Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 16.08.2007, 09:48
Zitat von ST-180 Beitrag anzeigen
zumal sich die Antriebe von Innenbordern auch nicht liften lassen, und trotzdem gut funktionieren
Die Funktion soll auch nicht verbessert werden
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 09:53
Fahrt mal ne Runde nach Berlin und dreht ne Runde mit der gelben Checki, dann seht ihr was das bringt!
Vorher nachher?
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 09:55
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
nö ... komm du doch mal hier hin, dreh ne runde mit der gelben phantom, dann siehste was es ohne lift bringt
Alt 16.08.2007, 09:57
Warst schneller
Ohne Lift und Billigprop war ich schon fixer,aber darüber wollten wir nich schnacken
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 10:01
Boot: p16/xr2
Warst schneller
öhem, was bitte ist denn ein billigprop ?
Alt 16.08.2007, 10:03
Billig erworben und nicht unbedingt gerade effektiv
Cleaver,Chopper....
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 10:11
Boot: p16/xr2
Cleaver,Chopper....
... beides prima props, bis auf einen einzigen laser hab ich ganix anderes und komm prima voran ... keine spur von ineffizienz
Alt 16.08.2007, 10:20
Voran kommt man keine Frage,nur sind die Props nicht unbedingt gefragt hier,deshalb auch dieser
Den Chopper werde ich in Zukunft wohl zum Wasserski nutzen,zwecks Drehzahl
Hits:	297
Größe:	27,5 KB
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 10:28
Boot: p16/xr2
... naja, cleaver und chopper ohne abgasnabe entfalten ihr können nur mit low-water-pickup-nosecone (voraussetzung fürs hochhängen) und äusserst hoch gehängtem motor, sind eben oberflächenprops, von daher ist das ja nix alltägliches und findet nicht so oft verwendung, ist ganz klar, macht aber nix
Alt 16.08.2007, 10:34
Ich sach ja,einfach liften und spart Löcher
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 10:47
Boot: p16/xr2
... es gibt auch passende boote, deren spiegel genau im richtigen mass höher ist, um einen motor mit 20" schaft mit nosecone passgenau einfach dranzuhängen und die fahren nicht mal schlecht ... weisst bescheid ?
Alt 16.08.2007, 10:49
Phantom!
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 11:14
Boot: p16/xr2
Phantom!
... die ham das auch, isne prima sache ...
http://myweb.tiscali.co.uk/ringpowercraft/
Alt 16.08.2007, 14:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Das denken viele.
Wer aber zB. mal mit einer Extension Box (Setback im Antrieb) und kurzem Antrieb unterwegs war, weiß wie ein Boot fahren KANN.
Genauso verhält es sich mit hydr. Lift beim AB. Über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ist es bei beiden Beispielen einfach ein anderes Boot.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (16.08.2007 um 14:38 Uhr)
Alt 16.08.2007, 16:20
Fletcher Papst
Mal ein wenig Off-Topic, aber das interessiert mich brennend:
warum ist meine Fletcher bei Wellengang schneller, als bei Ententeichwasser?
Liegt es daran, dass es bei Welle mehr in der Luft ist als im Wasser?
Ich habe beides getestet, und zwar am selben Tag an der Ostsee, einmal im Binnensee und danach draussen und wieder umgekehrt.
ich habe keinen Lift oder Setback.
lg
Andi
Alt 16.08.2007, 16:26
Emotion Emotion ist offline
lg
Andi
Das liegt dran das der Ententeich mehr Oberflächenspannung hat wie die leicht gewellte Ostsee. Es ist also weniger Kraft nötig um sie zu verdrängen.
Alt 16.08.2007, 22:14
Weniger Widerstand mehr Speed.
Hits:	360
Größe:	40,3 KB
ID:	54688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	40,6 KB
ID:	54689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	16,0 KB
Gruß,Matze
Alt 17.08.2007, 16:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
so damit du ungefähr ne ahnung hast wovon hier gesprochen wird...
dies ist ein powerlift,mit dem du wärend der fahrt den motor nicht im winkel sondern vertikal verstellen kannst...
alternativ geht auch so etwas...
dort muss der motor dann direkt höher montiert werden...und wird weiter nach hinten gesetzt was für speed ebenfalls vorteilhaft ist...
in verbindung mit einer erhöhung der motormontage brauchst du eine kühlwasserdruckanzeige...damit du siehst ob der motor genug kühlwasser bekommt..
da du so ein "setup" nicht mit einem normalen alu-propeller hinbekommst brauchst du deinen edelstahlpropeller der erst bei erhöhter montage richtig gut fährt...einer der brauchbarsten...:
und damit die sicherheit nicht zu kurz kommt brauchst du noch eine hydraulische lenkung...dies hat was mit besserer steuerbarkeit und auch sehr viel mit sicherheit zu tun..
das wäre das wichtigste...damit bist du gutgerechnet bei 3000 euro ...+/-
viel wichtiger wäre aber zuerst mal zu erfahren und zu sehen was du für ein boot fährst...
wenn es einen guten rumpf hast,kann der speedgewinn sehr positiv ausfallen....jedoch geht bei diese art von tuning nichts über probieren...!!!!
MFG Mucke
Semper Fidelis
Alt 17.08.2007, 23:00
Wenn ich richtig gelesen habe sollte das ganze so günstig wie möglich ausfallen oder?
Wenn ich den Katalog aufschlage komme ich auch auf ca.3000Eur.
Verkaufe ihm Deine Lenkung.Für 300 Eier hat er nen Laser(e-bay)PSI bekommt er bestimmt auch irgendwo fürn hunni,Powerlift kann man sich in der Not basteln lassen usw....
Wenn es dann hoch kommt ist es nur noch die Hälfte
keiner hat das Boot gesehen und dann sowas empfehlen?Ich könnte an dieser Stelle erstmal nur eines raten und das ist,den Motor 1-2Löcher höher hängen,den passenden Prop schießen und ausprobieren.Dann hat er mit Glück 300Euro investiert für den Prop und ist super zufrieden
Gruß,Matze
Alt 17.08.2007, 23:17
Checkmate fanatic
Reicht nicht aus. Wenn dann konsequent jede Einzelheit, sonst wird es nichts. Weil das so ist, kannst Du auch nur wenige Sekunden WOT ausgetrimmt fahren. Sind harte Worte, aber so ist es halt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2007, 23:25
Reicht nicht aus. Wenn dann konsequent jede Einzelheit, sonst wird es nichts. Weil das so ist, kannst Du auch nur wenige Sekunde WOT ausgetrimmt fahren. Sind harte Worte, aber so ist es halt.
Das ist ja alles ganz richtig,aber der Kurs ist ihm zu hoch.Wenige Sekunden?Mit hochgehängtem Motor und gutem Prop gibt es Leute die mit ähnlicher Kombi stundenlang vollspeed fahren können.
Gruß,Matze
Alt 17.08.2007, 23:34
Checkmate fanatic
Ohne Bracket oä. kann der Motor nicht hoch genug am Spiegel befestigt werden. Du erreichst beim Langschaft am "normalen" Spiegel max. ca. 58 cm Spiegelhöhe und das ist def. zu wenig.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2007, 23:36
deßhalb sagte ich bevor man sowas überlegt wärs nicht schlecht das boot vorher zu sehen...und das alles ist leider auch kein garant dafür dass das boot schneller wird...es kann muss aber net...
Semper Fidelis
Alt 17.08.2007, 23:47
Du solltest es nicht aus meiner sondern aus seiner Sicht sehen
Nochmal,er möchte das Geld nicht investieren und wird es wohl erstmal auch nicht.
Ihm geht es erstmal nur darum etwas schneller zu werden,mehr nicht
Also ist er von Powerlift,Hydr.Lenkung usw noch km entfernt.Das macht auch erstmal rein gar nichts,die Frage war günstiges Tuning und das ist nun mal nichts anderes als Motor hoch und Prop drauf.Frage mal Andy warum auch er den Tank nach hinten gesetzt hat,Motor hoch,Stahl druff und gutEs ist die günstigste Variante etwas an Speed zu gewinnen.Vom Lift und dem anderen Kram will er noch nix hören.
Gruß,Matze
Alt 17.08.2007, 23:56
Checkmate fanatic
Wir müssen uns mal treffen (mit Boot) dann können wir uns sicher besser verständigen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
