Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 3.434
Alt 31.07.2007, 20:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
da die Persenning neu gemacht werden muß und die Scheibe beim Biegen auch einen Schaden mitbekommen hat, überlege ich eine neue Konstruktion
Scheiben aus Glas
Persenning neu und dicht
als Grundidee und zur Weiterentwicklung dieses Bild
Hits:	1762
Größe:	34,1 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Geändert von sailor541119 (31.07.2007 um 20:09 Uhr)
  #1702
Alt 03.08.2007, 19:48
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hi Detlef,
die Grunde ist die Idee ist ja gar nicht schlecht.
Ich hätte nur Bedenken, das an dem Übergang vom seitlichen Fensterteil zum Kajütdach (Pfeil) trotzdem wieder eine Problemstelle entsteht, die sich, wie bei deiner jetzigen Lösung, schwer abdichten lässt.
Ich bin mir sicher, es kommen noch gute Vorschläge, und nicht nur pessimistische Einwände, wie von mir
Gruß Hans
Hits:	1703
Größe:	33,0 KB
  #1703
Alt 03.08.2007, 19:58
Hallo Hans,
du hast natürlich recht, so habe ich das gleiche Problem. Gedacht hatte ich, die Scheibe bis außen zu gestallten. Im Grunde etwa eine Kopie der vorderen Scheiben der Kajütte. Wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir uns nächste Woche ja mal wieder treffen - hab Urlaub
Alt 03.08.2007, 20:08
Gegen ein Treffen ist nichts einzuwenden. Termin können wir telefonisch vereinbaren. Am Besten Nachmittags.
Bis dann
Hans
Alt 07.08.2007, 17:17
hab mal wieder an einer Idee gebastelt - könnte das so gehen ?
Durch diesen Abschluß soll verhindert werden, dass Wasser, welches hinter die Persenning läuft, nicht ins Boot sondern nach außen abgeleitet wird. Das Ganze wird laminiert und der Bootsfarbe entsprechend angepasst. Gebt mal Kommentare auch bezüglich einer neuen Persenning - worauf muß ich achten?
Hits:	1615
Größe:	19,0 KB
ID:	54006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1605
Größe:	24,0 KB
ID:	54007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1598
Größe:	38,3 KB
  #1706
Alt 07.08.2007, 20:10
fast 100 hits - und keine tips für mich wo ist das
Alt 07.08.2007, 21:01
Hallo Detlef,
die Idee mit den Leisten finde ich gut, dein Cabrioverdeck finde ich von der Bauart her schon optimal, sprich am besten mal mit einem Planenmacher z.B. Mehmet aus MG, die haben oft sehr gute Verbesserungsvorschläge
wenn du schon dabei bist würde ich mir auch gleich eine Vollpersenning anfertigen lassen und das Cabrioverdeck runtermachen wenn das Boot länger als eine Woche liegt, so hast du deutlich weniger Probleme mit undichten Scheiben und Wasser im Boot
  #1708
Alt 07.08.2007, 21:12
Tja Detlef,
da ist bestimmt noch keine Idee entstanden. Obwohl....... Vielleicht morgen bei einer Tasse Kaffee und dein Boot in Natura.
Bis Morgen
Gruß Hans
Ups.. da war der Ralf schneller mit einer Antwort.
Geändert von HansK (07.08.2007 um 21:16 Uhr)
  #1709
Alt 08.08.2007, 21:38
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
die Idee mit der Leiste ist gut.
Ich könnte mir jedoch vorstellen das es soweit garnicht kommen muß.
Wenn der Spalt der Plane zum Deck gering gehalten wird sollte das Wasser durch die Adhäsionskräfte zwischen Plane und Decke herunterlaufen.
Bei Fahrt oder stärkeren Gegenwind besteht jedoch die Gefahr, daß das Wasser ins Innere gelangt. Hier genügt bestimmt (der Ausdruck sei mir Verziehen und dient nur zum Verständnis) eine Art "Wäscheleine" hinter der Plane. Eine leicht rauhe Oberfläche erhöht die Adhäsionskraft zwischen zwei Oberflächen. Muß es noch eine so dicke Leiste sein?
Gruß Kalli
Alt 09.08.2007, 09:47
das Wasser gelangte an eingezeichneter Stelle ins Cockpit. Zudem hat das Seitenteil auch noch ein Gefälle nach hinten. Die Leiste soll auch nur die Form darstellen, denn das Ganze soll dem Boot angepasst werden.
Hits:	1536
Größe:	39,6 KB
  #1711
Alt 09.08.2007, 20:59
Ach da unten kommts rein, ich dachte weiter oben am Eck des Fensters.
Hm - wenn die Aufgebaute Leiste nicht so dick wird ists OK.
Ich überlegte auch die Funktion der Rinne (Leiste) für die Befestigung der Plane zu erweitern - sieht dann aber nicht mehr so schön aus glaube ich.
Ich denke auch mit einer dezenten Leiste fährts du am besten.
Gruß Kalli
Alt 17.08.2007, 22:25
Haaalloooooooo Detlef,
man liest nichts mehr von dir.
Willst du das überraschen und eine fertige Sonja präsentieren. Ich bin bestimmt nicht der einzige Neugierige.
Hans
Alt 18.08.2007, 09:27
Hallo Hans und alle anderen,
ich habe mir ein paar Tage Ostsee gegönnt, mußte mal raus. Ab Montag gehts weiter. Leider bekomm ich erst ende des Monats neue Nachrichten über den Anlasser. Auf dem Weg in den Norden habe ich schon Gewebe fürs Laminat des Aufbaus besorgt
Alt 18.08.2007, 16:09
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Detlef,
verfolge den Trööt schon eine ganze Weile und bin immer wieder ganz angetan, was so alles möglich ist. So quasi aus einem Schrotthaufen (Verzeitung) ein brauchbares Boot zu machen.
Ich denke, daß Du auch dieses Problem mit der Scheibe und dem Wassereinbruch geregelt bekommst. Wünsche Dir weiterhin gute Ideen und gutes Gelingen.
Weiter so und nicht aufgeben.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
  #1715
Alt 02.09.2007, 19:45
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Moin Detlef,
bei mir ist die Persenning seitlich befestigt -nur habe ich eine glatte Übergangslinie vom Scheibenramen zur Rumpfseite.
Bernd-Andreas
Hits:	1244
Größe:	29,0 KB
ID:	55947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1259
Größe:	33,2 KB
Alt 04.02.2008, 12:27
Emotion Emotion ist offline
Moin Detlef,
wie sieht es aus, gibt es was neues von Sonja?
  #1717
Alt 07.02.2008, 15:48
Hallo Hendrik,
leider nein - hab im Augenblick zwei andere Probleme --
1. Wohnung im Erdgeschoß estaurieren
2. mein Arbeitgeber -- NOKIA
Alt 07.02.2008, 15:57
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Jau das hatte ich auch schon mitbekommen udn Drücke dir die Daumen das du schnell was neues findest
  #1719
Alt 28.05.2008, 21:48
Hallo zusammen
die Restauration der Wohnung geht dem Ende zu
Nokia liegt hinter mir - vor mir
aber mit meiner Sonne an der Seite, soll nun die Sonja werden
aber schon gibt es das erste Problem - Trailer mußte schon letztes Jahr zum TÜV - hab keine Bedenken, aber hier eine Frage
die Beschriftung der Achsen ist nicht mehr vorhanden - hatte diese gedruckt und einlaminiert - hat nicht gehalten
ich brauch ne schnelle Lösung - will noch diese Woche zum TÜV
Hits:	757
Größe:	32,0 KB
  #1720
Alt 28.05.2008, 21:53
Einschlagzahlen
Alt 28.05.2008, 22:03
danke Hendrik, hab allerdings nicht das Werkzeug dazu
bitte weitere Möglichkeiten
Alt 28.05.2008, 22:06
geh mal zur Werkstatt um die Ecke, die haben sowas...
Alt 28.05.2008, 22:08
welche Werkstatt meinst du ?
Alt 28.05.2008, 22:09
Jede Autowerkstatt um Seriennummern nachzuschlagen..
Alt 28.05.2008, 22:15
danke - Botten geht nicht --- daher hier danke
mach mich morgen mal auf die Socken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
