Alt 18.08.2007, 18:51
Karo Karo ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard WICHTIG !!! Zündkerzenfrage !!! Evinrude
Hallo Leute
Brauche dringend Info habe gestern einen Alten Evinrude bekommen und nun muß ich unbedigt wissen was da für eine Sorte Zündkerzen rein müssen .
Evinrude 40 PS
Modell: 35520
Serie : B1946
Er springt zwar an aber hat immer ausssetzer weil der Vorbesitzer da Kerzen mit 2 Ringen reingebaut hat weil sie zu lang waren totaler Murx.
MfG Karo
Alt 19.08.2007, 16:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
konnte in der E-Teil Liste dein Model leider nicht finden. Aber mit dieser Bezeichnung tippe ich mal auf Bj. Anfang 70er.
Die hatten bzw. haben NGK B7HS oder BR7HS - Champion UL81C oder UL81J
Sven
Alt 19.08.2007, 16:06
Norweger Norweger ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
suche mal am Motor normalerweise steht Kerzentyp dort
Alt 19.08.2007, 16:23
Hallo Norweger,
ja, bei neueren Motoren fernöstlicher Produktion ist das schon Standard. Bei den alten Amis eher nicht!
Sven
Alt 19.08.2007, 18:19
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Karo, schau mal da!!
http://www.championsparkplugs.com/re...D=12235&mfid=2
Ach ja, und er Motor ist von 1960.
Gruß Ludger
Alt 19.08.2007, 18:38
Nabend war den Ganzen Tag auf Arbeit .
Also im Motor (übrigens Bj 1960) steht Champion J4JM die gibt es aber nich mehr habe nun folgende gefunden NKG BR6S oder B6S oder B8S und Campion RJ8C oder UL81C aber was soll man da nun nehemen.
Hauptsache es liegt wirklich an den Kerzen das der so Fehlzündung hat oder 1 Zylinder garnicht Zündet
MfG Karo
Alt 19.08.2007, 18:42
Wenn man es vergrößert kann mans unten lesen !
Hits:	219
Größe:	35,5 KB
Alt 19.08.2007, 18:46
Das hab ich auch nocht nicht gesehen !! Wenn ich es richtig übersetzt habe kann ich da den Drehzahlbereich zwischen Leerlauf und Vollast manuell einstellen ??
Hits:	227
Größe:	35,5 KB
Alt 19.08.2007, 19:01
Was mir auch etwas suspekt erschein ist das Mischungsverhältnis von 1US QT Öl auf 6 Gallonen Benzin das ist ja 0,9l Öl auf knapp 23 Liter Sprit ?? Oder ist sowas Normal ??
Alt 19.08.2007, 19:27
Benutzerbild von divefreak
Bei dem Motoralter?
Ja!
MFG René
MFG René
Alt 19.08.2007, 20:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Leute
Evinrude 40 PS
Modell: 35520
Serie : B1946
MfG Karo
Champion J 4 J.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.08.2007, 20:48
Nein.
damals war das Öl nicht so hochwertig.
Outboard Oil verwenden,
dann 1 : 50 .
Don P
Alt 19.08.2007, 22:57
Champion J 4 J.
Also diese gibt es wohl nicht mehr das müßte dann wohl die Campion J4C sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
