Alt 14.08.2007, 12:37
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard AB + SCHLAUCHI schlechte paarung?
hallo und moin
ich hab ja ein plastimo p270 und jetzt ein AB 9,8 ps langschaft sailpower von mercury ( Bj alt )
das schlauchi hab ich vorher mit nem 3 ps yamaha betrieben da fuhr es so um die 8,5 km/h . ich und meine tochter als zuladung ( 120 kg + motor 17 kilo)
jetzt mit dem 9,8 ps kommt es mir vor als sei es nicht wirklich schneller
( hatte leider gestern kein gps dabei) und wenn ich allein drin sitz muss ich angst haben das es vorn hoch klappt und ich hinten raus flieg weil es sich vorn so heftig aufstellt und hinten im wasser versinkt . kann nichmal vollgas geben hab auch schon mehrere trimmstellungen versucht!
mach ich was falsch?? liegt es an dem propeller?
liegt es am langschaft??
hab mir echt mehr versprochen von dem 9,8er
wenn der 9,8er so ein fahrverhalten zur wirkung hat nehm ich für das schlauchi wieder den 3er der is nich viel langsamer und nimmt nur die hälfte benzin
den grossen nehm ich dann für mein grosses boot als notmotor
danke für nützliche und spassige hilfe
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (14.08.2007 um 22:31 Uhr)
Alt 14.08.2007, 12:47
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Ich habe auch ein 2,8 Meter Schlauchboot mit Luftboden und wenn ich alleine fahre muße ich mich auch möglichst weit nach vorne setzen. Benutze dazu eine Pinnenverlängerung. Das der Langschaft-AB das "vorne hochstellen" noch begünstigt, kann ich mir aber auch durchaus vorstellen.
Viele Grüße,
Alt 14.08.2007, 12:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Es liegt am Langschaft.
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2007, 13:02
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
da hilft nur nen Powerlift, oder??
Alt 14.08.2007, 13:29
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
also wenn du mit einem 10PS Motor kein 3m Boot in Fahrt bekommst stimmt was nicht!!!!
Alt 14.08.2007, 13:35
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Sailpower? evtl. ist ein großer schub Prop montiert?
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 14.08.2007, 13:37
Der Schaft ist zu lang, der Motor zu schwer und die Schraube ist auch falsch (Schubprop für Segelboote, eventuell hat der AB sogar auch noch die falsche Übersetzung, da er extra für Segelboote konstruiet ist)
Alt 14.08.2007, 14:18
...der Prop ist für den Einsatz als Notmotor .... war schon vom Vorbesitzer so montiert....und ich habe nie einen anderen Prop ausprobiert.
Er schob beim testen meine Regal mit urlaubsberatung ( 3 to ) wunderbar.... mit Schlauchboot habe ich ihn mangels Schlauchboot nicht ausprobiert....
(es ist der von mir vor kurzem angebotene Sailpower 9.8)
Alt 14.08.2007, 14:20
AUF DEM PROPELLER STEHT : 7PA1
MEHR NICHT
ACHJA--DER AB is nen 2T aber ich denke das is nicht das problem
Gruß KLAUS
Alt 14.08.2007, 14:24
...der Motor zu schwer u....
das P270 ist bis 6 kw zugelassen, also 8 PS und da der Sailpower mit 9.8 PS nur 27 kg wiegt, sollte das kein Problem sein....
Alt 14.08.2007, 14:36
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das liegt am Langschaft, ich kenne das
Die ganze Zeit propellter der Motor durch den ungünstigen Winkel im Prinzip das Boot aus dem Wasser raus statt nach vorn. Und der Effekt nimmt immer mehr zu, desto mehr Gas zu gibst. Habe ich mich fast mit ersäuft.
Alt 14.08.2007, 17:19
...da gehen die Meinungen auseindern...z.b.
http://www.boote-forum.de/showthread...t+schlauchboot
Alt 14.08.2007, 17:32
Hi Dieter,
ich bezog mich nur auf diese Stelle :
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
wenn ich allein drin sitz muss ich angst haben das es vorn hoch klappt und ich hinten rauss fliegt weil es sich vorn so heftig aufstellt und hinten im wasser versinkt . kannn ichmal vollgas geben
Und die Einschätzung teilen doch auch die Kommentare in Deinem Link.
Ich gehe mal auch davon aus, dass der Effekt bei bestimmten Kombis stärker und bei anderen schwächer auftritt. Mein Tender ~2m hat zB. einen weichen Boden. Ein 2,50m mit festem Boden kommt vielleicht mit dem gleichen Motor besser hin.
P.S. Dein Käfer macht mich nervös
Alt 14.08.2007, 18:20
ein Motor kann nie zu schwer sein, schon gar kein 10PSer
Ich tippe auch auf: "Motor hängt zu tief", "falscher prob" oder "der motor ist schrott"
läuft er denn vernünftig, schön rund und ordentlich hoch? ich schätze mal du hast keinen DZM dran
wie weit is denn die K-Platte unter dem Boot? Kann man den motor testhalber höher montieren?
Bei nem Schlauchi lässt sich schlecht was verstärken, wa?
Geändert von Picton16ft (14.08.2007 um 18:23 Uhr)
Alt 14.08.2007, 22:48
also der motor is sicher kein schrott!
er dreht hoch so das ich echt den eindruck hatte : mannmann du tust echt was du kannst und es bringt nicht viel !!armer kerl
ich denke er ist zu tief und hat die falsche schraube für diesen zweck
kann denn jemand was anfangen mit der bezeichnung ( 7PA1 ) an der schraube und gibt es eine empfehlung welche ich nehmen sollte wenn er denn dann höher sitzt ??
Gruß KLAUS
Alt 15.08.2007, 07:33
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
@ skullbull: mal im Ernst, hast Du vielleicht gaaaanz hinten gesessen?
Dann funzt das alleine auch mögliherweise nicht. Muss bei mir (3,1 m + 8 PS) zum Erreichen der Gleitfahrt zumindest mittig sitzen. Und dann geht er richtig
Denke auch, dass dieser Effekt durch den zu tief sitzenden Prop verstärkt werden könnte.
Hab bei meinem 8-er einen 8 1/2 x 7 1/2 drauf. Hast Du ne Möglichkeit, den Durchmesser des Props zu messen oder mit anderen zu vergleichen? Zu großer Durchmesser (für Segler-Schub) könnte die 2. Ursache sein...
Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 15.08.2007, 09:19
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Ich fahre mein Schlauchi auch mit 9,9 PS 4 takt und Langschaft.
Wenn ich alleine fahre muß ich mich auch erst beim anfahren sehr weit nach vorn setzen. Wenn ich dann ich gleitfahrt bin kann ich wieder hinten sitzen.
Also beim Anfahren vollgas geben, mit dem Gewicht 4-5 sek. nach vorn, dann geht es wunderbar mit ca. 33km/h vorwärts.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 15.08.2007, 10:19
wie soll das gehn??
ich mach den motor an--dreh ihn auf vollgas- lass die pinne los und hüpf übers brett in den bug??? und wenn ich dann so 50 fahr und die karre wie wild auf und ab springt weil sie gleitet balangzier ich wieder nach hinten??
bullnreiten is sicher leichter
ok ok --das is ja wohl machbar wenn ihr das sagt ( lifegurt und einpikken+ sicherungsleinen spannen)
wenn ich über bord fall schleift es mich hinterher und rennt zum andern ufer weiter weil ich so ein abreisstift nicht habe
ICH BIN ÜBER 40 UND OHNE SEILTÄNZERERFAHRUNG
der RADIUS des prop is ca 110mm ( schieblehre) und schwarz is er und aus alu UND ES STEHT 7PA1 drauf
Hits:	184
Größe:	39,1 KB
ID:	54559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	47,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 15.08.2007, 10:23
Das verstärkt die Vermutung das ein Schubprop montiert ist um relativ viel Gewicht mit wenig Leistung zu bewegen....
Alt 15.08.2007, 10:27
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
wie soll das gehn??
Dafür gibt es Pinnenverlängerungen, dann darfst du auch in der Mitte sitzen bleiben
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.08.2007, 10:52
Deshalb hatte ich das auch bereits geschrieben...
Viele Grüße,
Alt 15.08.2007, 10:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Den Motor evt. etwas höher setzen und die Pinne mit dem guten Abflußrohr aus dem Baumarkt verlängern..kost fast nix, daher ist ein Reinfall nicht allzu kostenintensiv.
Ich habe selbst nur einen 4 PS AB am Schlauchboot mit Lattenboden.
Pinne, Abflußrohr, Hand, Hintern auf dem Sitzkissen-Gleitfahrt.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
