Alt 29.10.2003, 07:20
Benutzerbild von Sam
Sam Sam ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leistungssteigerung
gibt es für einen VP 4,3 mit 205 PS Tuningmöglichkeiten
...und immer ne handbreit Wasser unterm Propp
Alt 29.10.2003, 08:25
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
... never touch a running system
Ich trau' mich an sowas nicht ran, und meiner hat "nur" 175 PS,
aber bei 82 km/h tut das nicht mehr viel. Ein Propeller-Wechsel
für bessere Beschleunigung vielleicht schon eher, denn wann
fährt man schon Top-Speed?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 29.10.2003, 21:37
Sam Sam ist offline
@Findus,
wie geht 175 Ps und 82 K/mh
mit 82 K/mh würd ich nicht sagen
Alt 29.10.2003, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Sam
@Findus,
Ich hab da auch noch ein Boot, das läuft locker 70 Km/h mit 135 PS am Propeller...
(Die 175 und 205 PS sind an der Kurbelwelle gemessen.
Also bitte 15 PS anbziehen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.10.2003, 07:16
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Boahh seit Ihr alle schnell
Gruß, Thomas
Alt 30.10.2003, 07:58
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ist ganz einfach; Helium unter Deck pumpen und schon fliegt der ganze Zinnober übers wasser
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.11.2003, 09:15
Sam Sam ist offline
Danke,
jetzt weiß ich genau bescheid
Alt 01.11.2003, 09:31
Benutzerbild von André Cayo
André Cayo André Cayo ist offline
Boot: Windy 37
Moin, unser "kleinCayo" fuhr auch mit 175 Ps V6, 40 Knoten nach GPS.
Das war eine Seaswirl 201.
Nachtrag:
Ich will damit sagen, wir waren am Anfang auch ganz heiß waren, die 205 Ps Version zu bekommen, wie auch hier schon erwähnt lohnt sich der ganze Aufwand für ein paar Knötchen.
Gruß André
Alt 01.11.2003, 11:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Na so richtig weiter hilft das Sam aber nicht das er weiß wie schnell Eure Boote laufen. Du kannst mit einer anderen Spinne und Nockenwelle sicher einiges erreichen. So gibt es z.b. High Rise Spinnen die schon etwas bringen das ganze ist in deutschland aber nicht so ein Thema Du wirst da in US Bereich sicher mehr Infos finden. Such einfach mal bei den Ami Autofahrern dort gibt es im Zubehörbereich bestimmt Tipps für nockenwellen etc. Crane hat da bestimmt was . dann gibt es noch die Möglichkeit Deine Köpfe zu bearbeiten oder Du kannst andere Kolben mit höherer Verdichtung fahren. Mir fallen da noch Strocker Kurbelwellen ein. Die Frage ist welchen aufwand willst Du betreiben. Am einfachsten, ich weiß aber nicht ob es das für die sechszylinder gibt, ist ein Blower.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.11.2003, 12:12
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Sam,
Andre, ist schon am richtigen Weg, etwas mußt Du auch noch beachten, die Reichweite Deines Geschosses.
Andere Nockenwelle und auf jeden Zylinder ein eigener Vergaser, auch die Trimmung bei vollen und viertel leeren Tank solltest Du beachten
Grüße Gerhard
Alt 01.11.2003, 14:57
haben die Amis früher ihren Motoren nicht einfach mit Zusatz von einem Gas mehr Leben eingehaucht ???
Ralf Schmidt
Alt 01.11.2003, 15:38
Benutzerbild von provence
provence provence ist gerade online
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Ralf Schmidt
NOS oder Lachgas!
War aber wohl nur für kurzfristige Leistungssteigerung!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 01.11.2003, 15:48
Sam Sam ist offline
Ja, ja, ja
jetzt sind wir im Thema
also die NOS-Einspritzung ist nur für den kurzen spurt gedacht und im Boot
wohl nicht so zu empfehlen
Aber was Andre schreibt ist das was ich im Kopf hatte, kann ich da wirklich über den PKW Bereich gehen?
Bei der Spinne/Nockenwelle und Vergaser ist ja eigentlich kein Unterschied,oder?
Ich habe schon versucht mit Geiger in München zu sprechen, aber die
sind etwas ängstlich weil ich keine Räder habe. Die sind zu sehr auf Auto
fixiert, schade.
Das Boot selber ist für größere Geschwindigkeit ausgelegt, Trimmklappen sind vorhanden, das ist alles kein Problem.
Andre, ich werde diesen Weg weiter versuchen, Danke an alle.
Melde mich wenn die 40Kn geknackt sind
Alt 01.11.2003, 17:38
Wie geht denn Deine Auspuffanlage. Klingt beim sechs Zylinder natürlich nicht sodoll aber freis ausatmen bringt auch hier etwas wenn auch nicht soviel wie bei hubraumstärkeren Motoren.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.11.2003, 21:56
fixiert, schade.
Das ist auch gut so, denn eine falsche Nocke, saugt Dir beim Abschalten des Motors Wasser in die Zylinder.
Ein Tip von mir:
Never touch a running system!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2003, 10:30
Sam Sam ist offline
@ andre,
die Abgase bekommen nächstes Jahr freien lauf. Dann liegt er auch in HR.
das ist aber doch nur das Sahnehäubchen, oder
@cyrus,
wieso mit falscher Nocke Wasser ansaugen
Kannst Du das erklären?
Alt 02.11.2003, 15:03
Die steuerzeiten und Hub dr Nocke sind beim Auto und Boot unterschiedlich. Beim Auto ist es z.b beim abstellen des Motors egal ob er noch eine halbe Umdrehung rückwärts macht. Beim Boot hast Du dann einen fetten Schluck Wasser im Motor.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.11.2003, 10:10
Sam Sam ist offline
Ihr meint also, das durch das Geweih Wasser bis zum Motoraum dringen kann Das muß ich erstmal verarbeiten.
Wenn ich das Geweih ausklammer und alles vom Krümmer gerade nach draußen führe, ja, dann geht das
Dann braucht man sowas wie ne Rückstauklappe, aber die stört doch auch wieder, oder
Alt 03.11.2003, 10:40
Zitat von Cyrus
Ein Tip von mir:
Sach ich doch, siehe Antwort 1.
Tim
Alt 03.11.2003, 10:53
Eine offene Anlage bringt bei einen V6 nix außer Lärm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.11.2003, 16:34
Sam Sam ist offline
@Cyrus
das meinte ich
demnach wäre die Geschichte mit der Nockenwelle auch über
Alt 03.11.2003, 17:53
Es gibt schon Nockenwellen die für den Marineeinsatz gut sind.Weiter helfen kann Dir da mit Sicherheit www.Cranecams.com schreib den einfachmal eine mail. du kannst dann noch Roller Lifter ,ich glaub die sind aber bei Dir schon verbaut und Rollenkipphebel verwenden das reduziert den Widerstand im Motor bringt aber alles nicht so richtig was. Das einzige was vernünftig und einfach Leistung bringt ist ein Kompressor. Etwas geeignetes findest Du hier http://www.superchargersonline.com/superchargers.asp
Kannst Du nicht einfach auf einen small Block wechseln oder reicht der Platz nicht? Als weitere Möglichkeit fällt mir da nur noch die Umrüstung auf MPI ein. Der neue 4,3 von Merc hat an der Welle so 240 PS aber billig wird der Spass auch nicht, am billigsten kommt ein neuer Small Block. Dabei kannst Du alle Teile ausser Auspuff wieder benutzen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.11.2003, 19:54
Boot: MS - Salzburg
Ich würde das auch so sehen, alles andere kostet nur viel Geld und bringt fast nichts
Grüße Gerhard
Alt 04.11.2003, 18:55
Eins ist mir noch eingefallen! du kannst ja mal mit Ansaugverlängerungen(carburator spacer) arbeiten die verbessern je nach Art die Leistung etwas im oberen drehzahlbereich und wenn man Kunststoffteile benutzt halten sie auch den Vergaser etwas kühler.
Guck mal hier http://www.cfm-tech.com/tbi_spacers_carb_spacers.htm
sowas solltest Du bei US Autoteilehändlern bekommen. zb bei www.mnf.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.11.2003, 08:36
Sam Sam ist offline
@Andree,
ich nehme an du bist auch in anderen Foren unter diesem Namen dabei.
Ich auch bei diesem Boot handelt es sich um unser Familienboot, der motor ist gerade neu
Wie du sicher aus einem anderen Forum weiß habe ich ein weiteres
Bootchen in Arbeit. Das kostet eine menge Geld und kann in die Sunseeker nicht so viel investieren.
Das andere hat Vorrang
Aber deine Seiten sind hochinteressant, da werde ich bestimmt was finden
ich habe schon mit meinem "Mechaniker" gesprochen.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
