Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 12.08.2007, 15:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Mucke, schau noch mal alle Elektroverbindungen nach und wechsel mal Deine Batterie. Das hört sich an, als bekäme die Trimmpumpe nicht genug Strom.
hab ich gemacht...kabelverbindungen sind eigentlich i.o....batterie von 36 auf 55 ah getauscht,keine reaktion...ich kann ihn auf maximal 3-5 grad trimmen wenn ich aus fullpull raus trimme...dann ist nicht mehr oder mal so mal so...mal schafft er noch etwas mal nicht...
wenn ich langsame gleifahrt fahre und hoch trimme und dann pfeffer gebe...dann hält er ihn auch...er schaukelt nur etwas stark..muss die kiste dann immer erst bändigen...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 20:49
Dann müßte sie bei langsamer Fahrt doch erst recht in die Knie gehen.
Ich würde den Zylinder checken lassen und gleichzeitig neues Öl drauf.
Gruß,Matze
Alt 12.08.2007, 20:55
wieso? bei langsam fahrt muss sie nicht so große last bewegen...bei 50 kmh schon eher...muss mal sehen..ich will nicht schon wieder zum mechaniker...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 21:03
Weil die Pumpe bei langsamer Fahrt weniger Strom erhält.
Gruß,Matze
Alt 12.08.2007, 21:15
aber net wenn die battrie voll ist...das bracket ist ja direkt an die batterie angeschlossen...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 21:30
Nein,da wird das Problem glaub ich auch nicht stecken.Ich tippe wie gesagt auf altes Öl,oder der Zyl.Hoffe das es nur das Öl ist
Gruß,Matze
Alt 12.08.2007, 22:03
ich werd bei gelegenheit die ganze elektrik nochmal checken...ich hoffe nicht das es das öl ist oder so...
Semper Fidelis
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
ölverlust? der ist neu,dies jahr erst gekauft...
tach mucke
... ist nur die hydraulik neu, oder auch der motor ?
Alt 12.08.2007, 22:06
das ganze bracket ist neu..das ist von cmc..der motor selbst hat kein PT und ist baujahr 85 wie ich...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 22:16
Sorry!Stimmt,das hatte ich ganz vergessen,jetzt hab ich das Bild auch wieder vor Augen
Gruß,Matze
Alt 12.08.2007, 22:21
Boot: p16/xr2
... verstehe ... genau das gleiche problem taucht auch des öfteren bei aussenbordern mit serienmässigem trim im bracket auf ... ich versuche mal die häufigste ursache des symptoms zu beschreiben
... die elektromotoren für die hydraulik haben in den meisten fällen zwei interne stromkreise, sprich 4 schleifkohle (2x+, 2x-, jeweils ggüber, klar) ... wenn eine schleifkohle aus irgendeinem grund den löffel reicht, hat der motor nur noch 50% seiner leistung und schafft es nicht mehr den motor bei vollgas anzuheben, allerdings arbeitet die hydraulik an sich nach wie vor wie gehabt und hält den druck, wenn man den motor ohne last anhebt
... die drehzahl des elektromotors müsste in diesem fall auch ohne last beim hochtrimmen hörbar niedriger sein, bzw. beim hochtrimmen unter last (zb wenn einer zum testen auf der kavitationsplatte steht) müsste der motor fast stehenbleiben, egal wie dick die batterie ist, die dranhängt
oh, nabend auch zu matze
Geändert von omas gurkenfass (12.08.2007 um 22:23 Uhr)
Alt 12.08.2007, 22:29
tja omi...das hab ich am we probiert...nicht draufgestanden aber der motor hat mich gehalten...sur sur...er ging geradlinig nach ober kein ruckeln kein nix...ich werd mal sehen vielleicht find ja doch nen elektrofehler...aber kann ich mir net vorstellen..wenn das kabel zu dün wäre würde es warm werden...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 22:31
etwas so wie auf dem bild ist der motor wenn ich zu zweit fahre getrimmt..ab dieser stellung bewegt er sich nicht mehr...er könnt aber noch höher psi-druck reicht aus und den chinewalk hab ich im griff...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 22:39
Boot: p16/xr2
... oh, ich hab zwar drei mercs, bin aber heimlicher yamaha-fan, von daher --> schon mal ne gute basis und ... der kann noch reichlich hoch ... mein spezi oli, hat den gleichen als 85er an einem phantom16 und der hängt wesentlich höher, ich mach die tage mal ein bild davon
... aber zurück zu deinem prob ... der uptrim funzt also auch unter last, aber nur bis zu einem bestimmten punkt, seh ich das richtig ?
Alt 12.08.2007, 22:49
ja...alleine bis etwa 4000rpm und zu zweit etwa 3ßßß rpm..die werte sind geschätzt...bei den drehzahlen trimmt er dann den motor bis ungefähr wie auf dem bild....
alleine ist diese trimmposition fast optimal...zu zweit fehlt da noch etwas...der motor ist jethzt noch ein loch höher als auf dem bild...
ich muss den motor in langsamer gleitfahrt immer schon vor-trimmen...und dann geb ich schub....mal schaukelt er sich auf und mal kann ich ihn stbilisieren...aber dann fahrt er auch geilo..
das video isdt bei langsamer gleitfahrt gemacht..da kann ich den motor schön liften...http://www.myvideo.de/watch/1665232
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 23:07
Boot: p16/xr2
ja...alleine bis etwa 4000rpm und zu zweit etwa 3ßßß rpm..die werte sind geschätzt...bei den drehzahlen trimmt er dann den motor bis ungefähr wie auf dem bild....ich muss den motor in langsamer gleitfahrt immer schon vor-trimmen...und dann geb ich schub....mal schaukelt er sich auf und mal kann ich ihn stabilisieren...aber dann fahrt er auch geilo..
... du schätzt deine drehzahl ?
... musst du diese vortrimmerei schon immer machen, oder is das ein brandneues symptom ?
... wenn das boot aufm trailer liegt, trimm den motor mal ganz runter, stell irgendeinen statist/passant o.ä. auf die kavitationsplatte, trimm hoch und kuck dir genau an wo was aneckt, oder wo was blockiert oder gebremst wird, irgendwas muss ja aufm weg nach oben mechanisch stören, wenn der motor die untere hälfte mühelos hochpumpt
... ich hab noch einen original yamaha-dzm ... der ist zwar auf der rückseite vom ausbau etwas verschranzt, weil der vorbesitzer des bootes ihn mit sika eingeklebt hatte, er nicht rauswollte und ich von hinten mit dem fuss nachhelfen muste, aber er funzt noch und wenn du willst, kannste ihn gerne haben
Alt 12.08.2007, 23:15
ich weiß die drehzhal nicht mehr genau...dzm hab auch wenn der grad etwas spinnt...ich guck mal in 2 wochen mal nach der drehzahl..wie hoch die ist...und da fotografiere ich mal die stellung des trimms..
Semper Fidelis
Alt 12.08.2007, 23:22
Drehzahlmesser sollte funktionieren,sonst is schiete
Gruß,Matze
Alt 12.08.2007, 23:36
Boot: p16/xr2
... in der tat ... ohne dzm, psi und voltmeter fahr ich keinen meter ...
Alt 12.08.2007, 23:38
Ich schon,mit dem 4Ps Schlauchi
Gruß,Matze
Alt 13.08.2007, 11:26
der dzn zeigt bei mir nis etwa 17 rpm immer das doppelte an...wenn ich dann gleitfahrt fahre dann zeigt er den richtigen wertt an...sprich die anzeige springt von 3600 rpm auf 2100 rpm und ich werde trotzdem schneller....
psi funzt einwandfrei...das macht der dzm aber auch erst seitdem er beim mechaniker war...
ich glaub ich ruf da mal an...vielleicht machen die auch hausbesuche...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2007, 17:29
so gestern ist mir noch was eingefallen...
und zwar wo cih vor etwa 4-5 wochen das boot vom mechaniker geholt hab,wo es 2 wochen stand,hab ich danach ne testfahrt mit nem kumpel gemacht...meiner erinnerung nach konnte ich das boot schon trimmen,so hoch das ich dann chinewalk hatte...
und kurz danach fing es an...
ist in dem scheiß ding vielleicht einfach nur die elektrik feucht geworden...?? oder sowas in der art??
Semper Fidelis
Alt 15.08.2007, 17:59
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Hey Mucke, ich hatte mal das gleiche Problem!! Ab 3/4 Gas konnt ich nicht mehr Trimmen. Bei mir war ein Kabel am Gashebel gebrochen, so das ab einer bestimmten Hebelstellung nix mehr ging.Wenn ich das Gas zurück genommen habe ging wieder alles Problemlos.
Grüsse
Alt 15.08.2007, 18:02
ich kann ja trimmen..auch bei vollgas..aber nicht austrimmen...das trimmen hört kurz davor auf wo bei mir die eigentliche trimmanzeige anfängt...er ist dann etwa auf 3-5 grad getrimmt...höher geht nicht...
Semper Fidelis
Alt 20.08.2007, 15:58
Boot: p16/xr2
[quote=omas gurkenfass;653373]... ich mach die tage mal ein bild davon
... quote]
... hab die bilder jetzt gemacht, sind alle in dem fred "wie tune ich mein boot"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
