Alt 30.07.2007, 19:05
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard problem mit trim am vp 280
hallo leute,
die techniker sind gefragt:
ich fahre an einem aq 290 einen 280 vp mit powertrim.
letztes jahr ist mir einer der hydraulik-schläuche geplatzt am antrieb, daraufhin fuhr dieser bei rückwärtsfahrt hoch und verlor öl.
schläuche gewechselt ( alle ), gut wars.
das nächste problem kam beim slippen, der antrieb geht langsam runter, d.h. er hält nicht.
auf anraten meiner werkstatt haben wir die komplette hydr.pumpe ausgetauscht, dann hielt er ( beim einwassern im mai ).
jetzt hält er nicht mehr und fährt auch wieder bei rückwärtsfahrt hoch, d.h.:
slippen nur mit einem mann am trimmschalter, bei rückwärtsfahrt dasselbe.
woran liegts?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 30.07.2007, 19:07
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
die Rückfahrsperre ist richtig eingestellt ? (beim Rückwärtsfahren hoch!!)
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/...onszeichng.htm
Alt 30.07.2007, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn ichs richtig verstanden habe ist es der 280 T
Da wirst Du wohl mal die Dichtsätze in der Trimmung tauschen müßen
Alt 30.07.2007, 20:54
[quote=dieter;644776]die Rückfahrsperre ist richtig eingestellt ? (beim Rückwärtsfahren hoch!!)
? wie einstellen????
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 30.07.2007, 20:56
Wenns der 280 T ist, ist da nichts zum einstellen
Alt 30.07.2007, 21:08
ists einer?
in der bed.anleitung steht nur 280, versuche mal ein bild einzustellen.
mfg robert
Hits:	179
Größe:	42,4 KB
Danke fürs lesen.
Alt 31.07.2007, 06:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Ohne zu unken, aber da kannst du mit der Ersatzteilversorgung schon Pech haben.
Das ist ein 280 PT (Power Trimm)
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
