Alt 15.08.2007, 11:43
Jaco Jaco ist offline
Standard Batterie an Suzuki DT9.9 CS VN ???
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. ich besitze folgenden
außenbordmotor: suzuki, Modell: dt 9.9 cs vn, baujahr: 94.
an diesem habe ich auch eine steckdose, um die beleuchtung meines bootes zu betreiben.
nun meine frage: kann ich über diese steckdose, eine
fahrzeugbatterie laden? wenn ja, wie und wenn nein, was muss ich machen?
vielen dank schon mal im voraus. bitte helft mir.....
Grüße aus Berlin
Alt 15.08.2007, 12:13
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Jaco,
willkommen im
Hab Geduld, das wird schon
Peter.
Alt 15.08.2007, 13:05
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Wenn das eine 12V gleichstrom steckdose ist, wovon auszugehen ist geht das in Verbindung mit einem 12V- Ladegerät. Die bekommst du in der regel im elekrohandel oder auch über einen Modellbau laden.....wichtig...verpolung ist ziehmlich uncool! Also drauf achten!!!Sonst kanns das mit dem Ladegerät bereits gewesen sein.... zumindest bei den billigen!!
Alt 15.08.2007, 13:06
PS: auch von mir ein Herzliches Willkommen im
Alt 15.08.2007, 14:06
Boot: SBM 550
ich denke ihr sprecht von 2 unterschiedlichen Sachen !
Wenn ich es richtig verstanden habe will Jaco über die Stechdose die vom
Motor eine Spannung zur Versorgung der Bootsbeleuchtung liefert, seine Bordbatterie laden !
Ich denke es geht nur wenn die Lichtspule eine Gleichspannung min 13,8 Volt liefert zudem mit Sicherheit die Batteriekapazität auch noch eine Rolle spielt.
Peter.
Alt 15.08.2007, 17:10
Peter.
Peter hat recht. Das meinte ich mit der 12V Steckdose, wobei davon auszugehen ist das diese wiederum über eine angeflanschte Lichtmaschine( die in der Regel min 13,8V bringt ) mit Strom versorgt wird.
Die Kapazität der Batterie ist relativ egal, solange es ein 12V System ist.... aber die Ladezeit wird sich mit steigender Kapazität natürlich entsprechend verlängern
Alt 15.08.2007, 20:05
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Viele kleine Motoren haben keine Elektronik drin. D.h. es wird eine Wechselspannung, die stark von der Belastung und Drehzahl abhängig ist, ausgegeben. Das kann man mit einem Spannungsmesser aber leicht herausfinden.
Falls nur eine ungeregelte Wechselspannung anliegt, dann muss noch ein Gleichrichter und ein Laderegler rein.
Alt 16.08.2007, 08:07
Ja, die Lichtmaschine erzeugt eine Wechselspannung. Habe mich erkundigt, ich brauche einen Gleichrichter. Jetzt habe ich mal in einem Katalog geschaut - Da gibts viele viele verschiedene. Welchen muss ich denn jetzt nehmen?
Alt 16.08.2007, 08:10
Das Problem ist einfach, dass ich in meiner "umfangreichen" Bedienungsanleitung nichts dazu finde. Da steht drin, dass ich eine 12 Volt, 35 Ah Batterie an den + und - Pol anschließen soll. Dies bezieht sich aber nur auf das Modell 9.9CE, ich habe aber einen 9.9 CS VN. Ich weiss nicht, was ich richtig mache.
Alt 16.08.2007, 08:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Ob die Modelle viell. nicht eher eine kleine Lichtspule haben??
Da würde die Lima doch ziemlich groß sein??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2007, 08:57
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Grundsätzlich erzeugen die Spulen unter dem Schwungrad Wechselstrom und müssen gleichgerichtet werden, wenn nicht schon ein Gleichrichter verbaut.
Also mit dem Voltmeter prüfen, was da überhaupt an dem Stecker ankommt.
Die Spulen leisten nicht viel, bei dem Motor wohl 4 bis 8 Ampere, da kann man keine Verbraucher DIREKT anschließen, sondern muß mit einer Batterie arbeiten, sozusagen als Speicher und Puffer.
Also Ladestrom an die Batterie. Verbraucher von der Batterie aus speisen.
Gruß Schuko
Alt 16.08.2007, 23:22
wenn du keinen Orginal kaufen möchtest, einen B40 C3500/5000 oder was ähnliches wichtig ist das Metallgehäuse und das Loch in der Mitte zum anschrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
