Alt 28.10.2003, 18:17
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Funktionstest Echolot
Hallo Mädels,
ich hab beim Ebay ein Seafarer 4 ersteigert, wie kann ich ohne auf's Wasser zu gehen testen ob das Teil noch funktioniert ?
Alt 28.10.2003, 18:43
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Wenn deine Badewanne tief genug ist. [Scherz]
Von unserem hiesigen Bootszubehörverkäufer und Motorenbastler habe ich gehört, dass es Geber mit verschiedene Frequenzen gibt. Diese Frequenzen sind mit sauteuren Messgeräten erfassbar.
Vielleicht klappt ja auch die prakmatische Methode. Kabel an den Zigarettenanzünder anschließen und zum nächsten Kanal, Brücke oder ähnlichen Gewässer fahren und den Geber ins Wasser hängen!? Vielleicht hast Du eine kleine Batterie die nicht so schwer und transportabel ist?
Gruß, Thomas
Alt 28.10.2003, 18:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Der Seafarer hat doch sowieso innen eine vorbereitete Halterung für Batteriebetrieb - einfach aufschrauben. Jedenfalls hat mein Modell an Bord so etwas!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.10.2003, 20:18
Standard Re: Funktionstest Echolot
Hallo Frank,
für einen groben Test reicht ein Eimer Wasser, oder die Spüle in der Küche, besser ist natürlich mit Batterie an ein Gewässer zu fahren wie boatmen geschrieben hat.
Ralf Schmidt
Alt 28.10.2003, 20:58
was kommt denn da für eine Batterie rein ? ich sehe innen jede Menge 9ner, für einen 9 Volt Block sind die Anschlüsse zu groß.
hast Du eine Anleitung für das Echolot ?
Alt 28.10.2003, 21:00
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Um zu testen ,ob Schwinger und Sender funktionieren benötigst Du gar kein Wasser.
Unbedingt Schwinger vorm(!!) Anschalten anschließen -Gain auf und Du hörst ihn .Interessant auch gegen ein gespanntes Papier in einiger Entfernung
oder Radio auf LW (150kc)
Ob die Anzeige auch sinnvolles zeigt ,kannst Du allerdings nur im Wasser
testen (Schwinger reinhängen)-da ist der Wassereimer nicht hinreichend (Reflexionen)
Handbreit,kai
Alt 28.10.2003, 21:59
Ich dachte immer, da kommt so eine große Blockbatterie rein - habe es aber nicht getestet, weil das Ding bei mir auf 12V hängt. Nachschauen kann ich nicht, meine JASNA liegt 620 km entfernt...
Volker
Also: ich hab hier 'ne Beschreibung vom Seafarer 4P, da heißt es bei Betriebsspannung: 9 Volt für Einbau-Trockenbatterie und unter Batterie-Typen: 9 Volt Transistorradio-Batterie, unter folgenden Bezeichnungen im Handel erhältlich: Varta Pertrix 439, Daimon 339, außerdem dann noch Ever-Ready PP9 (GB) Mazda RO 618 (F), Superpila 995 (I), Tudor 9 T 1 (S)
Hoffe, es hilft Dir weiter
Alt 28.10.2003, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Volker
Ich hatte auch mal so ein Echolot... Da kamen Baby- oder Mono-Zellen rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.10.2003, 22:11
Habe meine Beschreibung gefunden > siehe oben. Wenn Du ne Fax-Adresse hast, faxe ich es Dir zu!
Volker
SY JASNA
Alt 28.10.2003, 22:19
kannst mir an meine Freenet Maschine faxen
01805-323266 23183
Alt 28.10.2003, 22:35
Zitat von Cyrus
Volker
ich hab das Teil heut nachmittag aufgeschraubt ( mann ist ja neugierig ) und die beiden Batterieanschlüsse gesehen. Die Anschlüsse sehen aus wie bei Blockbatterien sind aber fast doppelt so groß.
Alt 28.10.2003, 22:36
Lesbar angekommen? Die 2. Seite ging zwar durch, aber dann kam Fehlermeldung???
Volker
Alt 28.10.2003, 22:41
ist angekommen, beide Seiten lesbar, vielen Dank.
Alt 28.10.2003, 23:20
sind die 9Volt Batterien nicht nur um die Einstellungen zu speichern ???
in tragbaren Fischfindern kommen die großen Blockbatterien rein die auch in Baustellenlampen zu finden sind.
Ralf Schmidt
Alt 29.10.2003, 07:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Moin, neben der großen 6V (Baulampen) mit den zwei Federn gibt es einen ähnlichen Typ, der einer 9V Batterie mit weit auseinandergezogenen Anschlüssen gleicht.
Möglicherweise ist es dieser Typ. Habe leider kein Bild.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
