Alt 12.08.2007, 10:25
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Positionslichter und Toplicht
hallo,
ich habe mir ja grad einen kleinen bayliner gekauft und eines finde ich merkwürdig, die positionlichter und das toplicht gehen nur wenn der motor läuft, was für mich bedeutet, dass die wohl über die lichtmaschine angeschlossen sind.
ist das nicht falsch, weil was ict wenn ich nachts liegenbleibe und der motor ausfällt, dass könnte ja fatal enden!!!
gehört so etwas nicht direkt über die batterie angeschlossen ????
mfg
Newbie31
Alt 12.08.2007, 11:15
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo newbie,
Positionslichter sollen ja in Fahrt eingeschaltet sein, beim Stillliegen/Ankern benützt man ein sogenanntes Ankerlicht.
So scheint das also i.O. zu sein.
Grüße Thomas
Alt 12.08.2007, 11:18
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo newbie,
"In Fahrt" kannst du auch ohne Motor sein!
Die Beleuchtung sollte also über die Batterie geschaltet werden.
Alt 12.08.2007, 11:21
Klar, wenn Du segelst, aber er hat ja ein MoBo!
Grüße Thomas
Alt 12.08.2007, 11:34
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
nicht unbedingt - auch wenn man sich mit dem Mobo treiben läßt ist man "in Fahrt"
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 12.08.2007, 11:36
Das hat mit segeln nichts zu tun, die Lichter sind in Fahrt (auch ohne Fahrt durchs Wasser) zu führen.
Wenn er z.B. den Motor ausmacht, oder dieser ausfällt und er sich Elbabwärts treiben lässt...was dann?
Alt 12.08.2007, 11:38
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Die Lichter sollten über die Baterie geschalten sein!
Wenn du dich mal treiben lässt sollten unter umständen die Lichter funktionieren.
Auch wenn du nachts mal eine Panne hast müssen die Lichter doch leuchten!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 12.08.2007, 12:41
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Jap, Lichter über die Batterie schalten, sonst könnte es Probleme geben. Ich stell es mir übrigends recht witzig vor, wenn der Motor -und damit auch die Lichter- ausgeht und man ihn dann wider startet. So ein geblinke im Wasser.
Wenn ihr es mal blinken seht, wissst ihr Newbie31 hat seinen Motor abgewürgt
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 12.08.2007, 15:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Dann braucht er auch keine Lichter den er ist irgend wo aufgelaufen so das der Motor blockiert und dann auch keine Fahrt macht . Ich habe jedenfalls noch keinen Bootsmotor abgewürgt und wüßte auch nicht wie das geht oder muß man an der Elbe das anfahren am Berg mit einem MoBo können?
Wolfgang
Wolfgang
Alt 12.08.2007, 15:41
Libertad Libertad ist offline
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Wolfgang
Hast wohl noch nie einen Tampen in der Schraube gehabt?
Alt 12.08.2007, 15:53
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Navigationslichter direkt an die Lichtmaschine angeschlossen sind. Zumindest wäre es hirnrissig und ich würde das ganz schnell ändern.
Sind die Lichter bei Dir evtl. über das Zündschloss geschaltet? Das würde bedeuten, dass sie auch bei Zündung ein bereits funktionieren würden.
Servus
Paul
Alt 12.08.2007, 16:17
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
So war das bei mir gelöst.
Alt 12.08.2007, 18:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.403 Danke in 9.863 Beiträgen
Wenn ich nachts die Elbe runter treibe, schwenke ich ein rotes Licht!
Bin ich "In Fahrt duchs Wasser" nimmt jeder an, das ich mich auch so verhalte und entsprechend ausweiche....
Willy
Alt 12.08.2007, 18:59
Boot: Whitby 42
Wo nimmst Du das rote Licht her?
Servus
Paul
Alt 12.08.2007, 19:47
Welle von vorne, grade drüber gefahren (4 Personen im Boot), 4PS macht Tock tock tuck puff und dann war Ruhe. Oder leicht verdreckter Vergaser, einmal kurz zu wenig Gas, schon ist er weg. Oder Choke kommt durch nen ungünstigen Zufall raus -> Motor aus.
Naja, so ist mein alter Motor bis jetzt immer aus gegangen.
MfG Dennis
Alt 12.08.2007, 21:59
hallo leute,
dies ist ja ein recht konstruktiver threat geworden
ich habe heute einen von der waschpo mal gefragt und der konte mir auch keine direkte antwort geben.
zum einen das muss der beleuchtung wenn man in fahrt ist und zum anderen was eine versicherung dazu sagen würde, wenn man abgerammt wird, weil man einen nicht sehen konnte.
die haben mir auch gesagt, sicherer ist es wenn die lämpchen über die batterie angeschlossen sind!
und an die, die hier hoffen das ich meinen motor abwürge und damit endlich meine positionslichter leuchten, möchte ich nur sagen, dass ich hoffe das mir dies niemals passieren wird
Alt 12.08.2007, 22:13
Moin!
Das fällt mir schwer zu glauben...
Und das verstehe ich nicht.
Alt 12.08.2007, 23:16
[quote=PderSkipper;653338]Moin!
also................. wie kompetent der herr von der waschpo ist, kann ich nicht sagen, aber unter fahrt, muss alles leuten, aber ob es auch leuten muss wenn ich im dunkeln umher treibe mit motorschaden, konnte er mir nicht sagen, weil diese wohl im gesetz nicht so ausdrücklich geschrieben stehe.
aber im sinne " safty first " und um keine probs mit versicherungen zu bekommen, ist es wohl besser dafür zu soregn, dass die funzeln am besten immer leuchten können, also über die batterie schalten !!!
wie gesagt, er konnte es mir nicht 100% bestätigen, warum auch immer !!!
mfg
Newbie31
Alt 13.08.2007, 20:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Welchen AB hast Du??
Es kann sein, daß die Beleuchtung direkt an der Spule (AC-Beleuchtung) hängt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.08.2007, 21:29
hi,
ich habe einen IB, einen mercruiser 4,3 V6 !!!
Alt 01.09.2007, 15:38
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
In Fahrt müssen die Positionslichter und das Dampferlicht leuchten. Wenn der Motor abgewürgt wurde, ist meiner Meinung nach das Boot manövrierunfähig oder wenigstend manövrierbehindert, d. h. rote Rundumlichter, ich glaube, 2 oder 3. Nicht, daß ich jemanden kennen würde, der sowas an Bord hat, aber an sich sollte man es können und kennen.
Alt 01.09.2007, 17:07
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Jedes Boot, das nicht ankert, befindet sich in Fahrt. So lernt man es jedenfalls wenn man einen Segelschein Binnen, bzw. Bodenseeschifferpatent A / D macht. Demnach gelten die entsprechenden Vorfahrtsregeln und auch die Regeln für Beleuchtung.
U.a. auch diesem PDF Dokument zu entnehmen: Kurzscript Segeln der TU-Berlin.
Ist es manovrierunfähig gelten, wie sternfinder schreibt, wieder andere Regeln.
Ciao Thomas
Alt 02.09.2007, 01:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Wenn das in den letzten Jahren nicht geändert wurde, ist das weiße Toplicht (Dampferlicht) nur zu führen wenn sich das Fahrzeug mit Maschinenkraft in Fahrt befindet. Also Toplicht mit Zündung einschalten, Seiten- und Hecklichter über Batterie.
Alt 02.09.2007, 08:23
eigentlich eine gute Idee, aber Du bist auch in Fahrt (als Motorfahrzeug) wenn Du keine Segel oben hast und nicht vor Anker liegst...
Tom
Alt 02.09.2007, 09:10
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
is ja erstaunlich wie hier das wissen auseinander geht bei beleuchtung !!
liegt es an see/ binnen??
also ich hab dieses jahr mein lappen gemacht und in dem sbf-see buch is es ganz klar :
AB EINER GEWISSEN LÄNGE ( 7 meter ) MUSS AUCH ROT- GRÜN LEUCHTEN AUCH WENN DER MOTOR AUS IST-EGAL OB MOBO ODER SEGLER (IN FAHRT)
ES SEI DENN ES ANKERT/ LIEGT AUF GRUND/ ODER IST FESTGEMACHT
DAS WEISSE TOPLICHT ALLEIN MUSS AN SEIN WENN ES ANKERT ODER FESTGEMACHT IST UND DER LIEGEPLATZ SCHLECHT BELEUCHTET IST VOM UFER HER. ( IN HÄFEN) also nicht an privaten kleinen steganlagen.
wir sind oft nachts draussen zum angeln und klar is der motor dann aus und ich würde mich sehr unwohl fühlen wenn kein licht an geht auch wenn man mein ami-licht nich so weit sieht wie bsh lampen
Hits:	397
Größe:	29,2 KB
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
