Alt 05.06.2007, 19:34
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mariner Außenborder
Hi, ich habe vor einen Mariner Außenborder mit 25 PS zu kaufen.
Wie sieht es mit den Motoren aus? Gut oder nicht und wie sieht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus?
Danke für Antworten
Greets, PHIL
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 05.06.2007, 19:38
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Willst du ihn neu kaufen?
Was hast du für ein Boot?
Und wie nutzt du es?
zum angeln oder willst spaß haben oder auch mal Wasserski fahren?
Alt 05.06.2007, 21:04
Ich will den Motor zusammen mit einem Boot gebraucht von einem Freund kaufen; zum Spaß haben und Wasserski fahren ...
Das Boot ist ein Schlauchi (3,60m lang mit V-Kiel, motorisierbar bis 36 PS und mit Hartboden) und stand 12 Jahre lang aufgeblasen herum, ist aber in TOP Zustand.
Der Motor stand ebenfalls 12 Jahre herum, läuft aber; er sieht TOP aus und wurde kaum verwendet (hat vielleicht 10-20 Betriebsstunden am Buckel).
Ist alles eigentlich wie neu.
Alt 05.06.2007, 21:12
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Mariner ist quasi Mercury und meiner Meinung keine schlechte Wahl.
In JEDEM Fall den Impeller erneuern!
Gruß Schuko
Alt 05.06.2007, 21:18
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Servus,
und ein Wechsel des Getriebeöls kann auch nicht schaden.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 06.06.2007, 15:42
Die Standardwartung (ZK, Getriebeöl, Impeller, Vergaser reinigen, ...) wird auf jeden Fall durchgenommen.
Alt 13.06.2007, 17:57
So, hab das Boot und den Motor gestern übernommen und heute den Motor gestartet.
Ist beim 2. Zug angesprungen und super gelaufen. Die Kühlung funktioniert auch noch.
Den Imeller tausche ich aber trotzdem.
Kann ich die Anleitung aus diesem Thread bei meinem 25 auch verwenden?
http://www.boote-forum.de/showthread...erteil+abbauen
Hier noch ein paar Fotos!
LG, Phil
Hits:	601
Größe:	44,2 KB
ID:	50421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	43,9 KB
ID:	50422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	47,0 KB
Hits:	577
Größe:	30,6 KB
Geändert von Phil_III (13.06.2007 um 18:22 Uhr)
Alt 13.06.2007, 20:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
als Hilfe kann das wohl dienen. Musst Du aber vorort sehen, welche Modellunterschiede Du hast. Vom Prinzip würde ich da aber keine Riesenunterschiede erwarten, ist ja der gleiche Hersteller.
Hier findest Du evtl ne Ex-Zeichnung:
http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Gruß Torben
Alt 15.06.2007, 20:59
So, hab das UWT einmal abgebaut und den Impeller angeschaut.
Der Impeller selbst ist nooh schön weich und geschmeidig, muss man den wirklich auswechseln?
Im Gehuse geht teilweise schon der Lack ab. Macht das was?
@ GrunAIR: Danke, mit der Anleitung hat das Super funktioniert!
Greets,
PHIL
Hits:	567
Größe:	35,4 KB
ID:	50586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	26,6 KB
ID:	50587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	25,6 KB
Alt 15.06.2007, 21:15
Mod a.D.
Hallo Phil,
ich denke, die Farbe kannst Du ignorieren - keine Ahnung, was die da macht
Bei mir ist sie auch weg, war aber wohl auch nie da...
Schau Dir am Impeller die Spitzen an: wenn die spitz zulaufen würde ich das Ding erneuern, wenn die noch rund sind wie im Katalog lass ihn drin.
Gruß Torben
Alt 15.06.2007, 21:46
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
-Antriebswelle fetten vor dem Wiedereinsetzen
-Impeller (egal ob neu oder der jetzige) fetten oder mit reichlich Spüli versehen, damit die ersten Umdrehungen schadlos überstanden werden.
-Die Impellergehäusedichtungen wirst du aber wohl erneuern müssen.
Gute Fahrt.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.06.2007, 21:54
Vielen Dank für die Antworten!!
Die Spitzen sind noch schön rund.
Dann passt alles noch.
LG, Phil
Alt 29.07.2007, 22:21
Muss nun noch einen Getriebeölwechsel machen.
Wieviel Getriebeöl passt da rein??
Motortyp: Mariner 25M
LG, Phil
Alt 29.07.2007, 23:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Genau so einen 12!!! Jahre alten Impeller solltest du unbedingt drinn lassen Ein neuer Motor ist ja so viel billiger
Ey, ein neuer Impeller-Kit kostet keine 30 Euro und eine neue Dichtung brauchst eh!
Bei den Versendern kannst du auch gleich eine Tube vom Getriebeöl bestellen, kostet auch nicht die Welt >500ml sollten reichen<
Nelson Mandela
Alt 30.07.2007, 14:37
Mod a.D.
Hallo Stephan,
prinzipiell hast Du recht, das Alter habe ich übersehen...
Mit den Preisen wirst Du Dich wundern, Mariner AB Impeller über 40€
Gruß Torben
Alt 30.07.2007, 16:02
b.bernie b.bernie ist offline
Boot: sea ray 19cc seville, Mercruiser 3,0 Alpha one
Rufzeichen oder MMSI: OEX2831
3 Danke in 3 Beiträgen
Das mit dem preis von 30 euro nur für den impeller finde ich übertrieben. habe den fast baugleichen 20ps ( nur der vergaser ist meines wissens anders) mariener gehabt und habe mir letztes jahr aus norddeutschland einen kompletten wasserpumpenkit ( gehäuse, dichtungen, impeller um ca 50 euro incl versandt) gekauft.
war ein super motor und hat nie probleme gemacht.
Schaut auf deinen bildern fast wie neu aus.
12 jahre alten Impeller umbedingt wechseln. ich habe ihne automatisch alle zwei jahre unabhängig von den betriebstunden gewechselt und es gab nie probleme.
Viel spaß
bernie
Alt 30.07.2007, 16:56
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard re
ich werde neidisch... der Motor sieht ja aus wie neu
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 30.07.2007, 19:32
Is auch fast wie neu.
H
at meines wissen nicht mehr als 20-30 Betriebsstunden am Buckel.
Also Impeller doch auswechseln, OK!
Eine kleine Proberunde sind wir mit dem Boot+Motor mit jetzigem Impeller auf der Donau schon gefahren, geht trotz Strömung super schnell!
Getriebeöl hab ich eine Tube Quicksilver 250mL daheim, mal schaun obs reicht.
Sonst nur ne Tube Suzuki-Getriebeöl, könnte ich das notfalls verwenden?
LG, Phil
Alt 30.07.2007, 19:48
Getriebeöl ist Getriebeöl. Ich glaube SAE 90 heisst das für AB. Ob das nun Suflaki oder OMC ist, ist schnuppe. Ich meine sogar, dass Dein Motor in Wirklichkeit ein Suflaki oder Yami ist
Nelson Mandela
Alt 30.07.2007, 21:50
ins getriebe passen ca 350 ml . also ein bisschen weniger als 1 1/2 tuben . ich würde das getriebeöl nicht vermischen. besorge dir besser 2 tuben "noname" getriebeöl . muss ja nicht ouicksilver draufstehen aber vermischen würde ich es nicht.
lg
Alt 23.08.2007, 23:25
Der Motor und ich haben den ersten gemeinsamen Urlaub in Kroatien überlebt.
Das Böötchen geht super mit und ohne Wasserski...
Top-Speed lag ca. bei 50-55 km/h - mit GPS gemessen.
So, nun kommt dann der nächste Service. Muss ich außer den üblichen Sachen (Zündkerzen checken, nochmal Getriebeöl wechseln, Impeller kontrollieren, Motor normal einwintern, ...) noch etwas spezielles kontrollieren oder warten - sowas wie ein 10 Stunden Service um wirklich mit ALLEM auf Nummer sicher zu gehen???
LG, Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
