 9,8 sailpower 2zylinder ( baujahr: alt )
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 20.08.2007, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rot ist Schwarz; und Plus ist Minus ...???
Also, wenn schon die Battkabel herausgeführt sind, brauchst Du die doch nur noch anklemmen.....
Gruss Konny
Alt 20.08.2007, 22:49
sie waren im extra karton und es ist nicht ersichtlich wo sie dran kommen denn es sind normale starthilfekabel mit diesen zangen am ende -- also es ist nur eine zange dran die anderen 3 enden sind abisoliert
es sind also sicher nicht die originalen kabel
die kabel für die lima zum akku fehlen komplett inkl stekkanschluss im AB gehäuse
Gruß KLAUS
Alt 20.08.2007, 22:52
Boot: van Andern
Hassu Fodo???
Gruss Konny
Alt 21.08.2007, 14:12
...die beiden Kabel waren gleich vorne innen festgeschraubt, wenn du den Deckel abnimmst, siehst du unten senkrecht eine Schraube, die MINUS verschraubt... hier war das schwarze Kabel verschraubt, das rote ging unter die kleine schwarze Kunststoffabdeckung daneben, da sind rote Kabel = PLUS verschraubt.... (ich hoffe, ich habe es noch richtig in Erinnerung - am Foto kann ich es zeigen).
angeworfen wurde der Motor mit diesen beiden Kabel damals beim Probelauf vom Vorbesitzer so, dass er das schwarze Minus Kabel an den Minuspol der Batterie klemmte und mit dem roten stummel kurz auf den Pluspol der Batterie
tippte... und schon lief das Motörchen... die Kabel wurden durch die runde Aussparung von vorne gesehen links herausgeführt...
ich habe den Motor nur mit dem Seil angeworfen, das war unkompliziert und sehr einfach, da er immer gut ansprang.
Baujahr - keine Ahnung.
Alt 21.08.2007, 17:53
hier mal einige fotos
Hits:	238
Größe:	42,5 KB
ID:	55035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	45,3 KB
ID:	55036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	52,3 KB
Hits:	227
Größe:	43,3 KB
ID:	55038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	40,2 KB
Gruß KLAUS
Alt 21.08.2007, 17:54
und noch eins
wie is das nu mit der lima??
Hits:	230
Größe:	46,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 21.08.2007, 18:28
....einmal minus - einmal plus
Hits:	218
Größe:	64,8 KB
Geändert von dieter (21.08.2007 um 18:33 Uhr)
Alt 23.08.2007, 22:47
so dieter
der sailpower is nu fest an der badeplattform instaliert und heute war ich mit dem mobo auch draussen wegen probefahrt-
naja- leider hatte ich kein navi mir aber ich denke das er mein mobo auf gefühlte max 8 km/h bringt ( zuladung: 2erwachsene + 3 kids)
bis zur schleimündung brauchte ich dann ca 10 min länger als mit IB .
also ca 40 min- in dieser zeit drehte er fast nur vollgas und genemigte sich fast 5 liter 1:50
er lässt sich relativ gut von hand starten ( 3-5 mal ziehen)
aber ich muss die pinne unbedingt verlängern!! denn das extra kurze ding is recht schlecht zu erreichen- ich sitze hinten aufm rand des mobo und das schmerzt dann nach ner weile im rükken weil man dabei auch so verdreht sitzen muss- mit ner verlängerung kann ich dann legere hinten im sessel sitzen --mal sehn was ich da so nehmen kann als verlängerung-- habt ihr da ne idee??
Hits:	200
Größe:	28,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 23.08.2007, 22:56
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Kauf Dir im Baumarkt ein Stück Installationsrohr aus Plastik, das es dort in verschiedenen Durchmessern gibt. Das schlitzt Du an einem Ende mit der Eisensäge kreuzweise ein, steckst es über den Gasgriff und machst es mit einer Schlauchschelle fest. Ablängen kannst Du es dann nach Bedarf. Pucksäge geht gut.
Servus
Paul
Alt 24.08.2007, 08:20
endlich darf "er" zu was er bestimmt ist, nicht nur in der Garage stehen, sondern Bötchen schieben...
Alt 24.08.2007, 09:16
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Warum musst du den Motor hinter Hand halten?
Ich kenne das so, dass der NoMo angeschmissen, und dann mit dem Z gelenkt wird. Der Gasdrehgriff kann so eingestellt werden, dasss du ihn auf die geünschte Gasstellung festgestelllt werden kann. In der Pinne müsste am Gaszug eine Schraube/Mechanik sein.
Micha
Alt 24.08.2007, 10:42
MOIN MICHA
das geht leider nicht denn der AB dreht sich weg
also wenn ich ihn loss lass dann steht er für einige sec in seiner stellung und dann dreht er sich weg und ich weiss noch nicht ob man ihn fest klemmen kann
also bei meinem kleinen 3ps AB kann ich die lenkung klemmen--geht das beim sailpower auch??
und dann kann ich mit dem Z lenken???????
das wäre cool
Gruß KLAUS
Alt 24.08.2007, 13:57
Benutzerbild von gerdi49
gerdi49 gerdi49 ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
hallo du bist sehr gut und alles was du da geschrieben hast,gebe ich dir recht.
gerdi49
Justin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
