Alt 12.08.2007, 15:31
Benutzerbild von Stingray77
Standard Es gibt ja Seiten mit aktuellen Hochwasserständen aber...
...gibt es auch Seiten mit den aktuellen Geschwindigkeiten der Strömungen?
Habe mal gegoogelt, aber nichts richtig gefunden Mir wurde jetzt mehrfach zB. bei Treis Karden abgesagt, weil für das Slippen die Strömung zu stark sei. So könnte ich mir hier zumindest die Anrufe sparren. Wäre auch generell mal interessant zu wissen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.08.2007, 16:14
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Pegelstände gibts bei wetteronline.de
Alt 12.08.2007, 16:20
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
viel wasser >viel strömung
wenig wasser ,wenig strömung
und wenn man dann die örtlichkeiten kennt, kann mann oder frau eins und eins zusammenzählen
obwohl sich bei hochwasser die strömungskurve schon verlegen kann
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 12.08.2007, 18:26
Genau das ist mein Problem Das Grundprinzip ist mir schon klar, nur ich hätte gerne was genauer
z.B.
Montag Rhein bei Duisburg 4 km/h Strömung
Dienstag Rhein bei Duisburg 5 km/h Strömung usw...
wäre schön, wenn einer solch eine Seite kennt....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.08.2007, 18:36
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
so eine seite gibts es meines wissens nicht.
sind wie schon gesagt erfahrenswerte und reviererfahrung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.08.2007, 18:59
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Michael,
schau mal hier:http://www.bafg.de:8086/index2.php?p...bfrage+starten...
da wird der Wasserabfluss im Mittel angegeben. Da kann man vielleicht Anhaltswerte raus finden.
Charly
Alt 12.08.2007, 19:00
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, ich wollte heute auch Boot fahren, aber wann ich an die Slippanlage gekommen bin, war ich ein bischen ueberascht, Wasser war 1 meter hoehe als es sein muss ( Lahn).
MfG Alexander
Alt 12.08.2007, 19:22
MfG Alexander
Lahnpegel heute um 4,80m - die Schiffahrt wird bei 3,60 m eingestellt.
Normal sind im Sommer 1,80 bis 2,00 m - alles Pegel Kalkofen (Tel. 06439 19429).
Und über 3 m wird die Strömung stellenweise sehr ungemütlich, von dem ganzen Treibholz und Müll mal abgesehen.
Alt 12.08.2007, 19:33
MfG Alexander
Da warst Du heute bestimmt nicht alleine
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.08.2007, 19:34
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Danke für den Link. Nur schade, dass die Seite nicht ganz aktuell ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.08.2007, 19:39
Ich wollte nur andere Schraube testieren, aber 4,80 Pegel.
Alt 12.08.2007, 21:15
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Eine Sammlung von Strömungsgeschwindigkeiten zu erstellen, dürfte zwar theoretisch möglich sein, praktisch stelle ich mir das aber ziemlich aufwändig vor - schließlich kann jeder Fluß im Grunde alle paar hundert Meter eine andere Geschwindigkeit haben. Nimm zum Beispiel den Rhein bei Bingen: Kommst du von Mainz runtergefahren, ist das ganze eine relativ gemächliche Angelegenheit. Ab dem "Binger Loch" kann man dann auch als Vollverdränger schon mal in den Geschwindigkeitsrausch kommen...
Aber interessant wäre vielleicht eine Seite mit ein Paar Referenzpunkten schon.
Ulrich
Alt 13.08.2007, 14:53
Ulrich
Ja und genau so etwas meine ich auch Das ist nicht überall möglich und sehr aufwändig ist, ist mir schon klar aber so ein paar Richtwerte vielleicht nur bei den größeren Städten, wären mit Sicherheit von Vorteil Naja mal abwarten, vielleicht kommt ja mal sowas....komisch, dass es in unserem Land noch kein Strömungsamt gibt Gibt doch sonst für alles ein Amt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.08.2007, 16:09
och glaube nicht dass so eine liste sinn machen würde.
wenn wir am rhein rausfahren, messe ich fast immer die strömung.
die unterschiede an der gleichen stelle sind selbst bei etwa gleichem
wasserstand trotzdem sehr unterschiedlich.
100m weiter sieht es dann schon wieder anders aus.
als grober richtwert weiss ich, dass hier am oberrhein bei normalen wasserstand eine strömung von 4- 7km/h besteht, oberhalb der schleussen unter 4km/h. bei hochwasser wie zur zeit können es auch mal 12-14km/h sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.08.2007, 18:43
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Also ich würde an deiner Stelle auf eines dieser Gewässer wechseln.
http://www.sva-potsdam.de/
http://www.hsva.de/
Da kriegst du immer die Strömung die du möchtest.
Alt 14.08.2007, 08:52
http://www.hsva.de/
Besten Dank, aber die Landschaft sagt mir nicht wirklich zu
Sehr weit fahren kann man da glaube ich auch nicht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.08.2007, 12:32
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Pegelstände und Strömungsgeschwindigkeiten
Für mich ist dieser link wertvoll:
http://www.hydrodaten.admin.ch/d/
Mein Boot am Neuenburgersee liegt seit einigen Tagen auch 80 cm höher.
siehe: http://www.hydrodaten.admin.ch/d/2149.htm oder
die 7-Tage-Grafik: http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/2149_7.PDF
Einige Festmacher und Klampen haben das nicht ausgehalten. Wohl dem, der rechtzeitig Lose gegeben hat.
Gruss, Oldiesailor
Hits:	264
Größe:	40,6 KB
Alt 14.08.2007, 21:32
Boot: Beason 31
Und hier noch ein Nachtrag zu internationalen "Pegel-Daten":
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/...x.html?lang=de
Gruss Oldiesailor
Alt 11.10.2009, 20:27
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ....
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/start
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 11.10.2009, 20:38
Hallo Michel.
Dann slipst du einfach in unserem Hafen. Da hast du keine Strömung.
Gugst du hier : http://www.moselherz-poelich.de/index.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
