Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 419Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 419
Alt 08.08.2007, 22:01
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von 719ZPX Beitrag anzeigen
Respekt vor der Leistung!
Glückwunsch zu Deiner Rennmaschine!
Hast Du die Blauen Helferlein extra zur Probefahrt bestellt oder bist Du selbst aktiv?
Güße vom Rhein
Die wollten mien boot unbedingt in aktion sehen... ja bin selber aktiv
Alt 08.08.2007, 22:11
So motor ist jetzt noch höher!
Ach ja bevor fragen aufkommen, das Bracket ist grade angeschraubt. Das boot liegt nicht grade auf dem Trailer....
Höher kann der Motor erstmal nicht, denke aber für einen 2ten testlauf reicht das. Ansonsten muss das bracket höher.
Hits:	843
Größe:	51,9 KB
ID:	54136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	57,6 KB
  #153
Alt 09.08.2007, 10:27
Ich glaub ich bin im verkehrten film
Gestern bei gröver nen apollo prop bestellt...
Heute morgen klingelts an der tür prop ist da Super schneller versand!
Gibt bald fotos vom prop!
  #154
Alt 09.08.2007, 16:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ist doch super....so will mans haben..
Semper Fidelis
  #155
Alt 09.08.2007, 16:50
Mit Powerlift
Muß schon sagen,Mut habt ihr ja
Gruß,Matze
  #156
Alt 09.08.2007, 16:52
ne ne..ist nur ein set-back-bracket....kein lift...der motor wiegt 75 kilo,den kriegt man noch gut bewegt...
ich hoffe das du keine kühlwasserprobleme bekommst...PSI hast du ja gell??
Semper Fidelis
Alt 09.08.2007, 20:50
yep PSI anzeige ist vorhanden... Morgen wird nochmal der cleaver getestet, sehr hohe montage Und dann der Apollo!
Hits:	747
Größe:	21,2 KB
ID:	54208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	24,3 KB
ID:	54209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	24,6 KB
Alt 10.08.2007, 17:15
So Gleich gehts los! Apollo testen Man bin ich gespannt
Gibt auch videos , wenns net regnet!
Alt 10.08.2007, 21:39
Emotion Emotion ist offline
Immernoch unterwegs???
Alt 10.08.2007, 21:52
Ne jetzt nicht mehr
Also der Apollo läuft schon ganz gut, bringt bowlift mein rumpf läuft nicht mehr so nass. Allerdins hatte ich ihn zu hoch montiert, so das ich den mit 2 mann im boot in den begrenzer drehte und das er beim beschleunigen kurz luft zog. Ach ja 10 cm setback Kaviplatte 9 cm über bootsboden.. Morgen kommt der motor in nullstellung, kaviplatte gleich bootsboden. Dann wird wieder getestet.
  #161
Alt 10.08.2007, 22:54
So hier ein video ...
Vollgas mit dem Apollo...
http://www.myvideo.de/watch/2110509
Sorry für die qualität...
  #162
Alt 10.08.2007, 23:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Warum denn das?
Wenn die 9cm zu hoch sind, dann geh schrittweise jeweils um ein Loch runter.
Gruß aus Berlin
Alt 11.08.2007, 08:05
ja gut werde ich so machen!
Naja was heißt zu hoch, ich dreh den prop in den begrenzer und bin super langsam, wenn ich das mal mit dem proprechner durchrechne habe ich einen schlupf von 30 %
Alt 11.08.2007, 08:22
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
mach das boot mal richtig leicht. halbe tankfüllung ca.5 l, motorradbatterie, alleine fahren.......
der Sepp
  #165
Alt 11.08.2007, 08:25
Motorrad batterie? schafft die das meinen ab zu starten?
Meine jetzige batterie wiegt 18 Kg , und ist unter der sitzbank positioniert. Die würde ich natürlich gerne loswerden... Weiter nach hinten ist schlecht weil dort die tanks sind.
Geändert von 2Stroke4ever (11.08.2007 um 08:32 Uhr)
Alt 11.08.2007, 08:31
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Klar schafft die das. Die startet doch auch ein Motorrad. Ich glaub nur, die hält nicht ganz so lang. Aber für nen Leichtgewichtstest kannst du dir ja eine für 10 oder 15€ holen. Zur Not kannst du nochmal im Motorradshop frage, ob die Batterie das gestarte hin bekommt.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.08.2007, 08:33
Wenn dann würde ich immer mit so einer batterie fahren, kann man ja viel gewicht bei sparen Danke für die idee!
Alt 11.08.2007, 09:04
im rennboot haben wir eine drin und privat habe ich mir gestern auch eine geholt (14Ah). die reichen sogar für den kaltstart. wenn der motor warm ist, braucht man ja nur mit dem schlüssel winken.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (11.08.2007 um 09:51 Uhr)
  #169
Alt 11.08.2007, 09:14
Was wiegt so eine kleine batterie? Werde mir auch eine besorgen.
Alt 11.08.2007, 09:44
Sonst nimste Notfalls für den ersten Start noch son Powerpack mit
Alt 11.08.2007, 14:17
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Also meine Motorradbatterie wiegt ca. 2,8 kg.
Grüße aus Bärlin
  #172
Alt 11.08.2007, 14:36
Bei 2,5kg kannst du dir sogar zwei davon rein legen (falls eine leer gestartet ist) und dann immernoch sicher nach Hause fahren. Ich wusste aber nicht, das die nur so eine geringe Leistung haben.
Kann man deinen Motor nicht auch mit Seil starten?
MfG Dennis
Alt 11.08.2007, 20:51
So komme grade wieder von einer testfahrt. Bin jetzt 60 Km/h langsam.
Kaviplatte ist 4 cm über dem bootsboden. Beim beschleunigen aus dem stand mit vollgas kavitiert der prop teilweise noch, der mag wohl keine hohe montage... naja propeller durchmesser ist auch recht klein.
Alt 11.08.2007, 21:08
also irgend was stimmt da noch nicht.
Name:	40 er toh..JPG
Hits:	697
Größe:	95,9 KB
der Sepp
Alt 11.08.2007, 21:14
ja genau! das frage ich mich auch immer wenn ich die daten durch den prop rechner haue
Denke der Motor muss noch tiefer, als ich den apollo 9cm mit der kaviplatte über dem bootsboden hatte, hatte ich noch mehr schlupf.
Geändert von 2Stroke4ever (11.08.2007 um 21:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
