Alt 11.08.2007, 13:56
Fletcher Papst
Standard Warum ich eine Kühlwasserdruck-Anzeige empfehle
Hallo Leute!
Ich kann jedem nur emfpehlen, sich eine PSI Anzeige einzubauen, warum ist ganz einfach:
ich habe mir so eine Anzeige installiert.
Probefahrt gemacht mit dem alten impeller, der jetzt ca. 4 bis 5 Jahre drin war.
Den Impeller habe ich sporadisch wechseln lassen, der mechaniker meinte noch, dass er gut sei und nicht hätte gewechselt werden müssen.
bei der ersten Fahrt mit neuem impeller stellte ich einen etwas höheren Kühlwasserdruck fest, besonders schon bei 3000 RPM und bei Vollgas.
Bei Vollgas fiel der druck beim alten impeller immer etwas ab, so geringfügig unter 1 Bar.
nun habe ich dort etwas mehr als 1 bar.
Die Verbesserung stellte ich so fest:
vorher war der motor irgendwann wohl so warmgefahren, dass er ein wenig Leistung verloren hatte und ich meine höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht hatte, als wenn er kalt war.( 2 kmh weniger )
Nun ist es so, dass die höchstgeschwindigkeit immer erreicht wird, egal wie lange ich mit dem Motor gefahren bin.
bei dem Alter des Motors hatten ich und andere auch schon weniger Kompression vermutet.
Jetzt weiss ich immer ob es meinem Motor gut geht, oder er ins schwitzen kommt.
Geändert von Fletcher-Andi (11.08.2007 um 14:32 Uhr)
Alt 11.08.2007, 14:20
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Erklär mir doch bitte was das mit ner PSI Anzeige zu tun hat ,ist doch nur ne andere Masseinheit ,oder hattest du vorher kein Instrument für den Druck ?
Gruß Holger
Geändert von Holger K. (11.08.2007 um 14:22 Uhr)
Alt 11.08.2007, 14:31
Fletcher Papst
Entschuldige bitte, der ausruck " PSI-Anzeige " hat sich bei uns eingebürgert, natürlich ist eine Kühlwasserdruck-anzeige gemeint, die in Bar anzeigt
manche haben eben die Kühlwasserdruckanzeige in PSI.
Alt 11.08.2007, 15:04
Ah so , hat mich nur etwas verwirrt
Gruß Holger
Alt 11.08.2007, 15:20
Benutzerbild von Glastron V-174
Glastron V-174 Glastron V-174 ist offline
Boot: Glastron V-174
5 Danke in 5 Beiträgen
habe auch immer wieder Zweifel, ob mein Impeller noch immer genug fördert. Früher am Außenboarder gab es ja (bei einigen Modellen) einen Kontrollstrahl.
Habe auch schon überlegt, im Wasservorlauf einen kleinen Abzweig einzubauen, damit man wenigstens etwas Kontrolle hat.
Das mit der Wasserdruckanzeige hört sich natürlich viel besser an. Wie wird die Anzeige angeschlossen und muß man den Wasservorlauf unterbrechen? Oder wird irgentwo ein Fühler eingesetzt?
Wo bekommt man so eine Anzeige? (Komplettpaket)
Gruß von Kai
Alt 11.08.2007, 15:23
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Wie bzw. wo hast Du welchen Geber für welches Instrument eingebaut?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.08.2007, 20:50
Fletcher Papst
der kontrollstrahl sagt kaum etwas aus, ( wie ich gemerkt hatte, denn der war immer satt vorhanden )
man hat im motor-block eine schraube, die wird herausgedreht und dort dreht man den geber rein.
mittels eines schlauches geht man dann an die anzeige.
ich habe eine Anzeige von yamaha, gibts aber auch z.B. von Teleflex.
Alt 15.08.2007, 21:08
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
reicht da nicht die normale Temp Anzeige . Die gibt sogar laut wenn was nicht OK ist
Gruß, Marco
Alt 15.08.2007, 21:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Die normale Temp.-Anzeige ist viel zu träge und sie gibt Dir auch keine Info über den Zustand des Impellers.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2007, 21:15
Emotion Emotion ist offline
Kann man die PSI eigentlich auch bei Innenbordern verbauen? Wenn Ja wo schraub ich das Ding bei einem Bukh DV 20 rein, dann bestell ich die morgen
Alt 15.08.2007, 21:25
Checkmate fanatic
Kannst Du machen. Den möglichst höchste Punkt am Kühlsystem des Kopfes nehmen(wenn noch kein Blindstopfen vorhanden) und Schlauchanschluss oder elektr. Geber montieren.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2007, 21:44
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
wie hoch kann der druck max. sein, bzw. welche anzeige ist zu empfehlen?
15, 30 oder 60 psi?
der Sepp
Alt 15.08.2007, 21:46
Checkmate fanatic
15, 30 oder 60 psi?
In den mir bekannten Kühlsystemen liegt der Druck unter 2 Bar (knapp 30 Psi)
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2007, 21:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Oh man. Mir fehlen also noch:
PSI-Anzeige
Trimmanzeige
Ruderlageanzeige
DubistzuflachunterwegsgleichreißtderAntriebabanzei ge
BadeleiterobenbeimLosfahrenanzeige
AntriebgetrimmtbeimTrailernanzeige
Lenzstopfendrinanzeige
Menstruationsanzeige (mehrere)
Radarwarnanzeige (sehr wichtig)
Und noch so 5-6 andere die mir gerade nicht einfallen.
Wenn alles im Amaturenbrett verbaut ist, dann kann ich nur noch im Stehen fahren - mit Fußbank.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2007, 22:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ecki, erste Ermahnung!
Setzen
Gruß Torben
Alt 15.08.2007, 22:24
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Alt 16.08.2007, 07:22
hat schon jemand eine solche Anzeige beim Innenboarder? Ich könnte ja auch einfach ein normales Manometer (ich weiß, häßlich) an den Vorlauf vom Z anschließen, ist doch das gleiche, oder? Muß man ja nicht im Armaturenbrett verbauen.
Gruß von Kai
Alt 16.08.2007, 07:30
Stimmt im Handschuhfach ist auch Platz dafür.
Sorry, aber genau das meinte ich. Man kann irgendwann nicht mehr alle Anzeigen im Auge haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man auch darauf verzichten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.08.2007, 07:44
Gruß Ecki
Ich muß eigentlich nur 3Anzeigen im Auge behalten.Drehzahl,PSI und Tank
Das schafft man
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 08:07
das wär ja wirklich mal was
Gruß, Marco
Alt 16.08.2007, 08:29
Benutzerbild von divefreak
Bei "richtigen" Yachten (tm) soll es sowas gerüchteweise geben.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2007, 08:32
MFG René
Wenn die man nicht beim Gang einlegen automatisch hoch klappt
Gruß,Matze
Alt 16.08.2007, 09:20
Boot: p16/xr2
naja, sowas ist ja kein hexenwerk und mit nem microschalter und ner led mit vorwiderstand binnen weniger minuten realisiert ...
Alt 16.08.2007, 12:15
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Hättest du dir ja auch ersparen können wenn du den impeller alle 2 jahre rausgeschmissen hättest.
Naja aber Ne PSi anzeige ist schon ne feine sache....
Alt 16.08.2007, 12:23
Hat jemand eine Empfehlung? (Hersteller-Link)
Reicht eine Anzeige außerhalb des Armaturenbrett (zur gelegentlichen Kontrolle) nicht aus? (Selbstbau) Der Impeller versagt doch nicht mit einem mal den Dienst, oder doch?
Gruß von Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
