Alt 31.07.2007, 22:29
Benutzerbild von M.Peipp
M.Peipp M.Peipp ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard unbekanntes gerät caura VS30 Phonomatic
hallo
weis zufällig jemand von euch was das ist und was es macht ?
schonmal vielen dank
michael
Hits:	359
Größe:	77,6 KB
ID:	53561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	38,3 KB
Alt 31.07.2007, 22:57
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Das ist so eine Art "Filter" der vor Radios oder ähnliche Geräte geschaltet wird um Brummen oder andere Störgeräusche auszufiltern die durch die Stromversorgung übertragen werden.
Der Hersteller heißt überigens Calira.
Möpsel
Alt 31.07.2007, 23:15
achso danke für die info dacht scho des wäre was des man auch brauchen kann
weil es einen 12v eingang 12v ausgang und 230v eingang hat hoffte ich es sei ne weiche die unterwegs 12v über die lima nimmt und bei landanschluss die 12v bordspannung über den landanschluss regelt und die batterie in ruhe lässt
schade
naja sollte jemand so ein ding brauche kann er es geschenkt haben ich schmeise es sonst in den müll
MFG
Alt 31.07.2007, 23:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Hier ist es etwas genauer beschrieben.
http://www.freizeitanlagen24.de/prod...r=preisroboter
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 23:24
also doch was ich dachte vielen dank
aber wozu is da ein phono ausgang dran ? der ist mit soeinem uraltem boxenstecker ein dünner pin und ein breiter wer die noch kennt soll da dann ein autoradio angeschlossen werden oder ne box ?
Alt 31.07.2007, 23:40
Checkmate fanatic
Der stabilisierte 12V-Ausgang hat mE so eine Buchse.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 23:43
was ist ein stabilisierter 12v ausgang oder wozu wird der benötigt ?
Alt 31.07.2007, 23:48
Checkmate fanatic
Ein stabilisierter 12V-Ausgang bietet stabile 12V Spannung. Nicht 13 oder 14 , sondern 12.
Wozu man das benötigt steht im Link.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 23:51
falsch im link steht wozu man keine stabilen 12v benötigt nicht wozu das gut sein soll
Alt 01.08.2007, 00:09
Checkmate fanatic
Na wenn Du meinst es ist falsch, dann lies Dir das mal noch mal genau durch.
Kleiner Tip: gesiebte Spannung-stabile Spannung
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 00:21
*schäm*
ich stehe voll auf der leitung sag doch bitte mal was du genau meinst wozu man eine stabile spannung braucht denn für alles was ich kenne sei es autoradio lampen etc gehen von 12-14 volt also direkt an der batterie
Alt 01.08.2007, 00:32
Checkmate fanatic
*schäm*
In dem Link steht ja "Geräte die keine gesiebte Gleichspannung brauchen (also mit einer pulsierenden bzw. ungeglätteten Spannung auskommen), wie Pumpen, Ventilatoren..." aber trotzdem eine stabile Spannungshöhe von 12V benötigen, um nicht auf Dauer zerstört zu werden.
Elektronische Geräte, die eine gesiebte Gleichspannung benötigen, können nicht betrieben werden.
Das Teil ist bzw. war mal was für Wohnwagen. Kann man auf Booten oä. nicht gebrauchen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 00:38
also das teil is auch aus meinem wowa den ich gerade renoviere nicht von meinem boot obwohl ich sowas auch gerne auf dem boot hätte auf tour nimmt er den saft aus der batterie und im hafen vom landstrom
aber zum eigentlichen er hat den 12v eingang über die lima des zugfahrzeuges dann den 12v ausgang und nen 230v eingang und zusätzlich den phono ausgang
also was müsste man dann am 12v ausgang anschliesn und was am phono ausgang im wowa ?
Alt 01.08.2007, 00:54
Checkmate fanatic
Ein Phonoausgang ist mir nicht bekannt.
Das Gerät ist nur vorgeschaltet, um zwischen 230V und 12V-Eingang (vorrangig 230V) auf stabilisierten 12V-Ausgang zu schalten.
Elektronische Geräte dürfen in dem Wohnwagen dann nur über 230V betrieben werden.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 01:01
schau dir mal das bild an da sieht man den schaltplan genauer da steht phono ausgang und der stecker dafür steckt auch drinnen
von dem phono ausgang rede ich auch dauertnt
Hits:	219
Größe:	42,8 KB
Alt 01.08.2007, 01:17
Checkmate fanatic
Wie schon gesagt, ein Phonoausgang ist mir nicht bekannt.
Verfolgt man das Schaltbild, liegt dieser parallel zum 12V-Ausgang und der Kasten mit dem U drauf könnte ein Siebglied sein. Ein elektronisches Gerät würde ich darüber aber nicht betreiben wollen, zumal die Option über 230V und Netzteil ja gegeben ist.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 01:23
jörg dir vielen dank für deine hilfe echt supi und sehr schnell
warum meinst du denn das sich der einsatz von dem teil auf nem boot nicht eingnet warum soll es für ein boot nicht taugen um die umschaltung zwischen landanschluss und ner ausfahrt zu verwalten
wie ich es anschließe ist mir jetzt klar
aber sollte jemand wissen was es mit dem besagtem phono ausgang auf sich hat bitte ich um aufklärung
grüße michael
Alt 01.08.2007, 01:36
Checkmate fanatic
Im Boot macht ein kombiniertes Landanschluss/Ladegerät Sinn. Wenn ich am Netz bin, will ich die Batterien auch aufladen. Das geht mit diesem Gerät nicht oder nur unzulänglich, da es spannungsgeregelt ist.
Ich hoffe, das reicht Dir als Erklärung.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 01:39
hättest du noch einen tipp für ein gerät das den zweck + ladung der batterie fürs boot erfüllt ? und nicht so teuer ist oder man bei ebay auch gebraucht bekommt kenne mich da nicht so aus
Alt 01.08.2007, 01:51
Checkmate fanatic
Ich glaube da kann Dich unser Hafenmeister Cyrus am besten beraten, ruf den mal an.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 01:56
ok ich danke dir für deine hilfe wennst mal in der nähe von nürnberg bist bekommst a bier oder auch zwei ..... von mir
war erst vor kurzem in berlin schöne stadt und der pokal den wir mitnachhause genommen haben war besonders schön
nur eure polizeiwagen sehen ja aus ich war geschockt die sind ja total voll dellen von steinen und alle vergittert sowas siehste bei uns nie war auch im stadion und wollten vorher auf die fanmeile aber wir durften nicht rein weil wir unsere wuffis dabei hatten
und sollte noch einer den phonoausgang wissen bitte melden
Geändert von M.Peipp (01.08.2007 um 01:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
