Alt 09.08.2007, 00:10
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Mercury 30 PS ME30ELO - suche Handbuch/Tipps
Hallo ! Hat zufällig jemand ein Handbuch für obigen Motor ??? Bj 2001
2-Zylinder 2-tackter als selbstmischer
Beim Kauf fehlten da die Kabel die die Batterie wieder laden sollen, aber aufgrund meiner mangelnden AB-Kenntnisse sehe ich da absolut keine Lichtspule wo man die 2 Kabel anschließen könnte
nur ein dicker Stecker der zur Fernsteuerung geht und noch ein paar einzelne die in dem gleichen Kabelbaum zur Fernsteuerung drin sind ....
danke schon mal !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 09.08.2007, 00:33
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
148 Danke in 83 Beiträgen
Hi Jörg,
schau hier mal nach. Da findest Du zumindest die Bedienungsanleitung für den Motor.
Grüße,
Marc
Geändert von mac (09.08.2007 um 00:51 Uhr)
Alt 09.08.2007, 00:48
danke !!!1 werd ich gleich mal suchen ....
Alt 09.08.2007, 10:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast Du keine Kabel, wo die Batterie für den E-Start angeschlossen wird??
Gruß Torben
Alt 09.08.2007, 16:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Torben
Das ist die Frage.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2007, 19:01
Mod a.D.
Nein, die Frage war: Hat zufällig jemand ein Handbuch für obigen Motor ???
Gruß Torben
Alt 09.08.2007, 22:09
Gruß Torben
nee ... ganz oben steht das die Kabel fehlten ....
sonst wäre die Sache ja recht einfach denke ich mal ...
Alt 09.08.2007, 22:36
Hallo HD4ever,
die Lichtspule ist unter dem Schwungrad, wenn dein Motor keinen E-Start hat müßten die am Gleichrichter enden
wenn dein Motor E-Start hat ist Masse am Anlasser und Plus am Startrelais
am besten Bilder machen, dann kann man das einfacher erklären, wenn du nichts findest
Alt 09.08.2007, 22:42
Mod a.D.
Ok, wollte nur sicher sein. Mach mal ein Foto von Deinem Motor, rechte Seite (ohne Haube), dann erklär ich Dir, wo da bei mir Strippen rangetüddelt sind (40EO, '03).
Evtl hilft auch diese Ex: http://www.dougrussell.com/partscata...160,290,10,220
Batt. Neg. ist Nr 16, kommt an das "selenoid", Batt Pos. geht direkt an den Startermotor.
Gruß Torben
Alt 09.08.2007, 22:46
Mod a.D.
Bin auch der Meinung, daß es so ist, aber laut Ex-Zeichnung und partslist ist es andersrum, macht aber mit der Kabelschuhabdeckung dann keinen Sinn...
Ich schau nochmal nach...
Gruß Torben
Alt 09.08.2007, 23:09
Gruß Torben
Habe ich.
Aber wegen extremer Dankbarkeit hier,
kopiere so gut wie nichts mehr !!!
Don P
Alt 09.08.2007, 23:11
Habe ich.
Handbücher kann man doch runterladen,
die würde ich auch nicht kopieren
Alt 09.08.2007, 23:15
Ach nee,
auch ein Werkstattbuch???
Wie war das mit dem Yam 55 AE?
Don P
Alt 09.08.2007, 23:20
Ach nee,
mal ein paar Seiten ist bei mir immer mal drin, ich würde aber auch kein ganze Werkstattbuch kopieren, da kann man die ja billiger kaufen
Yam 55AE ??? war das für Detlef ???
Alt 09.08.2007, 23:23
So war es.
Und dafür mußte ich das Buch zerfleddern,
weil es nicht unter den Scanner passte.
Don P
Alt 09.08.2007, 23:29
und der Schuft hat sich nicht gedankt
ist eigendlich nicht seine Art,
Don ich glaube du brauchst mal einen besseren Scanner
Alt 09.08.2007, 23:30
Mein Scanner ist absolut ok.
Nur der Schaltplan war DIN A 2 !!!
Don P
Alt 09.08.2007, 23:39
also .... so sieht dat nun aus ......
hinten neben den Zündkerzen geht das Kabel von der Fernsteuerung auf den passenden Stecker ....
des weiteren sind da noch auf jeder Seite 4 (glaub ich) einzelne Kabel, von denen aber nur 2 farblich zusammenpassen ...
der Motor hat nur E-start
wenn mir mal jemand was kopieren würde wäre ich sicherlich sehr dankbar dafür
Alt 09.08.2007, 23:49
Mod a.D.
Ja, der sieht so aus wie meiner.
Und weil es logisch ist und ich es auch so erinnere wie Ralf es beschrieben hat setze ich mich über die Ex-Zeichnung hinweg und beschrifte, wo welches Kabel von der Batterie angeklemmt wird:
Hits:	155
Größe:	67,7 KB
Alt 09.08.2007, 23:55
ok ..... muß das von ganz oben nochmal etwas Nachbessern ... gerade nochmal das Handbuch runter geladen und reingeschaut ....
so ein Handbuch ist vorhanden, nur steht da halt nichts über die Anschlüsse für die Kabel drin .... also bräuchte ich evtl eher nen Schaltplan oder ein Fachmann kann da hoffentlich was erkennen auf den Fotos ....
Alt 10.08.2007, 00:07
astrein ! sieht gut aus !!!! thx !
was nimmt man da für Kabel zur 68Ah Batterie hin ?
reicht 2,5 qmm ? oder lieber 4 ?
Alt 10.08.2007, 00:17
Mod a.D.
mehr als 2,5 auf alle Fälle - 4 oder sogar 6 meine ich
Gruß Torben
Alt 13.08.2007, 23:10
16 oder 25
kann man sich aus einem Starthilfe basteln, wenn man gerade nichts anderes da hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
