Alt 07.08.2007, 21:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Edelbrock !!
Hallo Forum . Überlege ob ich meinen alten Vergaser austausche gegen einen Edelbrock 1409.Es war ein Rochester auf meinem Mercruiser V8 260 Ps drauf. Die Kaltstartautomatik tat es nicht mehr anständig und beim beschleunigen nahm er kein Gas an. Denke mal Beschleunigerpumpe und die Membrane ist defekt.Hat einer Erfahrung mit dem Austausch gemacht bzw macht es Sinn? Gruß Micha
Alt 07.08.2007, 21:28
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Du benötigst eine Adapterplatte. Wenn Du nur Süßwasser fährst kann auch die Spinne gegen eine Aluspinne getauscht werden. Mein Bruder hat auf seinem Glastron V8 (Ford) einen Edelbrock, der Motor läuft seit dem viel besser und sparsamer. Obwohl Rochester sind nicht schlecht und ein Vergaserkit kostet keine 30 EU. würde ich mir überlegen. Der Vergaser ist recht simpel zu überholen. Habe noch einen hier liegen, falls Interesse Pn- bin aber bis zum 24.8 im Urlaub.
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh das Interessiert mich nun aber auch .. bei tut es die Startautomatik auch nicht richtik .. muß den Choke per Hand betätigen .. raus geht er dann per Bimetallfeder selbst..
By Karsten
Alt 08.08.2007, 07:16
Kann den Edelbrock für 400€ bekommen und die Adapterplatte kann ich selbst Erodieren bzw Fräsen. Habe gehört der Edelbrock wäre sehr anfällig gegen Dreck! Wie sieht es mit der Wartung bei dem Vergaser aus ?
Alt 08.08.2007, 07:46
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
ich hatte mal nen EDE 1409 und kann sagen das er gegenüber Holley und Demon sehr sparsam ist. Wenn du einen 4Fach Rochester drauf hast dann brauchst du keine Adapterplatte....bei mir waren es die gleichen Ausmaße.
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 08.08.2007, 19:20
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Habe den Edelbrock 1409 mit Alu Spinne im Rahmen eines Motortausches
von 5,0 auf 5,7 Liter montiert.
Kann den Vergaser sehr empfehlen.
Besonders das Startverhalten ist sehr gut. So nebenbei gibt es zusammen mit der Spinne noch ein paar PS mehr und viel Power im mittleren Bereich
die ich für mein schweres Boot gebraucht habe. Düsenwechsel geht sehr schnell ohne große Umstände.Kann Dir eine günstige Bezugsquelle auf Wunsch nennen. Der Händler ist auch bei einer eventuellen Abstimmung behilflich.
Jürgen
Alt 09.08.2007, 10:44
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Hätte so eine Adapterplatte (EDE auf Rochester Spinne) für ein paar Euro abzugeben.
bei Interesse bitte melden.
bmw_r1100
Alt 10.08.2007, 00:23
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Anbei Bild mit Edelbrock Filter....
siehe Bild
GM Block....
Gruß ULIKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	64,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
