Alt 21.05.2002, 14:14
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Außenborder Aufbewahrung
Hallo !
unsere Heckkörbe sind ziemlich klein gehalten, an beiden hängt Innen ein Fenderhalter, an stb. die GPS Antenne und ein Rettungsring, Hecklicht und Flaggenhalter, an bb. der Köcher für den Heckanker und - angeschweisst - noch ein Halter für einen Rettungsring. Ziemlich voll also...
Das übliche - AB an Halterung am Heckkorb - geht also nicht so richtig, ich könnte ihn noch in der Backskiste stauen oder unter der Steuerbank ( da ist ein Paltz für die Rettungsinsel und genügend Freiraum ). Bei letzterer Lösung würde er liegen. In der Backskiste wär er zuweit unten und ziemlich weit außen ( Trimm ) und würde eigentlich den ganzen Platz wegnehmen....
Meine Frage: Kann ich einen AB zur Aufbewahrung hinlegen ? Was muss ich evtl. beachten ? Oder gibt es noch Alternativen außer an den Mast binden oder zu Hause lassen ?
beste Grüße
Alt 21.05.2002, 14:36
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
wenn Du einen AB mit eingebautem Tank hast, läuft Sprit aus, wenn extra Tank, musst Du den Vergaser immer leerfahren bevor du ihn legst. Wenns ein 2 Takter mit separatem Öltank ist, gilt das selbe. Lege möglichst ein paar Ölabsorptionstücher drunter, damit aus deinem Deck keine Schlittschuhbahn wird.
Gruß Charly
Alt 21.05.2002, 14:49
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo stefan,
an den mast binden kann zwar sehr dekorativ wirken, trotzdem habe ich meinen aussenborder in der ankerpiek den lüsternen blicken der anderen hafenbenutzer entzogen. ob das auch wirklich funzt, kann ich dir nach meiner rückkehr nach spanien sagen.
Alt 21.05.2002, 14:53
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Stefan,
wir transportieren den AB schon seit Jahren liegend.
Absolut problemlos. Der Motor hat einen separaten Tank, der Vergaser wird leergefahren.
Gruss,
Helmut
Alt 21.05.2002, 15:12
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
:!: Auch ich will noch meinen Senf dazugeben. Liegender Transport, wenn alles bisher geschriebene eingehalten wird (leerer Tank u.s.w.) kein Problem, wenn zusätzlich beachtet wird, dass das Getriebe tiefer liegt als der Motor. Ansonsten kann (so steht es zumindest in der Betriebsanleitung meines AB) zurücklaufendes Kühlwasser zu Schäden führen. Mein AB liegt so schräg verpackt oft monatelang in der Backskiste.
Handbreit / Klaus
Alt 29.05.2002, 17:36
Boot: Prion T-Canyon
Wir haben einen Yamaha Malta.
...liegender Transport auch bei eingebautem Tank kein Problem (Belüftungsschraube natürlich zudrehen).
Auch ohne Leerfahren vom Vergaser kein Problem.
Die Hersteller geben in der Beschreibung die Seite an, auf der der AB liegen sollte.
Alt 29.05.2002, 19:05
Wäre mir zu riskant ! Bei kleiner Undichtheit läuft Benzin aus Tank oder Vergaser durch die Backskiste in die Bilge. Die Gase sind dann hochexplosiv.
Handbreit / Klaus
Alt 29.05.2002, 19:35
Ähmm..............stimmt eigentlich!
kratz kratz am Kopf...
Alt 29.05.2002, 20:55
Genau aus dem Grund hab ich ihn auch beim Nachbarn an der verwaisten Heckrelinghalterung untergebracht......
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
