Alt 07.08.2007, 10:14
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Dumme Frage / Wasserski
Hallo zusammen.
Hab da mal eine akute Frage zu einem ausgelutschten Thema:
Wenn jemand der ca. 100 -110 kg wiegt beim Versuch Wasserski zu fahren nicht aus dem Wasser kommt und vorne 2x 5,7 MPIs mit Bravo I in einem Boot mit vielleicht 3,2to Gewicht ziehen.... Liegt das dann am Boot oder an dem der hinten im Wasser hängt??
er behauptet steif und fest, das er, bei einem anderen Boot, das einen Duoprop hatte, ohne Probleme IMMER aus dem Wasser gekommen ist.
euer Skibbää
Alt 07.08.2007, 10:16
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Vermutlich flunkert er!
Alt 07.08.2007, 10:35
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder er mochte nicht zugeben, dass er das mit dem Wasserstart noch nicht so richtig drauf hat, oder er hatte die Skier vergessen.
Norman
Alt 07.08.2007, 11:06
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich denke mal, dass ihm das Schraubenwasser zu schaffen macht. Wenn so ein fettes Boot mit zwei Antrieben Vollgas startet, dann schau dir mal das Wasser unter den Skiern an. In diesem "Schaumbad" ohne Auftrieb lässt sich natürlich schwerer starten...
Lars
Gruß Lars
Alt 07.08.2007, 12:39
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Von der Kraft und Derehmoment auf jeden Fall ausreichend
Bin schon mit einem 40 PS AB und 4,50 m Boot aus dem Wasser gekommen
Robert
Alt 07.08.2007, 12:42
Normen , Lars,
vielen dank für die Beiträge.... ich tendiere eher zu ersterm von Normen -alleine weil ich letzteres auschließen kann....wobei ich ersteres wiederum nicht sagen darf, weil ich sonst 110kg gegen mich habe aber das mit der "unebenen Fahrbahn" von Lars ist natürlich nicht ganz ohne! Hatten deswegen auch das Seil um ca. 20m verlängert, aber mehr wegen der unangenehmen Fahrt, wenn man IN fahrt ist, nicht des startens wegen...und ich muß auch dazusagen, das andere-zugegebenermaßen leichtere (ca.80-90 kg) Leute- keine Probleme hatten rauszukommen.
Macht den ein Duoprop weniger wirbel.....???? Er schieb es ja auf die "fehlende" Beschleunigung, was ich wiederum für unfug halte, weil zum einen ja 2 gegenläufige Schrauben mit 2 halbwegs ordentlichen Motoren das Arbeiten anfangen, wenn man gas gibt!!!!!
Alt 07.08.2007, 12:47
Also wenn 600 PS mit zwei Antrieben ein Boot von 3,2 t nicht ausreichend beschleunigen, was sollte man denn dann für Motoren nehmen?
Das sind immerhin rund 190 PS/t.
Viele Boote um die 3 Tonnen haben gerade die Häfte an Leistung und das dann noch bei Singlemotorisierung und hinter denen wird auch Wasserski gefahren.
Norman
Edit:
Ich werde übrigens mit "a" geschrieben.
Geändert von blaue-elise (07.08.2007 um 12:55 Uhr)
Alt 07.08.2007, 13:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Du brauchst größere Motoren
Schönen Urlaub noch!
Gruß Torben
Alt 07.08.2007, 13:05
Mod a.D.
Blaue Elisa?
duck-und-weg
Alt 07.08.2007, 13:32
Servus Torben!!!
Vermute Du und ER stecken unter einer Decke
PS: Nix mehr Urlaub...der triste Alltag hat mich seit heute morgen wieder
PPS: Deine Bilder hab ich natürlich...sind noch keine 24 stunden alt.... werde ich dir bei gelegenheit mailen ....sind noch nicht von der Digicam runter......
Gruß Chrsitoph
Alt 07.08.2007, 13:42
Mod a.D.
Hallo Christoph,
ja, der Urlaub geht immer viel zu schnell vorbei...
Mach Dir keinen Stress wegen der Bilder, soll ja nicht die Urlaubserholung gleich wieder aufgezehrt sein!
Gruß Torben
Alt 07.08.2007, 15:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Ein Bekannter hatte ein ähnliches Problem. 21er Liberator mit 330 Ps und Singelprop = kam nicht raus. 22 er mit 275 PS und DP ohne Probleme.
Er ist/war wirklich ein begnadeter Monoläufer und hat nicht geflunkert
andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
