Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 419Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 419
Alt 11.08.2007, 21:22
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
fährst du nun den cleaver oder den apollo? das sind ja 2 verschiedene arten.
der Sepp
Alt 11.08.2007, 21:27
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Apollo
Welche steigung der cleaver hat weiß ich leider nicht, den cleaver habe ich auf 4500 U/gedreht, der motor war 9 cm kaviplatte über bootsboden.
Alt 11.08.2007, 21:38
weil er luft braucht. vielleicht ist dein set- back auch zu kurz und die ganzen winkel stimmen nicht.
Hits:	694
Größe:	71,5 KB
der Sepp
Alt 11.08.2007, 21:41
Das könnte gut angehen, habe den cleaver mit 10 cm setback getestet. Und dann 9 cm mit der kaviplatte über dem bootsboden. Mhh wohl mal mehr setback gönnen was?
Alt 11.08.2007, 21:48
wart mal ab was die anderen jungs dazu sagen. dein b1 ist ja ein "normales" boot. nach her machst du mehr schaden als nutzen.
der Sepp
Alt 11.08.2007, 21:57
Ich denke ich werd erstmal den apollo weiter testen... danach werde ich mir viel zeit nehmen für den cleaver.
Alt 12.08.2007, 14:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich glaube viel besser wird es nicht...auch nicht mit dem cleaver..der hohe slip könnte mit deiner rumpfform zu tun haben...du hast ja nun nicht wirklich ein gleitpad oder so was...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 15:01
aber keine 16 %. meine boote geistern so zw. 3 -5 % rum.
der Sepp
Alt 12.08.2007, 15:09
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Solch geringer Schlupf ist normal nicht möglich. (unter 6%)
Das die Ergebnisse so gering ausfallen liegt am nichtberücksichtigten Cup und an der progressiven Steigung.
Gruß aus Berlin
  #185
Alt 12.08.2007, 15:17
ich würd sagen die rumpfform tut ihr übriges dazu...der slip umfasst ja sämtliche störende bzw bremsende einflüsse...reibung,cup,windwiderstand etc...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 20:36
Naja der bug muss aus dem wasser! Wenn ich gewicht nach hinten verlagere werde ich schneller! Nur die sitzbank nach hinten zu bauen ist mit viel aufwand verbunden... das werde ich erst in erwägung ziehen wenn ich sämtliche props getestet habe und noch kein zufriedenstellendes ergebniss habe.
Alt 12.08.2007, 20:45
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Kannst du nicht deinen Beifahrer nach hinten setzen?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 12.08.2007, 20:48
hat ein original tohatsu propeller mit 13" einen cup und eine progressive steigung?
der Sepp
Alt 12.08.2007, 20:52
Checkmate fanatic
Cup kann ich nicht sagen (Rene hält aber zB. ne Menge von den Tohatsu-Props). Progressive Steigung hat er auf jeden Fall.
Gruß aus Berlin
  #190
Alt 12.08.2007, 20:57
Benutzerbild von divefreak
Aber nur von den alten!
Die aktuellen sind Quicksilverprops, wie auf den Mercs!
MFG René
MFG René
  #191
Alt 12.08.2007, 21:00
bis zu welchem baujahr?
der Sepp
Alt 12.08.2007, 21:05
soviel ich weiß nicht...und wenn progressiver anstellwinkel nur sehr wenig...so isses bei meinem...
Semper Fidelis
Gute Frage,
Ende der 90er?
ich hab nen 23er Alu auf ner 17er Global mit 120er(1) gefahren. Das war so um 95-97 rum. Aerosund(Gammelbrocamping) nach Assens um 6min unten um die Insel rum!
MFG René
Das stand auf der Haube, bei knapp über 5800 U/min kam der Begrenzer.
0 Setback im 3 Loch. dh ca 58-60cm Spiegelhöhe
MFG René
Alt 12.08.2007, 21:07
ich denke die aussage bezug sich auf den apollo????
Semper Fidelis
Gute Frage,
Ende der 90er?
MFG René
keine ventilieren??
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 21:14
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
keine ventilieren??
Sorry Too late to calculte.
52 war der Spiegel+ 5cm aka 2 inch gibt 57cm
Und nein, kein Ventilieren. mit nem 21er Prop zogt ide Kiste sogar 2-3 Wasserskiläufer. Mit dem 23er immerhin noch mich "Leichtgewicht" (Damals 85-90kg! )
MFG René
MFG René
  #197
Alt 12.08.2007, 21:18
mmhh...also mein prop damals hat beim beschleunigen schon gequirlt...hat dann zwar wieder grip bekommen,wie der ballistic jetz auch am sprint,aber an der Mucke war der motor so angebaut wie er sein soll...kavi=bootsboden...
Semper Fidelis
Alt 13.08.2007, 08:04
Also mein original Tohatsu propeller hat kein cup
Alt 13.08.2007, 10:28
und rake?..kannst ja mal ein foto einstellen..
Semper Fidelis
Alt 13.08.2007, 15:37
So Motorrad baterrie wird besorgt! Dadurch spare ich viel gewicht
Und am weekend werde ich den cleaver mit noch mehr setback testen, einmal 15 cm und einmal 20 cm beim cleaver kann es nicht verkehrt sein. Ohne setback konnte ich den cleaver nicht mal 4 cm kaviplatte über bootsboden fahren. Mit setback waren 9 cm möglich......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
