Alt 11.08.2007, 15:40
Monika Monika ist offline
Standard OMC 400 elektrisch geschaltet
bitte nochmals um eure Hilfe.
Es handelt sich um das Boot meines Sohnes mit folgendem Problem:
Der Antrieb ist ein OMC 400 elektrisch geschaltet. Kurz bevor das Boot ins Gleiten kommt ca. 3000 - 3500 Umdrehungen hauts den Gang heraus, dann ruckt er, als ob der Gang wieder greifen wollte und dies aber nicht schafft. ( hoffe konnte das halbwegs erklären ).
Kabel von vorne bis zum Antrieb ist neu eingezogen, Magnetspule und der komplette Vorwärtsgang sind neu.
Kann ein Massefehler die Ursache sein? Oder ist das auszuschliessen?
Hat jemand einen Tip was es sein könnte? Sind für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Monika
Alt 13.08.2007, 12:27
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard Omc
das Problem kann die innerhalb des Antiebes liegende Schaltfeder sein.
Die hat eine kleine Nase und wenn diese abgebrochen ist, tritt dieses Phänomen auf. Hatte ich vor 2 Jahren und bei mir trat dies bereits nach 1600 RPM auf.
Also, Antrieb ab und in die Werkstatt.
Manni
Alt 13.08.2007, 14:20
vielen Dank für den Tip, das war auch der erste Gedanke meines Sohnes aber die Feder ist ganz.
Wir sind ziemlich ratlos.
Danke und Gruss
Monika
Alt 13.08.2007, 17:15
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Monika,da die Federen SEHR sensibel sind, glaube ich nicht so recht an einen Masse Fehler
Das war immer das Problem bei den 400er bei erhöhter Drehzahl Gang raus und wieder reingehüpft -> Federbruch
Aber bei 3000-3500 Um/P und dann soll die Feder noch leben
Ist das Balgier OK oder ist der Antriebsstrang von oben bis unten OK?
Vieleicht ist eine Welle ausgelutscht/gefressen
z.B. die nach dem Impeller die wo ins Unterteil geht!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 13.08.2007, 18:01
Hallo Harald,
danke für deine Antwort. Die Federn sind wirklich ok. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Kurz bevor das Boot ins gleiten kommt, springt der Gang raus. ( er hüpft dann nicht wieder rein, dies würde die Feder sicher nicht überstehen, da gebe ich dir recht, schalten ist bei diesem Antrieb ja höchstens bei 500 -600 Umdrehungen möglich hatten wir letztes Jahr einige Male )
In dem Moment, wenn der Gang raushüpft, dreht der Motor hoch, ansonsten passiert nichts.
Zahnräder, Welle, Federn etc. wurden zum xten Mal kontrolliert. Der ganze Antrieb sprich oberer u. unterer Teil wurden dieses Wochenende 4-5 Mal auseinander genommen. Leider ohne sichtbares Ergebnis.
Vielen Dank Monika
Alt 13.08.2007, 20:00
PUHHH jetzt gehen mir auch die Antworten aus
Ruf mal bei Boote Rixe an,der ist ein alter 400er Fan
05221/82442 ab 09:10Uhr kannst Ihn anrufen.
Und Gruß von mir
Gruß Harald
Alt 13.08.2007, 20:32
Danke für den Hinweis. Die Tel.Nr. haben wir. Er war so weit und breit der Einzige der uns die Zahnräder liefern konnte. ( die Teile sind ja echt Mangelware )
Werden morgen gleich nachfragen.
Danke und einen schönen Abend
Monika
Alt 13.08.2007, 21:49
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Das hört sich verdächtig nach Wasserpumpen Welle an .Die hat Harald aber schon erwähnt .Habt ihr den die Wasserpumpenwelle (auf die der Impeller sitzt )mal komplett ausgebaut und die Verzahnung kontrolliert ? Wenn ja bleibt nur der Herr Rixe
gruß Andy
mfg Andy
Alt 13.08.2007, 22:17
Und wenn Ihr es gefunden habt,unbedingt hier schreiben!
Gruß Harald
Alt 14.08.2007, 11:36
ich habe 15 Jahre OMC 5,0 225 HP ,mit elektrischem Antrieb verbracht.
Rausgesprungen ist ein Gang in der Zeit nie. Erst im letzten Jahr trat dies auf und wegen der Super Reparaturmöglichkeit im Ausland habe ich von OMC auf Mercruiser gewechselt.
1 x Impeller gewechselt in der Zeit. 1 x Antriebsräder wegen ASchaden durch Baumstamm im Wasser.
Die Federn auf der Welle halten die Antriebsräder entweder im Vor-oder Rückwärtsgang.
Diese Federn haben eine kleine Nase. Ist nur ein kleines Stück der Nase beschädigt, springt der Gang bei Last raus.
Einfach mal die Feder des Rückwärtsgan gegen den Vorwärtsgang tauschen. Die Federn sind identisch. Dann schaut mal was passiert.
Manni
Alt 14.08.2007, 12:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Falsches Öl?
Habt ihr OMC Type C Öl im Antrieb.
Habe mir sagen lassen das der Antrieb auf falsches Öl richtig ausfallend reagiert. Hoher Verschleiss und Schaltfehler
Gruß Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.08.2007, 13:17
@Michael
ja, haben wir. Danke
Gruss Monika
Alt 14.08.2007, 19:51
OMC-Forum-Papst
Manni
Das klingt am warscheinlichsten .Wenn es die Wasserpumpenwelle wäre ,dann wäre der Kraftfluss immer unterbrochen
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
