Alt 08.08.2007, 12:18
Harry160746 Harry160746 ist offline
Boot: Sealine 210 Family
Standard Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank !
Hallo lieber Helfer,
mein 12V-Kühlschrank Marke "Engel", Typ "SRBD-543-E-D" geht nicht mehr. Beim Einschalten "summt" er ganz leise, d.h., Strom ist da, aber der Kompressor läuft nicht an.
Frage: Wo gibt es eine Reparatur-Stelle,vielleicht im Raum Frankfurt,Darmstadt,Mannheim,Heidelberg, od. auch sonst wo ?
Und wo kann ich Ersatzteile bekommen ?
...wäre unheimlich dankbar für die Hilfe !
Gruß Harald
Alt 08.08.2007, 12:38
... wie alt sind die Leitungen... kommt genügend Leistung durch die Leitung...
(Querschnitt zur Länge muss passen) ..
Alt 08.08.2007, 12:46
....Kühlschrank ist 10 Jahre alt. Ich schaltete ihn nachts von Hand ab, da er auf der kleinsten Stellung auf 1 nicht von selbst abschaltete. Am nächsten Morgen schaltete ich ihn wieder ein,.....lief auch zunächst wieder. Nach 2 Stunden schaute ich noch mal nach,.....da gab er den Geist auf.
Harald
Alt 08.08.2007, 12:50
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
genau, dieses Problem hatte ich auch schon.
Batterien > 12V, aber am Kühlschrank kamen unter 11V an
und der Kühlschrank lief nicht mehr, nur noch die Kontrolleuchte!
Kühlschränke haben einen Batterie-Tiefentladungsschutz.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 08.08.2007, 13:06
einfach mal zwei neue Leitungen als Stromspender anklemmen, läuft er dann, müssen sollten besser neue Leitungen mit passenden Querschnitt eingezogen werden oder zumindest die alten Leitungen auf Beschädigungn, Korrossion etc. geprüft werden
Alt 08.08.2007, 13:31
1. 12V wurden tatsächlich auch gemessen.
2. es wurden auch 2 separate anschlusskabel direkt an der (vollen) Batterie angeschlossen.
3. 16V wurden am Kompressor gemessen.
..was nun ?
Harald
Alt 08.08.2007, 16:18
jetzt bleibt wohl nur noch die Überprüfung in einer Fachwerkstatt...
Alt 08.08.2007, 16:39
Also, ich hab den Kühlschrank in eine Fachwerkstatt gebracht, um das defekte Teil zu finden. Ich war natürlich gleich mit 30.-€ vorab für eine Überprüfung mit dabei und warte ab, ob etwas vernünftiges rauskommt.
.....zunächst mal vielen Dank für die Bemühungen !!
Gruß Harald
Alt 08.08.2007, 17:24
lass dann hören, was die sagen...
Alt 26.08.2007, 12:33
Standard Defekter 12V-Kühlschrank......ist repariert !
Hallo Leute,
mein 12V-Kühlschrank Marke "ENGEL" konnte glücklicherweise repariert werden !
Zunächst mal: ...."ENGEL" hat einen "Stützpunkt" in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Egal, ob Du den defekten Kühlschrank nach NWF od. Bayern zu Reparatur schickst,.....die schicken den weiter zum "Hauptstützpunkt" nach Österreich !
Das war Gott sei Dank nicht nötig.
Es wurde eine neue Platine, einen neuen Trockener ersetzt, sowie Kühlflüssigkeit aufgefüllt. .....Das wars. Kostenpunkt: insges. 160.-€
Alt 26.08.2007, 12:36
Sorry, hab vergessen mich zu bedanken !!
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
