Alt 08.08.2007, 15:24
Benutzerbild von danny877
danny877 danny877 ist offline
Boot: Terhi Big Fun mit F50AETL Yamaha
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard Fiberglas Latten für unter Fahrpersenning
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen wo man Fiberglas-Latten ca. 2-3 mm dick und 6-8 cm Breit, biegbar, herbekommen kann.
Grund der Frage:
mein Boot hat eine Fahrpersenning die durch so Fiberglaslatten unten drunter abgespannt wird. Die Fiberglaslatten steckt man auf einer Seite rein und biegt sie auf der anderen Seite nach unten, um sie dort ebenfalls einzustecken.
Nun habe ich mir überlegt, wenn ich die Latten doppelt so lang hätte und eine neue Plane anfertigen lasse, könnte ich darunter sitzen wenn es mal wieder beim Angeln den ganzen Tag regnet. Es würde ja auch schon reichen nur das halbe Boot damit auszustatten oder aber in der Mitte einen reisverschluss zu machen um eine Hälfte abnehmen zu können bei Bedarf.
Daniel
http://www.inogate.de
http://www.breisgau-angler.de
Geändert von danny877 (08.08.2007 um 15:26 Uhr)
Alt 08.08.2007, 15:29
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Du kannst das beim Segelmacher als "Segellatten" erwerben. Eine andere, möglicherweise bessere, Adresse ist die Firma Gotthardt. Die beliefern die Segelmacher. Wenn man Dir dort nichts anbietet habe ich noch eine Idee ...
Uwe
Alt 08.08.2007, 15:45
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.141 Danke in 2.435 Beiträgen
schau mal im Surfshop.dort gibt es solche latten für die großen Racesegel .
Gruß Thomas S
Alt 09.08.2007, 08:17
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich habe mir so etwas gebaut, und dafür Plastikrohre aus dem Baumarkt verwendet. Innendurchmesser 12mm, Außendurchmesser etwa 17 oder 18mm.
Bernd
Alt 09.08.2007, 12:29
Bernd
klingt nach ner günstigen Lösung. Sind denn die Rohre so stark biegbar ohne zu brechen?
Daniel
Alt 09.08.2007, 12:54
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zusammensteckbare Stangen als Zubehör aus dem Campingladen .
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 09.08.2007, 17:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Rohre haben den Nachteil, sich in alle Richtungen gleichmäßig verbiegen zu lassen. Latten sind da doch im Vorteil. Aus GFK kann man die doch einfach selbst anfertigen.
Alt 10.08.2007, 09:52
Boot: FAM
auf dem Bild kannst du erkennen, wie stark sie bei mir gebogen werden. Ich habe sie auch beim Aufbau schon stärker gebogen. Das einzige ist, das sie nach dem Abbau an der Stelle der stärksten Biegung noch etwas gebogen bleiben, nach einiger Zeit sind sie dann wieder ganz gerade.
Bernd
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe HECKBANK.jpe (21,7 KB, 710x aufgerufen)
Alt 10.08.2007, 10:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Wieso ist das ein Nachteil?
Wenn man das ganze auf die einfache Art ohne großen Bastelaufwand haben will, würde ich einfach ein oder zwei Billig-Strandmuscheln (von Aldi/Lidl oder wo immer die grade im Angebot sind) für 7.95 kaufen und die da normalerweise vorhandenen Fiberglas-Stangen verwursten. Aus dem Stoff kann man dann immer noch eine Notpersenning, ein Angelzelt oder sonstwas basteln.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.08.2007, 10:48
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Die Aufnahmen für die Stangen am Boot sind doch rund.
Latten würden doch da gar nicht passen?
Oder irre ich mich?
Welche Plastikrohre aus dem Baumarkt sind gemeint?
Die Leerrohre für Elektro-Verkabelung?
Lassen die sich wirklich so stark biegen ohne einzuknicken?
Alt 10.08.2007, 12:03
Boot: FAM
ich glaube das waren Wasserleitungsrohre, so genau weiss ich das nicht mehr, ist schon 5 oder 6 Jahre her. Die Elektrorohre waren es nicht, die haben eine geringere Wandstärke, da hätte ich auch Sorge wegen einknicken.
Bernd
Alt 10.08.2007, 12:31
Mecky
Standard Fiberglaslatten
Zitat von danny877 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Grund der Frage:
Hi, hole Dir aus dem Bootszubehör Segellatten, gibt es in Meterware, die Aufnahmen (Beschläge) bekommst Du dort auch.Sind aus NIRO .
Gruß Mecky
Alt 10.08.2007, 16:23
Gruß Mecky
Soll er etwa alle Beschläge am Boot tauschen???
Ein Bild der jetzigen Steben wäre hilfreich.
Unter der Plane sehen die flach aus - die Niro-Aufnahmen am
Boot sind aber rund. Haben die Streben evt. Endkappen?
Die eckigen Niro-Platten mit dem Loch in der Mitte sind
doch die Aufnahmen, die für die Plane gedacht sind, oder?
Geändert von Conni (10.08.2007 um 16:26 Uhr)
Alt 10.08.2007, 19:19
ok, Bild kommt sofort. Gehe mal schnell in die Garage runter.
Daniel
Alt 10.08.2007, 20:22
so hier die Bilder:
Daniel
Alt 13.08.2007, 21:45
Da würd' ich tatsächlich Fiberglas-Gestänge
aus dem Zeltbereich probieren.
Bei Segellatten müsstest Du Dir die Enden
vom Schmied machen lassen. Dürfte für den
allerdings auch kein Problem sein.
Gruß Conni
Alt 22.08.2007, 14:43
flaesh flaesh ist offline
Standard Edelstahl
ich hab Edelstahl 1.4301 in 6 mm rund verwendet
Das geht super reagiert wie Fiberglas.....
Das gibt es in 3Meter Herstelllänge........ Ca. 7,--€ per Stange
Automatendreherei - Maschinenbau ......
Flaesh
Alt 22.08.2007, 14:55
Flaesh
Danke für den tip flaesh - da werde ich mich mal umhören ob ich in der Gegend einen Hersteller dafür finde.
Daniel
Alt 22.08.2007, 15:22
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Flache Fiberglaslatten gibts im segelladen.de. Da hast Du allerdings noch das Problem mit der Aufnahme.
Aber wie schon geschrieben, bekommst Du auch im Campingzubehör sicher was passendes:
hier
oder hier (PaidLink)
oder hier.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
