Alt 21.08.2007, 10:36
Benutzerbild von firebird
firebird firebird ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserskistange verstärken
Hat irgendjemand eine Idee, wie man eine senkrecht stehende V2A Stange abstützen oder verstärken kann? Die Stange ragt ca 20cm über meinen AB Motor und wirkt mit einer Länge von ca 60 cm über der Bilgenkante als kräftiger Hebel. Erste Haarrisse im GFK sind jetzt die Folge. Hab an irgendein Stangensystem gedacht. Vielleicht hat ja schon mal irgendwer mit so einem Problem gekämpft??
Alt 21.08.2007, 11:43
Benutzerbild von sturmsegler
sturmsegler sturmsegler ist offline
Boot: Surf 801
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
51 Danke in 40 Beiträgen
sturmsegler eine Nachricht über ICQ schicken
Hast de mal n bild wie das aus sieht? Vieleicht kann man dir dann besser helfen bzw. Tips begen wie du das problehm beheben kannst.
Gruß Katja
_ _ _ _ _ _
Wind ist was faszinierendes und immer wert eingefangen zu werden. Die Nähe zum Wasser brauche ich für mein inneres Gleichgewicht.
www.haseldorfer-marsch.de
Alt 21.08.2007, 11:51
TomHH
da Du scheinbar eine Hellwig fährst, würde ich das doch direkt mal mit dem Hersteller erörtern. Die hauseigenen Lösungen sind immer noch die Besten!
Oder Du schickst Herrn Hammermeister hier aus dem Forum mal ne PN.
Alt 21.08.2007, 11:53
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Wird die Stange nicht normal mim Stahlseil an der Bugöse befestigt?
Alt 21.08.2007, 12:12
TomHH
Dafür ist die zu kurz. Diese Teile werden meist im Heck oben an der Wanne durch das GFK gesteckt und haben auf dem Boden eine Halterung für die Hauptbefestigung.
Die neuen Quicksilver 470 haben so ein Teil serienmässig..... siehe unten.
Geändert von TomHH (27.03.2013 um 20:31 Uhr)
Alt 21.08.2007, 12:13
Wie wäre es dann mit einer längeren?
Alt 21.08.2007, 12:16
TomHH
Lang ist nicht immer gleich besser.....
Nu aber wieder........
Alt 21.08.2007, 12:26
Wir sind doch voll beim Thema
Lange Stange rein, Seil zum Bug und schon ist keine Hebelwirkung mehr da.
Alt 21.08.2007, 14:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Stange wegschmeißen,
seltsames Gimmick
zum Wakeboarden gibt´s Tower,
zum Wasserskifahren die beiden Heckösen. Zuwas sind die den sonst da
Hits:	706
Größe:	37,8 KB
ID:	54993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	34,8 KB
ID:	54994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	34,1 KB
Alt 21.08.2007, 14:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nöö, mit zwei montierbare Stangen nach hinten seitlich abstützen.
Wir hier http://www.sea-sports.de/Wassersport...-p-1122-4.html
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 15:05
€239,--
Endloses Gebastel
Am Schluß kommt man nicht mehr hinten aus dem Boot (oder hat ein Kabel längs durch´s Schiff zur Bugöse).
Warum?
Fränkie, der auch schon mit Wasserskistange gefahren ist, und mit so einem Dreieck um das Seil nicht außermittig zu haben
Alt 21.08.2007, 15:20
Checkmate fanatic
€239,--
Endloses Gebastel
Warum?
Wenn das gut durchdacht instaliert wird, ist das keine Bastelei oder Stress. Ich stelle heut Abend gern ein Bild ein.
Mit dem Seildreieck zB. vernünftig Mono oder Trick zu laufen ist NICHT möglich, da nie ein fester Zugpunkt vorhanden ist. Auch Anfängern tut man damit keinen Gefallen.
Der Kurz-Pylon ist ein schöne Sache (die Abstützung kann zB. in der Wanne enden) und wenn man die "Back Roll" übt, greift man halt zum Tower oä.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 15:29
Mit dem Seildreieck zB. vernünftig Mono oder Trick zu laufen ist NICHT möglich, da nie ein fester Zugpunkt vorhanden ist. .
Hat mir auch nie wirklich gefallen. Ist vielleicht sinnig bei AB´s, kommt auf´s Boot an. Die minimale Außermittigkeit beim einhängen in eine seitl. Öse ist m. M. im nicht professionellen Bereich total zu vernachlässigen.
Dass es gscheite Lösungen für so ne Stange gibt ist schon klar. Sogar die Italiener von RIVA haben das hingekriegt . Wollte nur mal anregen über andere Alternativen nachzudenken.
Alt 21.08.2007, 15:48
Checkmate fanatic
Frank, wie ist es hiermit bei Dir?
https://www.svb.de/html/Wasserski.html
Mittig so hoch wie's geht stabil montiert.
Ist wirklich ein anderes Laufen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 15:58
Gute Idee, danke.
Zumindest kann ich jetzt den Flaggenstockhalter in der Mitte wegmachen (jedesmal will man sich Reflexartig an der Flagge festhalten). Mit dem Dingens decke ich dann die Löcher ab .
Nur das richtig befestigen wird auch net einfach (Schaum unterm Glastron Deck, wenn ich´s recht sehe sogar Asbesthaltig--wo ist der Kotzsmiley)
Alt 22.08.2007, 15:14
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
sorry,
aber das sind alles nur behilsmittel
gehe mit dem schönen Boot lieber zum sonnen und baden
zur vernünfig skien benutze ein zugboot
(zb miete die zeit dahinter)
du hast dann mehr Spass und Sicherheit
und kein Materialschwund
Alt 22.08.2007, 16:50
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von shot Beitrag anzeigen
sorry,
Ich hab mein Boot sogar nur zum anschauen----wenn ich Fahren will miete ich mir eins, weil meins nicht schmutzig machen will
Im Ernst!!!!! Ein MOBO mit dem man vor lauter "Schonen" kein Wasserski fahren kann????
Wo sind wir denn????
Alt 22.08.2007, 17:23
Wär das Boot geeignet würde nichts ausbrechen oder müsste verstärkt werden
Sicher kannst du 'alles' mit 'jedem' boot nur bitte wie
alle paar wochen höre ich das es mal wieder ein Kreuzgelenk von einem Z gekostet hat weil das Boot zum Wakeboarden benutzt wurde ...
wenn es wundert ist einfach selber schuld
Ich kenne viele super schöne Boote die mit einem Tower zum waken verschandelt werden ... eine Schande
Ich benutze mein Zugboot auch nicht zum touren fahren ... warum wohl ?
Alt 22.08.2007, 17:25
Mich wundert das! Erzähl mal mehr...
Alt 22.08.2007, 17:54
Checkmate fanatic
Für jemanden der, wie Du warscheinlich auch, 8 verschiedene Salti springt
und am neunten feilt, mag das ja zutreffen.
Hier möchte aber jemand seinen vorhandenen Mast stützen und sicher nicht ein weiteres Boot anschaffen.
Insofern nützt Ihm Dein sicher qualiizierter Rat rel. wenig.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
