Alt 14.07.2007, 11:01
madtheknife madtheknife ist offline
Boot: Triton TSL/Hellwig
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude kuppelt nicht ein.
Morgen zusammen,
ich hab folgendes Problem:
Motor springt problemlos an. Wenn ich einkuppel, fängt er an die Drehzahl zu erhöhen, aber die Schraube dreht sich nicht mit. Wenn der Motor aus ist und ich kuppel ein, kann ich die Schraube von Hand nicht mehr weiterdrehen .( Wie es normal auch ist).
Evinrude 50 PS AB 2Zylinder 2 Takt
Modellnummer BE 50 BE CUD
Grüße von Neckarkilometer 11
Alt 14.07.2007, 11:17
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Stimmen deine Schaltwege( Zug/ Motor ) überein??
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 14.07.2007, 13:51
Da sich die Schraube nicht drehen lässt/ einrastet, wenn ich im abgeschalteten Zustand einkuppel, gehe ich mal davon aus. Allerdings dreht sie sich auch nicht, wenn ich das Schwungrad von Hand drehe.
Alt 14.07.2007, 20:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ist der Fehler von allein aufgetreten oder war das Phänomen nach ner Schrauberei plötzlich da?
Gruß Torben
Alt 14.07.2007, 22:11
Wir waren fahren und auf einmal macht es kurz ein komisches Geräusch und dann hat der Motor angefangen hoch zu drehen.
Alt 14.07.2007, 22:29
Mod a.D.
Dann vermute ich einen Schaden im Getriebe. Z.B. Zahnrad Zähne abgewetzt oder so. Lass mal Getriebeöl ab und schau Dir an, ob da Späne mit drin sind... Wenn ja: auseinanderbauen (lassen) und Schaden eingrenzen...
Gruß Torben
Alt 15.07.2007, 20:56
Mod a.D.
Und was mir heute auf dem Wasser noch einfiel:
Kann ja auch am Antriebsstrang irgendwo sein (dann keine Späne im Getriebegehäuse) und das Drehen am Prop ist deshalb bei Motor-aus nicht möglich, weil die verschlissenen Teile doch noch stark aneinander reiben oder weil der Impeller sich schwer drehen lässt...
Gruß Torben
Alt 31.07.2007, 23:50
Standard Des Rätsels Lösung
Dank Werkstatthandbuch von Amazon konnte der Fehler heute lokalisiert werden. Das Kegelzahnrad auf der vertikalen Welle ist gebrochen. Wenn also jemand sowas rumliegen hat.....
.....siehe Flohmarktanzeige
Alt 01.08.2007, 07:26
Akki Akki ist offline
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Kannst meins haben...
Hits:	223
Größe:	14,9 KB
Alt 01.08.2007, 10:45
Ich stell mal die Tage ein Foto von meinem ein. Glatter Bruch in der Mitte.
Alt 01.08.2007, 14:55
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Das geht aber nicht ist mir schon versprochen
Andy
mfg Andy
Alt 01.08.2007, 15:18
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Das geht aber nicht ist mir schon versprochen Andy
Stimmt ja.. du wolltest dir die Zacken ja wieder drauf löten!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
