Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 02.08.2007, 18:44
Hamsterschnee Hamsterschnee ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
ich bins mal wieder.
Also für alle die es interessiert ich habe jetzt mal nachgerechnet wieviele Kilometer ich mit den 90 Litern Sprit in den 10 Betriebsstunden gefahren bin. Ich bin knapp 160 Kilometer gefahren in gemischter Fahrt.
Gemischte Fahrt ist für mich mit 1500 Touren vom Steg weg, im Fahrwasser dann auf 3300 Touren und auch manchmal Vollgas.
Ich denke das mein Verbrauch ganz gut ist.
Patrick
Alt 16.08.2007, 23:45
Benutzerbild von Hundertachtziggrad
Hundertachtziggrad Hundertachtziggrad ist offline
Boot: Azimut 43
141 Danke in 59 Beiträgen
.... auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bei zügiger Verdrängerfahrt (1.800 - 2.200 U/min) deutlich mehr verbrauche wie in langsamer Gleitfahrt (3.000 U/min), wenn ich aber den Hebel nach ganz vorne lege ......
Ich habe eine Aquatron 2750SC mit 4to (inkl. Besatzung, Tanks voll) den 7,4L Magnum mit Vergaser und 365PS und brauche bei 4.200 U/min 120 L in der Std. das sind 1,5L / km, ist das nun viel oder normal?
Gruß Detlef
Alt 17.08.2007, 00:44
das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr ....
Jedes Boot hat - je nach Motor - eine Drehzahl in der man eine optimal "wirtschaftliche Gleitfahrt" hat.
Diese "Kurven" werden häufig bei der Auslieferung des Boots beigefügt,
ansonsten kann man sich die beim Hersteller meist runter laden.
Wenn das Boot weniger Widerstand hat, also bspw in seiner wirtschaftlichsten Gleitfahrt ist, verbraucht es natürlich weniger als in Verdrängerfahrt...
gruss
lars
Geändert von Lars Ostsee (17.08.2007 um 01:23 Uhr)
Alt 17.08.2007, 08:08
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Morgen...
Also..ich fahre selbst ein Boot mit ca deinen Abmessungen....
mit einem 5,7 V8 gehts nicht wirklich flott voran, was bedeutet, das Du fast immer im hohen drehzahl bereich unterwegs sein wirst. und da peil lieber mal die "40l plus x" -Marke an!
Ich habe in meinem Boot 2x 5,7 V8 MPI drin. und fahre damit im Teillastbereich im Bereich 35-40 Liter. wenn ich aber wasserski fahre oder jemand kommt ders wissen will sind es auch mal ganz schnell über 80 l
Also.... wenn Du dir so ein Boot kaufst, dann sollte der Spritverbrauch nicht das Kriterium Nr 1 sein.....sonst kaufst du es nämlich nicht
PS: nur mal so zum nachdenken.... ich war vor kurzem im Urlaub - in einem land - in dem der Sprit deutlich günstiger ist als bei uns - und war ca. 8 volleTage auf dem Boot....
das waren für ein wenig mehr als 1000 € Sprit... und wir habens eigentlich die meiste Zeit ruhig angehen lassen
Hoffe Du kannst damit was anfangen
Alt 17.08.2007, 08:13
[quote=Hundertachtziggrad;656893
Ich habe eine Aquatron 2750SC mit 4to (inkl. Besatzung, Tanks voll) den 7,4L Magnum mit Vergaser und 365PS und brauche bei 4.200 U/min 120 L in der Std. das sind 1,5L / km, ist das nun viel oder normal?[/quote]
ich finde es krass das Du mit einem 4to Boot und nur 365 PS auf knap 45kn kommst! Respekt! GPS oder Staudruckmessung???
Alt 17.08.2007, 08:20
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Patrick
Fast zu gut. Ich habe letztens ne Tour mit meinem 4.3L Mercruiser gemacht. ca. 1.7to komplett, knapp 100km Strecke (lt. Seekarte). 80% mit 1.400 U/Min sonst so 3.300 U/Min.
Machte ziemlich genau 80l also 0,8l/km bei knapp 11 BS (7,2l/Std)
Gruß, Marco
  #57
Alt 17.08.2007, 08:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das kommt hin. Bin am Dienstag rund 70 km gefahren und hab gestern 50 Liter nachgetankt, bis er wieder randvoll war. Davon waren ca 30. km Verdrängerfahrt (die blöde Warnow rauf und runter ).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.08.2007, 14:37
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Eike,
hatte eine 2300 Monterey Daycruiser (ca. 7m ca.2 t) mit Mercruiser 350 + Alpha one. Der Verbrauch ist äußerst variabel:
Gleitfahrt: 2600-3000/min 50-60 km/h: ca. 18-22 l/h = 0,3-0,4 l/km
Vollgas: 4500-4800/min >90 km/h: ca. 60 - 70 l/h = 0,7-0,8 l/km
Wasserski: > je nach Startversuchen 80-100 l/h
Gerald
Alt 17.08.2007, 16:14
Servus Gerald.....
einen 350 MPI vermute ich oder?
Kann deine Daten fast auf den Liter bestätigen
außer im Vollastbereich...da nehmen meine maximal 50l /h (jeweils versteht sich)
Alt 17.08.2007, 17:37
wir 5 wir 5 ist offline
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard 25 Liter
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe einen alten Baliner Cobra mit 6,8 Meter Länge. Baujahr 1988.
Sportboot mit Schlupfkajüte.
Heuer im Frühjahr hat mein Boot einen neuen Mercruiser 5,7l V8, 350 MAG MPI mit Bravo III Antrieb, Baujahr 2006, erhalten. Laut Navman Kartenplotter mit & Smartcraft Anzeigen hatte ich in drei Wochen Kroatienurlaub einen durchschnittlichen Verbrauch von 25 Liter in der Stunde. (Wasserski, Tube, aber auch Cruisen und gemütliche Gleitfahrt zu gelichen Anteilen inbegriffen) Meine durchschnittliche Drehzahl in den drei Wochen liegen bei einer vorsichtigen Schätzung von 3000 U/Min.
In der Ruhe steckt die Kraft.
Robert
Alt 17.08.2007, 17:51
Standard Vergessen
Zu meiner Angabe muss ich aber noch eine kleine Korrektur anbringen.
Die ersten 20 Stunden (Einfahren) bin ich kaum über 2500 U/Min gefahren.
Vermutlich liegt im nächsten Jahr der Verbrauch schon bei knapp 30 l/h.
Robert
Alt 18.04.2008, 21:31
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
ich weißich bin ein bisschen spät mit meinem Beitrag war aber auch schon längere Zeit nicht meht aktiv in diesem Forum
Also mein Boot ist eine Crownline 268 CR, Länge 8.16. Gewicht Fahrfertig ca 3 t.
Der Verbrauch siehe Anlage Auszug aus meinen Logbuch
Wie man daraus ersehen kann ist eine Angabe pro Std ziemlich volatil. von min 20,12L/Std bis hin zu 37L/Std. Hängt ganz von der Fahrweise Beladung, wind und Wellen ab. Wenn ich z.B. bei rauher See fahre und mit dem Gas spiele hat das eine immense Auswirkung auf den Std Verbrauch, aber relativ wenig Auswirkung auf Km Verbrauch.
Pro KM ist da schon genauer. Schließlich legt man ja auch eine Strecke zurück und nicht Stunden.
Hits:	1294
Größe:	80,9 KB
Geändert von Uwe (18.04.2008 um 21:41 Uhr)
Alt 29.04.2008, 12:17
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hallo auch,
ich fahre 89er Bayliner 2455, ca. 8m und 3to mit 5.7, 260PS.
Habe mir über Winter ein Benzindurchflussmessgerät (Navman) als neues
Spielzeug installiert.
Die von mir errechnete "wirtschaftlichste" Gleitfahrt war Vollgas. Das GPS
hat knapp 61km/h angezeigt, der Benzinrechner 60l/h.
Dies entspricht recht genau 1l auf 1km bzw 100l auf 100km. Ok, es ging
nur Main abwärts und der hat gerade sicher gute 5km/h drauf...
Was mich jetzt nur wundert: Im unteren Bereich, in "geradeso" Gleitfahrt
sinkt der Verbrauch zwar auf 40-45l/h, die Geschwindikeit beträgt jedoch
nur ca. 30km/h
Ist das nicht irgendwie komisch? Wie sieht das bei euch aus?
Trimmen hat übrigens bei mir so gut wie gar keinen Effekt, nur bei Top
Speed ein paar wenige (eingebildete) km/h mehr.
Schönen Bürotag noch,
Alt 29.04.2008, 12:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
Hallo auch,
nur ca. 30km/h
Schon ein bischen viel Verbrauch Meine Glastron GS 249(etwa gleich der Bayliner 2455) braucht nach Messung mit Navman bei ca 10km/h 0,67l/km bei Gleitfahrt6 ca 35km/h etwa 0,9l/km also 30l/h, im Prinzip immer so um 0,8/1,2l/km, die 1,2l sind abr bei etwa Vollgas oder in Verdrängerfahrt.
Hast du nen richtigen Prop drauf?
Erreichst du Höchstdrehzahl von 4400-4800?
Wenn sonst alles stimmt evtl. mal Vergaser ansehen, ob der evtl. zum Hydranten mutiert ist, bzw. Zündung überprüfen
Gruß Jörg
  #65
Alt 29.04.2008, 12:49
Mir kommen die 260 PS für 3to Boot auch nicht soooo üppig vor! Kann natürlich sein, das der Motor bei diesem Boot bereits die untere Leistungsgrenze markiert... der 260PS Motor ist noch ein Vergaser, oder? Ist da alles korrekt eingestellt?
  #66
Alt 29.04.2008, 13:06
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab nen 5l mit 220PS und brauche nicht soviel, der 5,7 ist völlig ausreichend für das Boot.
Dir als Performance fahrer kommt das natürlich wenig vor
Gruß Jörg
  #67
Alt 29.04.2008, 13:32
meinst Du jetzt die Leistung oder den Spritverbrauch
im Enrst....60l bei Vollast halte ich für akzeptabel, bzw. normal. Aber bei Teillast- also so um die 3000U/min sind 45 Liter viel!
Ich fahre in einem Drehzahlbereich zwischen 2500 und 3000 U/min im Schnitt mit rund 40 bis 45 Litern je Stunde! und das mit 2 Maschinen -sind zwar die 350er MPis, aber soooo gewaltig dürfte die Spriteinsparung durch das bischen Direkteinspritzung doch nicht sein, oder?
die haben allerdings den Vorteil, das sie leichtes Spiel mit dem Bootsgewicht haben. Der Lastanteil ist folglich erträglich.
  #68
Alt 29.04.2008, 13:49
Hmmm...also im unteren Bereich des Verdrängens, deckt sich meine
Beobachtung mit deiner Aussage, da sinkt der Verbrauch tatsächlich
drastisch.
Aber ab dem Gleiten, los geht's ab 3000 - 3200 säuft der Motor wie eine
Kuh und erst bei Vollgas herrscht "Pari" zwischen km/h und l/h.
Jetzt wo du's sagst: Meine Kiste dreht nicht viel mehr als 4200...hmhm,
das könnte also echt was mit dem Prop zu tun haben....?
Wie schnell max. seid ihr mit einem Boot dieser Größe denn unterwegs?
Und welche Propeller habt ihr dran?
Tja, das war's mit dem geruhsamen Büroschlaf
Alt 29.04.2008, 14:17
Hallo Christian
4200 U/min ist etwas "mager" Wenn der Motor/Antrieb nichts hat, solltest Du mit den richtigen Schrauben auf jeden fall auf über 4600U/min kommen.
Ich fahre auf meinen 350er mit Bravo One-Antieben mit 21er Mirage Plus-Schrauben. Da liegt die Drehzahl je nach Zuladung bei rund 4700U/min.
Unterwegs bin ich dann mit knapp unter 50kn
Hatte vor meiner Performance eine 266CCR Crownline...die hatte einen 7,4l Volvo Penta drin. das Boot hat so rund 2,3 bis 2,5 to gewogen und ist mit diesem Antrieb auf knapp 40kn gekommen...der Verbrauch bei diesem Motor war im mittleren Drehzahlbereich so zwischen 25 und 28 Liter!
  #70
Alt 29.04.2008, 19:22
Boot: Cranchi 50 HT
drastisch.
Propellergröße kommt auch immer auf den Antrieb an, Mrcruiser Alpha One hat ne andere Übersetzung als Volvo SX.
Ich hab an meinem SX einen 15x17 Prop dran, könnte auch noch 15x19vertragen.
Endgeschwindigkeit sollte bei dir so um 65-70km/h liegen würde ich sagen, also bist du knapp drunter
Wenn er zu groß ist dann säuft er natürlich wie ne Kuh und quält sich.
Wenn du 4200erreichst (schau nochmal genau) dann solltest du deine Steigung um 2" senken, bei gleichem Durchmesser, dann sollte es passen, vielleicht hat jemand einen Testprop für dich zum probieren
Gruß Jörg
  #71
Alt 29.04.2008, 20:36
ivea ivea ist offline
8,6 Meter bei ca. 3.000kg mit 5,7 V8 Merc. Vergaser 1,1 L/km bei 3700 min-1 nem 4 Blatt VA 16x16 am Alpha 1 Gen 2 und nem lächeln im Gesicht.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
