Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 112
Alt 25.01.2007, 18:06
Benutzerbild von buti
buti buti ist offline
203 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von FALKE
@ BUTI Ähm, weißt Du, wie groß dem Frank sein Haus ist?
Und zu den Besenstielen, die so supertrocken sind: schon mal daran gedacht,das eine gewisse Restfeuchte dem Ofen/Kamin ganz gut tut.. Nur mal so. Davon ab, wir haben hier feinstes Buchenholz, da ist hier nix mit m³ zu 25Teuro`s nach Hause...
Dem Frank sein Haus ............ neeee keine Ahnung, die Rechnung funktionierte nicht für mein Haus, weiß Du wie groß dass ist ?
Die "Besenstiele" werden beigemischt, ich verheize nichts pur, außerdem landet das Gros im Künzel Kessel ;) und der freut sich drüber. Ich habe diese Option auch nur angeführt weil es viele Menschen gibt denen eine Holzlagerhaltung nicht möglich ist, dieses Zeug kann man sofort verheizen .... und für 25€ gibt es hier auch nur Birke, klar
@Flybridge, klar, die Holzsituation ist überall anders, hier ist sie anscheinend noch gut ;)
PS: Ein Bekannter verfeuert im Bullerjahn Einwegpaletten, auch ne Option
fas est et ab hoste doceri
Alt 25.01.2007, 18:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von divefreak
Zitat von Cyrus
Ich bekomme jetzt kostenloses Pallholz aus dem Hafen.
Wird eventuell für ein paar Bier kostenlos angeliefert!
Das Zeug darfst du eignetlich nicht verfeuern.
MFG René
Warum nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2007, 18:42
Das versteh ich jetzt auch nicht. Das ist, so wie ich das aus dem Hafen kenn, sauberes unbehandeltes Holz.
Henning
Derausdemnorden
Alt 25.01.2007, 18:43
Wägän där Nägäl?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 18:49
Stimmt. Wehe wenn das Verinkte sind und das Zink abbrennt. Dann steht sofort der Sigi vor deiner Tür.
Alt 25.01.2007, 18:53
Benutzerbild von divefreak
MFG René
Warum nicht?
Hat mein Schorni mal so begründet: sobald das Holz verarbeitet wurde, kannst du dir nicht mehr sicher sein das es unbehandelt ist.
er sagte in Öfen dürfen nur Stücke "ab" Baum.
MFG René
MFG René
Alt 25.01.2007, 18:55
Auch was, das ist Naturholz mit rostigen Nägel drin.
Allerdings wurde das Holz wegen den ausländischen Ungeziefer schon mal getempert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 19:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Was hast du denn für einen pingelichen Schornsteinfeger, meiner hat nicht die Miene verzogen als er da war und gesehen hat, das ich gerade lackierte alte Fensterrahmen verschürt hab, nur gesagt, der zieht aber gut
Gruß Jörg
Alt 25.01.2007, 21:01
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Also Leute seid bitte vorsichtig mit dem verheitzen, insbesondere mit noch feuchtem Holz. Komme greade eben von einem Einsatz zurück, "Kamienbrand". Damit ist nicht zu Spaßen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 25.01.2007, 21:06
Mein Hafenholz wurde im Ofen getrocknet!
Aber der Hinweis ist gut.
Harz macht gar nichts, aber Wasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 21:08
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
bald hast du holz !
Alt 25.01.2007, 21:09
Das muss aber noch zwei Jahre trocknen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2007, 21:19
gespalten trocknet das holz schneller .
Alt 25.01.2007, 21:25
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Also ein Jahr
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 26.01.2007, 08:51
Das Holz sollte eine Feuchte zwichen 12% und 18% aufweisen. Der Schornsteinfeger (bei uns) hat ein Messgerät um dieses zu messen.
Wichtig ist auch Das man nicht am Abend den Ofen mit Holz voll macht und dann die Luftschieber schließt so das man morgens noch Feuer bzw. Glut im Ofen vorfindet. Der hier durch entstehende Schwelbrand im Ofen hat auch zu folge das der Kamin innen Glanzruß ansetzt.
Alt 29.01.2007, 16:19
So jetzt kann das harzige Holz kommen!
Hits:	1883
Größe:	40,0 KB
ID:	38816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1889
Größe:	48,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2007, 17:12
Da geht ja Meterholz rein.
Alt 29.01.2007, 19:41
Leider nicht.
Der Brennraum ist nur 60cm breit.
Die Diagonale konnte ich nicht messen.
Laut Hersteller mach das Teil 8 kW.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.08.2007, 17:57
Benutzerbild von Flybridge
Standard Habe fertig.....!
Nachdem ich mich entschloessen habe, keinen hydraulischen Holzspalter zu kaufen, habe ich meine alte Axt wieder hervorgekramt und mein Holz per Hand gespalten.
Die letzten Monate waren somit mehr oder weniger mit regelmäßigem Holz hacken ausgefüllt. Man hat ja sonst nichts zu tun.....
Überdachung gebaut, ca. 20 RM Holz gehackt.... der nächste Winter kann kommen !!!
Micha
Alt 19.08.2007, 18:00
Hier das Ergebnis:
Hits:	1796
Größe:	64,8 KB
ID:	54834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1802
Größe:	56,2 KB
Micha
Alt 19.08.2007, 18:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Kleiner Tip,
wenn du deine Axt an markierter Stelle mit einem dünnen Blech überziehst
und mit kleinen Schrauben befestigst, hält der Stiel viel länger.
Hits:	1839
Größe:	55,3 KB
20RM ist eine reife Leistung!
Gruß vom Oberrhein.
  #72
Alt 19.08.2007, 18:28
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Hatte schon Angst, sie würde es nicht schaffen....
Das einzige Problem waren die Blasen an den Händen, weil ich nur hin und wieder ran bin, und ich eigentlich Schreibtischtäter bin.
Im Herbst hole ich mir einen kleinen Spalter aus der Metro (wenn der mal wieder im Angebot ist) und eine Fiskars. Dann schmeiß ich den Ochsenkopf weg.
In Zukunft werde ich nicht mehr so viel machen müssen. Ich brauche pro Winter eine Sektion. Dieses Jahr war es so zu sagen die Erstausstattung.
Micha
Alt 19.08.2007, 19:42
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ja das mit der Zukunft ist so eine Sache. Stell dir vor, du gibst den Löffel ab und deine Frau steht plötzlich alleine da.
Aus diesem Grunde mache ich immer einen 3-Jahresvorrat. Denn innerhalb dieser Zeit wird die Frau wohl wieder einen" Willigen" finden, der das Holz zerkleinert
___________________
Gruß Werner
Alt 19.08.2007, 19:59
Boot: Prion T-Canyon
...weiß ja nicht was ihr in Ö-reich so für Frauen habt, aber hier brauchen die keine 3 Jahre dafür.
Alt 19.08.2007, 20:28
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Hab auch schon des öfteren vorgehabt mir sonne hydr. Axt zu gönnen.
Da das meiste von den billigen Dingern Plünkram ist und die guten Teile wirklich so bei 1000 E`s liegen hab ich immer noch keinen und mache meine 25 - 30 m³ immer noch von Hand.
Bin zwar jedesmal am fluchen wenns losgehen soll, aber danach hat man dann doch wieder ein gutes Gefühl. Da ich das Holz meist im Winter nach Weihnachten verhaue hat es den Vorteil das man gleich die Weihnachtsgans wieder los wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
