Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 19.08.2007, 19:53
Gelbe Cobra 5.7 Gelbe Cobra 5.7 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Fragen zur ForWins
Hallo wollte mal fragen fahre eine ForWins ist 6,20mlang und 2,25mbreit und wiegt 1500kg.
Haben ein 5,7l v8 drin mit 310ps und einem cobra antrieb.
Das Boot läuft laut tacho 80km/h.
Ich finde es ein bisschen wenig.Kann das sein??????????
Habe aber noch nicht mit GPS gemessen was es wirklich ist.
Haben eine 141/2x21 Aluschraube drauf.
Gruß Andre
Alt 20.08.2007, 07:30
Hallo Gelbe Cobra 5.7
80 Km/H könnte gut sein und sind ok für eine FW, das gute stabile Boote was man im Gewicht merken kann, ich denke mit 1500 KG kommst du nicht aus
ich glaube nicht das dein Motor 310 PS hat
Alt 20.08.2007, 08:59
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
ich hab eine Four Winns Horizon 17 Fuss mit einem 130 Johnson Outboard gehabt. Die lief mit einem 21 Edelstahlpropeller laut GPS 85 km/h spitze. Das Boot hat aber auch nur 900 kg gewogen.
Ich denke Deine Spitzengeschwindigkeit wird laut GPS max. 80 km/h sein. I.d.R. zeigen die analogen Bordinstrumente mehr an als eigentlich gefahren wird.
Ev. solltest Du mal probieren ob eine höhere Steigung (23) mit 4 oder 5 Blatt Propeller mehr Speed ergibt. Ist nur die Frage ob die nötige Drehzahl erreicht wird.
Alt 20.08.2007, 12:01
ralfschmidt:
Der Vorbesitzer sagte das boot wiegt so 1500-1600kg.
Und der alte motor hat 260ps gehabt.
Und wir haben jetzt ein neuen motor drin von der vortech genaration und der soll 310ps haben.
Wir haben es mit einer 23 schraube ausprobiert aber dann hat er keine leistung mehr.
Was kann man denn noch machen um noch schneller zu werden.
Mit dem 21 fahren wir eine drehzahl von 4600.
Hier noch 2 bilder vom boot.
Alt 20.08.2007, 12:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Finde Dich damit ab !
In dieser Bootsgröße+Gewicht wird ab 80-85 kmh die Luft richtig dünn.
Das Heisst, wenn Du nennenswert schneller werden willst musst Du ,,richtig''
Geld in die Hand nehmen.
Alternative, Umbau auf Blower oder 6,3 Litr.SB oder BB.
Wenn Du auf BB umbaust wirst Du auch schon was größeres nehmen müssen
um wirklich schneller zu werden zB. 8,1 Litr.
MfG michael
Alt 20.08.2007, 13:02
Gibt es nicht irgendwelche schrauben mit den man noch was rausholen kann.
Es gibt doch so rennschrauben oder.
Alt 20.08.2007, 13:52
Die 23 die Ihr getestet habt - war das eine 3 Blatt Schraube?
Habt Ihr mal 4 oder 5 Blatt Edelstahl getestet?
By the way - schickes Böotchen habt Ihr da ...
Alt 20.08.2007, 14:45
Ja es war eine 3Blatt schraube.
Mit 4oder5 Baltt edelstahl haben wir noch nicht getestet.
Alt 20.08.2007, 15:41
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.858 Danke in 3.645 Beiträgen
Servus Cobra.
hab auch ein ähnliches problem....( will schneller werden ohne größere Motore ) alles was ich hier an dieser Stelle so gehört habe wirds schwierig ohne mehr Hubraum... schrauben /offene Auspuffe, Trimm...etc....im Endeffekt zählt im wesendlichen nur Gewicht und Leistung....scheiß Physik!
Alt 20.08.2007, 15:48
Hallo !
Mit einem Aufwand von ca.2000,- Euro kannst Du noch 3-5 kn rausholen.
Willst Du das ????
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 15:50
Hallo !
Der Dreiblatt Prop ist für High Speed schon der beste !
Der Vietplatt Edelstahl wäre ein Versuch wert, dann aber wohl ein Nr. kleine
als jetzt verbaut.
Der 5 Blatt ist gut für Wasserski und Beschleunigung, bringt aber nicht mehr am Ende.
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 16:55
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
als jetzt verbaut.
MfG Michael
teste doch mal einfach einen 4 Blatt Edelstahlpropeller in Steigung 23 aus. Wenn mich nicht alles täuscht kommt Dein Motor auf gute Drehzahl und mehr Endgeschwindigkeit.
By the Way, Du hast geschrieben das Ihr zur Zeit einen 21 Alu fahrt. Ein guter 21 Edelstahl bringt auch schon mindestens 3-5 Knoten.
Alt 20.08.2007, 18:44
Fletcher Papst
Hallo!
Ein 4 oder 5 blatt bringt dir nur besseren antritt, du verlierst aber topspeed.
ich lese, dass du einen aluprop drauf hast.
du solltest mal auf Edelstahl umrüsten und dann einen Propeller nehmen, der bei deinem Boot " bowlift " bringt, dadurch hebt sich der Bug weiter aus dem Wasser bei Vollgas, das Boot läuft "trockener" weil weniger Wasser am Rumpf ist und du wirst im Endeffekt etwas schneller
Aber ich gebe dir Recht, 80 kmh auf dem Tacho sind wenig, rechne mit 77 oder 78 kmh GPS-kmh
Gerade bei 80 kmh wird, wie michaV8 schon schrieb, die Luft dünn. Ich merke das sehr oft, wenn ein offener V8er von mir leicht überholt wird.
und das mit einem 6 meter Boot mit 115PS, es läuft 81.5 GPS-kmh. Reicht für viele V8er
ich habe möglichst alles an Gewicht nach hinten versetzt und einen Bowlift Prop montiert.
Ausserdem könnte es noch sein, dass dein 21er prop zu steil ist, ich weiss leider nicht, wie hoch dein motor drehen darf
mfG
Andi
Alt 20.08.2007, 19:01
Hallo !
Was soll der 23'er 4 Blatt bringen ?
Der Motor dreht doch gerade den 21'er Alu auf 4600 U/1,die Vergaser Motoren dürfen im Schnitt 4600-4700 drehen, die MPI bis 4900-5000.
Ich würde sagen mit einem 23'er Stahl dreht er höchstens noch knapp über 4100-4200 !
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 19:11
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
er kann es ja mal testen...Überraschungen gibt es immer wieder.
Aber im Endeffekt ist wohl ein guter auf das Boot abgestimmter 21 er Edelstahl Propeller das beste für die FourWinns. Entweder mal bei Cyrus oder so Gröver anfragen und testen.
Alt 20.08.2007, 19:14
Fletcher Papst
stimmt, es gibt überraschungen, aber nicht bei deinem Beispiel, selbst ein cupped stahlprop wird wohl weniger drehen als sein aluprop.
ein 23er 4 blatt senkt die drehzahl aber gewaltig.
Alt 20.08.2007, 19:58
Hmm also lasse ich es am besten so wie es ist und dann ist gut.
Weil viel wird da wohl nicht mehr gehen so wie ich das sehe.
Das was ich noch sagen muss wir sind mit dem alten motor mit den 260ps und eine 19er edelstahlschraube um die 70km/h gefahren mit 4500u/min.
Und der neue motor mit den 310ps lief garnicht mehr mit dem 19er auch um die 70km/h aber er hat viel zu viel gedreht.
Und dann haben wir den 21er drauf gemacht und jetzt läuft es so 80-85km/h bei 4600u/min.
Alt 20.08.2007, 20:12
Hallo !
Ein 20'er Prop wäre ein Versuch wert, falls es 20'er gibt für Deinen Antrieb.
Wo würdest Du denn gerne landen mit Deinen Geschwindigkeit ???
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 20:57
So schnell wie es geht.
Am besten ich mache ein 8,1l rein und lade ihn noch mit ein kompi auf und dann den passenden antrieb und dann denke ist es schnell genug.
Alt 20.08.2007, 21:03
Hallo !
Gehen wir mal davon aus das es jetzt 80 GPS kmh sind !
Dann solltest Du mit einer vernünftigen Abgasanlage+Umschaltung+ Prop Abstimmung so ca. auf 85-90 kmh kommen.
Kosten wenn Du alles ,,neu'' kaufst ca.2000,- Euro, ist es Dir das wert ?
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 21:05
Ich habe eine offene abgasanlage.
Die ist schon serie verbaut.
Alt 20.08.2007, 21:06
Übrigens'
Meine ist mit gleichen Motor ,,schneller''
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 21:07
Hallo !
Wie offen ?
Was für eine Abgasanlage ?
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 21:10
Ja wie soll ich das jetzt erklären.
Ich habe die normalen gusskrümmer drauf und dann gehen von da 2 100er rohre nach drausen kann ja am we mal bilder von machen.
Alt 20.08.2007, 21:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Dein Boot ist ne Liberator, richtig?
Da kommen hinten außen unter den Zugösen auf Höher der Wasserlinie die Abgasrohre raus, hab ich so auch bei der Parchanga gesehen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
