Alt 16.08.2007, 16:45
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Bootstrailer mit Slipwagen
Hallo zusammen, was haltet ihr von der Lösung:
http://www.das-boot-mueller.de/html/1000M_SL.html
Wäre sicher mal interessant zum ausprobieren, hört aber leider schon bei 1300 auf!
Dirk
Alt 16.08.2007, 16:56
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...und wozu brauchen die dann beim Haupttrailer noch die wasserdichten Naben...
Grüße Ingo
Alt 16.08.2007, 17:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die Bremsen sind bei Salzwasser das Problem.
Die Gesamthöhe Anhänger/Boot würde mich sehr stören.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2007, 17:09
Hilfsvopo
Ich habe dieses Jahr ordentlich mit süßwasser gespült und danach noch 1 Dose Rostlöser verbraten. Die Bremswirkung war die gleiche wie auf der Hinfahrt, fast Null...
Grüße Ingo
Alt 17.08.2007, 08:17
Rostlöser in der Bremse? Womöglich noch etwas Öl auf die Bremsbacken, damit nix fest wird?
Dirk
Alt 17.08.2007, 09:45
Hilfsvopo
...nee, bloß in die Seile...
Bremsen hab ich doch erst zum Tüv geölt...und das macht man doch nur einmal im Jahr...
Grüße Ingo
Alt 24.08.2007, 08:02
ca 1 Tonne auf 2 Schubkarrenreifen
Wie oft das an der Rampe klappt steht auf einem anderen Blatt das ich noch nicht gefunden habe.
Alt 24.08.2007, 08:29
User: 4755
Ein ähnliches System habe ich für meine Jolle...
Mario
Alt 24.08.2007, 08:45
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Ich find die Idee nicht verkehrt. Aber wie Jörg schon sagt, die Höhe ist überdurchschnittlich. Außerdem müssten hinten stabilere Räder auf den Schlitten.
Alt 24.08.2007, 08:59
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Die Höhe ist doch egal, weil der abnehmbare Sliptrailer ja komplett gelöst wird und bedenkenlos voll versenkt werden kann.
Ich habe hier noch zwei Fotos von einer (meiner Meinung nach) optimalen Lösung im "Huckepacksystem". Nur das Trailergesamtgewicht wird bei einem normalen PKW ein ernstes Problem sein.
Der abnehmbare, einachsige Sliptrailer braucht im Grunde gar keine Bremse zu haben und die Radlager werden nur jeweils ein paar Meter pro Slipvorgang benutzt. Demnach kommt der Haupttrailer niemals mit Wasser in Berührung, egal wie flach der Slip auch sein mag.
Norman
Name:	herausziehbarer Sliptrailer 1.jpg
Hits:	766
Größe:	50,0 KB
ID:	55238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	herausziehbarer Sliptrailer 2.jpg
Hits:	744
Größe:	43,2 KB
Geändert von blaue-elise (24.08.2007 um 09:02 Uhr)
Alt 24.08.2007, 09:01
Ich habe hier noch zwei Fotos von einer (meiner Meinung nach) optimalen Lösung. Nur das Trailergesamtgewicht wird bei einem normalen PKW ein ernstes Problem sein.
Der abnehmbare Einachsige Sliptrailer braucht im Grunder gar keine Bremse zu haben und die Radlager werden nur jeweils ein paar Meter pro Slipvorgang benutzt. Demnach kommt der Haupttrailer niemals mit Wasser in Berührung, egal wie flach der Slip auch sein mag.
Norman
Moin Norman,
das sieht aber sehr stabil aus .
Ist das Dein Gespann?
Alt 24.08.2007, 09:03
Nein, aber den Trailer hätte ich gerne.
Norman
Alt 29.08.2007, 17:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.698 Danke in 5.901 Beiträgen
Vergleichbares gibts für Segelboote (Varianta). Forumskollege Mantaspeed hat auch sowas ähnliches, und ich hatte auch mal was Vergleichbares gebaut. Die Gewichtsfrage ist entscheidend. Außerdem hat die Höhe des Bootes über der Straße auch fahrdynamische Bedeutung (nicht soo gravierend). 2 normale Schubkarrenräder sind üblicherweise bis 400 kg belastbar, altern aber auch wie alle Gummiräder.
Alt 29.08.2007, 17:50
Norman
Der wiegt leer sicher 600-700 kg.
Alt 29.08.2007, 18:18
Sag ich ja, aber wenn man genug ziehen kann/darf, ist das die Ideallösung für problemloses Slippen, egal ob im Salzwasser oder an zu flacher Rampe.
Norman
Alt 29.07.2008, 23:20
juergen juergen ist offline
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wo man sowas bekommt?
Vielen Dank!
Jürgen
Alt 30.07.2008, 09:26
Zitat von juergen Beitrag anzeigen
Hallo!
Vielen Dank!
Jürgen
Selber bauen, der TÜV hat damit nix zu tun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
