Alt 07.07.2007, 12:56
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Durchbruchgeber abdichten
in meinem Boot war schon ein Durchbruchgeber für das LOG installiert. Der alte fliegt jetzt raus und es soll ein neuer für ein Kombi-Instrument rein. Der hat natürlich einen größeren Durchmesser
Also raus mit dem alten Rohr und rein mit dem neuen... frage mich jetzt nur gerade mit was ich am besten abdichten soll. Bisher bin ich bei Sika291 gelandet. Wie sehen da eure Erfahrungswerte aus?
Hab die Suche schon bemüht,... aber die meisten kleben ja ihren Geber von Innen (ohne Loch) ;-(
Danke und Grüße
Christoph
Alt 07.07.2007, 14:31
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Mit Sika einsetzen, dabei das ganze nur "handwarm" anziehen. Erst nach dem Aushärten endgültig anziehen. So bleibt die nötige Materialstärke des Klebers erhalten.
Alt 07.07.2007, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ansonsten ist Pantera da auch auch eine Alternative.
Wie schon beschrieben erst Handwarm anziehen, dann nach zwei Tagen nachziehen und gut ist.
Alt 08.07.2007, 21:26
Hi Jörg, danke für den Hinweis. Genau so hatte ich es auch vor. Frage mich eben nur mit welchem der vielen SIKA-Produkte ich am besten beraten bin...
Ciao
Chris
Alt 08.07.2007, 21:28
Hallo 45meilen,
von Pantera habe ich auch schon gehört. Wo sind denn die wesentlichen Unterschiede zu Sika? In welchen Farben gibt es denn Pantera eigentlich?
Ciao
Chris
Alt 08.07.2007, 21:32
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Pantera gibts weiß ,braun, schwarz, grau.
Alt 08.07.2007, 21:33
...ahhh, mit dem grau das ist spannend. Der alte Durchbruchgeber war mit so nem grauen Zeugs abgedichtet. Weiss jemand wie lange es Panterra schon gibt?
Ciao
Chris
Alt 08.07.2007, 21:35
Pantera ist meiner Meinung nach langlebiger, Sikka wird oft nach wenigen Jahren Spröde. Allerdings ist Pantera auch ebbes teurer als Sikka
Grüße aus Mannheim
Daniel
El Diablo
Alt 08.07.2007, 21:37
Ciao
Chris
Keine Ahnung wie lange es das nun schon gibt, aber es taugt was und hat den Vorteil das es sich recht gut verarbeiten läßt und nach Gebrauch auch noch länger in der Tube hält.
Alt 24.07.2007, 19:32
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Hihi...Jetzt hast Du was losgetreten... der alte Sika-gegen-Pantera-Streit geht wieder los...
Also meine Erfahrung:
Ich habe sowohl Sika (Borddurchlass) als auch Pantera (Durchbruchgeber) verwendet.
Ich habe den Eindruck, dass das nach innen gequollene Sika nicht so schön bleibt wie das Pantera.
Sika solltest Du grundieren, Pantera braucht das nicht.
kurz: ich nehme nur noch Pantera.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 29.07.2007, 20:55
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Die angebrochene Tube Sika hält noch Monate, wenn man sie in das Gefrierfach legt. Vor dem nächsten Gebrauch unters warme Wasser halten. Funktioniert prima.
Einen ähnlichen Tipp bekam ich von einem Malermeister betreffend 2-K-Lacke. Allerdings nicht ins Gefrierfach sondern in den Kühlschrank. Falls man mal zuviel angesetzt hat, kann man das am nächsten Tag i.d.R. verarbeiten. Habe ich getestet und hat funktioniert.
Ciao Thomas
Alt 30.07.2007, 12:10
Nach über zwanzig Jahren -nur Sica!- habe ich vor wenigen Wochen das erste mal PANTERA benutzt (Decksluken Einbau) und bin begeistert.
Da ich die Sica Kartuschen eigendlich regelmäßig nach Gebrauch in die Tonne treten konnte , habe ich Pantera heute morgen mit einer neuen Spitze ohne Probleme wieder benutzen können.
Gruß Dierk
Alt 01.08.2007, 11:15
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Dierck,
hättest Du die Kartuschen nach Gebrauch ins Tiefkühlfach gelegt, hättest Du Dir die Entsorgungsgebühren sparen können.
Wenn man allerdings eine angefangene Kartusche vom Vortag weiterverwenden will, nimmt man auch einfach nur eine neue Spitze.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 02.08.2007, 16:53
sunrunner_steffen sunrunner_steffen ist offline
62 Danke in 38 Beiträgen
@ wiesel_schraube........... ins Tiefkühlfach legen ???? Der Kleber bekommt doch dann Frost und dann soll er noch genauso gut kleben. Bin da ein wenig ungläubig. Wenn es geht wäre es ja genial.
Gruß Steffen
Alt 02.08.2007, 17:00
ja, geht hervorragend, habe es mehrfach selbst ausprobiert.
Vor Verarbeitung ein paar Stunden vorher raus aus dem Gefrierfach, ansonsten in warmes Wasser stellen. Ist aber eigentlich bekannt.
gruss wiesel_schraube
Alt 02.08.2007, 17:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Da ja gerade über Sika gesprochen wird, möchte ich zu bedenken geben, daß es zB. von Benzin sehr schnell angelöst wird. Bei Abdichtarbeiten im UW-Bereich sollte man das mE nicht außer Acht lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2007, 17:20
@w_s ...super Idee werde ich in Zukunft auch machen. Mal sehen was meine Frau dazu sagt wenn zwischen Pizza und Gemüse ne Pulle Sika liegt
Gruß Steffen
Alt 02.08.2007, 17:23
...öfter mal den Kindern ne Pizza spendieren, dann ist das Fach immer frei...und der Frau natürlich auch was...
Alt 02.08.2007, 17:32
...was ist denn dann dein Favorit?
Alt 02.08.2007, 17:39
lasst mich raten
ich habs Pantera
Alt 02.08.2007, 17:42
Checkmate fanatic
Sika, Pantera... alles sicher gut wenn sichergestellt ist, daß kein Benzin ins Spiel kommen kann. Besteht diese Möglichkeit, würde ich das Dichtmaterial dahingehend überprüfen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2007, 17:44
...jo, das hab ich auch verstanden, aber was würdest du denn nehmen wenn Sprit ins Spiel kommt - habe da gerade nichts vor Augen.
Alt 02.08.2007, 18:35
Checkmate fanatic
Wenn Benzinberührung nicht ausgeschlossen werden kann, würde ich ein genügend lange große Röhre drumrum laminieren.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2007, 19:16
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Grüße aus Mannheim
Daniel
El Diablo
Sika ist ein Polyurethan - das wird unter UV-Einfluss spröde. UV unter Wasser
Pantera ist ein Hybritpolymer und wurde mal rezeptiert um die Eigenschaften von Silikon mit denen von Polyurethan zu kombinieren. Alles, was ich bisher gehört habe war nicht so prickelnd.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.08.2007, 11:57
...hab ich es doch gewusst... hihi...der alte Streit ... und wieder die Kühlschrank-Nummer...
Also, um es Kurz zu machen:
Nimm Pantera.
(Dann haste auch Platz im Kühlschrank)...
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
