Alt 03.08.2007, 17:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Verbrauch Mercruiser 7,4l MPI
könnt ihr mir bitte sagen wieviel ein 7,4l Mercruiser MPI BJ 1999 voraussichtlich an sprit schluckt.?
und zwar:
bei verdränger fahrt (langsam auf kanälen)
bei gleitfahrt
Boot ist eine Bayliner 2855 Bj 1999
Danke Euch!
Alt 03.08.2007, 20:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
ist von @Cyrus seinem Motor.
Könnt in etwas passen !
U/min - km/h - L/h - L/km
0600- 6,7 - 1,70 - 0,2 (Standgas)
0800 - 8,3 - 2,27 - 0,27
1000 - 10 - 3,16 - 0,31
1200 - 11 - 4,35 - 0,39
1400 - 12 - 5,37 - 0,45
1600 - 13 - 7,56 - 0,54
1800 - 14 - 9,64 - 0,68
2000 - 15 - 13,23 - 0,88
2200 - 16 - 18,15 - 1,13
2400 - 18 - 25,33 - 1,51 Übergang in die Gleitphase
3000 - 41 - 33,30 - 0,81 (gute Gleitphase, ohne Einsacken)
Leider Keine Daten
3600 - 56 - 60,48 - 1,08
4000 - 64 - 83,16 - 1,30
4400 - 67 - 113,4 - 1,70
4700 - 73 - 124,7 - 1,70 (alles getrimmt was geht)
Im Schnitt lag ich bei 17.9L die Stunde = 55Std. 980 Liter..
MfG Michael
Alt 04.08.2007, 17:00
ist das nicht ein Vergaser? der MPI als Einspritzer sollte doch weniger verbrauchen, oder?
Alt 04.08.2007, 20:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Cyrus hat nen MPI, aber rechne mal in mittlerer Gleitfahrt 1-1,2l/km , der Stundenverbrauch wird dann bei ca 40l/h liegen
Gruß Jörg
Alt 04.08.2007, 21:54
Hallo !
Suchst Duein ,,spar'*' oder ,,spaß'' Mobil ?
Du7 musst einfach dazu stehen V8 ist nichts unter 30 Litr. !
MfG Michael
Alt 05.08.2007, 09:21
...mit 30l kann ich leben..aber nicht mit 80 was mir viele prophezeihen! werde in unseren Gewässern wahrscheinlich zu 80% tuckerfahrt machen(9-12 km/h).. leider nur wenig speeden können..
Alt 05.08.2007, 11:08
Hallo !
Dann wirst Du auch keine 80 Litr. verbrauchen !
MfG
Alt 05.08.2007, 20:53
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
vieleicht hilft dir meine aussage ein wenig weiter!!
freedom 230xl mit 7,4er 385ps voll urlaubsfertig mit 4 erwachsenen und fünf kindern drauf!!
340liter auf 13,5 stunden gemischter fahrbetrieb strecke kann ich dir nicht nennen da mein gps ein paar aussetzter hatte waren dann so 3800km( wäre ein riesen sparwunder mein motor!)
ist aber ein vergaser !!!
ciao Pit
Alt 05.08.2007, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Bei Kanalfahrt wirst du mit 10-15l die Stunde hinkommen, bei Dauervollgas schaffst du in etwa die 80l/h
Gruß Jörg
Alt 06.08.2007, 12:11
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
sehe ich auch so.
Es gab mal einen Boote-Test Vergleich Einspritzer
zu Vergaser Motor (war glaube ich ein 4,3LX Mercruiser) da hat
der Einspritzer nicht weniger verbraucht als der Vergaser Motor.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Geändert von Antaris (06.08.2007 um 12:12 Uhr) Grund: Fehler
Alt 06.08.2007, 13:07
Boot: Cranchi 50 HT
[quote=Antaris;648688]
Axel
www.wyce.de[/quote]
Das nimmt sich auch in der praxis nicht soviel wie manchmal gedacht wird, man sollte auch zwischen dem Zentraleinspritzer und dem MPI unterscheiden, der MPI braucht wirklich weniger aber mehr als 20% Ersparnis werden nicht drin sein und ob ich 30 oder 36l/h gebraucht habe spielt auch nicht mehr die große Rolle
Gruß Jörg
Alt 07.08.2007, 09:59
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Also mit dem 7,4l MPI wirst du im schnitt zwischen 25 und 30 l brauchen.
Hab bei mir 2 5,7 MPI s drin und brauche so um die 40l wenn ich brav bin - d.h. nicht nennenswert über 3000U/min allerdings... wenn dus drauf anlegst bist du auch ganz schnell bei mehr als 50l !!! aber 80 l halte ich für sehr problematisch zu verbrauchen!!! kurzzeitig ja, aber über stunden hinweg???? da mußt du schon einen Containerschiff im schlepp haben, das in die andere richtung möchte vg Skibbää
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
