Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 30.07.2007, 07:12
Hast du meinen Spiegelplatteneinbautrööt nicht gelesen?
Bei Merc Mitte Kurbelwelle/gimballager.
Abhänging vom Spiegelwinkel
MFG René
Doch habe ich.
Nach dieser Antwort habe ich mich auch daran erinnert
Ich werde heute messen gehen.
Alt 30.07.2007, 07:25
Danke Urs,
Ein Diagramm kann ich leider nicht mehr erstellen da die geliehenen 26er B3 Props nicht mehr in meinem Besitz sind.
Ich kann nur sagen das im Beschleunigungsbereich "gefühlt" kein oder wenig Schlupf da ist.
Bewegungen am Gashebel wurden sofort in Schub umgewandelt (Solange der Antrieb unten war)
Das mit der 1:50 und 21,5" klingt ja gar nicht so schlecht
Die Getriebeübersetzung des B3 mit 1:50 sollte eigendlich stimmen. Andernfalls haben die US Boys einen falschen Aufkleber verwendet.
Der Antrieb ist flammneu aus der Box ans Boot gekommen.
Alt 30.07.2007, 07:26
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Uebrigens, um Deinen Testsommer zu verlängern:
Ich hätte noch schöne ROLLA Cleaver 4-Blatt mit Auspuff über die Nabe, Steigung 23".
Leider ein bisschen teuer, aber schnell....
Urs
Der Preis ist nicht so wichtig.
Ich suche nur das richtige für mein Boot.
Alt 30.07.2007, 07:39
Benutzerbild von divefreak
Doch habe ich.
Hast du mal ein Bild vom Heck?
Bilder mit runter getrimmten Antrieb werden bevorzugt!
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2007, 08:22
Renè,
Das werd ich heute wenn ich messen gehe machen und hier einstellen.
Alt 30.07.2007, 10:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Ein Bild vom Heck ist in dem Tröt "das neue Gebrauchte...". Das Transom ist auch gestuft, kommt also einem Setback gleich.
Der hohe Einbau führt dazu, daß der Doppelprop schneller Luft zieht (hinterer Prop durchstößt schnell die Oberfläche). Mit dem B 1 und dem richtigen Prop dürfte das Problem beseitigt sein. (AB fahren wir mind. gleichhoch). Stephen hat ja im OSO schon etwas dazu geschrieben. Er spricht auch aus eigener Erfahrung. Mit, so montiertem B 1, wird es ein anderes Boot (handling), wobei viel Gewicht im Bug zu vermeiden ist. Der richtige Prop hebt den Bug auch bei geringerem Trimmwinkel genügend.
Gruß aus Berlin
Alt 30.07.2007, 10:30
........(hinterer Prop durchstößt schnell die Oberfläche).......
Stimmt.
Ist ja auch logisch da die Propellerwelle und damit die Propeller doppelt so lang sind.
Muß man nur drauf kommen
Was meinst du mit "das Transom ist gestuft"
Alt 30.07.2007, 15:24
Peinlich:
Der Bravo3 hat 1,81
Und ich hätte darauf das Boot verwettet.
Aber jetzt habe ich das X Maß: 400 - 410 mm bei 14 Grad Spiegelwinkel.
Und 2 Aktuelle Bilder vom Antrieb - Boot
Hits:	250
Größe:	62,1 KB
ID:	53474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	70,4 KB
Alt 30.07.2007, 15:30
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Peinlich:
Der Bravo3 hat 1,81
Dann ist wieder alles im grünen Bereich. Schlupf 8 %. Also umbauen mit 1.5:1, Schlupf erhöht sich auf 10% und Prop soll 21er oder 22er sein.
Urs
Alt 30.07.2007, 16:55
Checkmate fanatic
Auf dem zweiten Bild hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31663
sieht es genau so aus, wie eine Stufe hinten im Rumpf.
Diese würde für bessere Anströmung des Prop sorgen.
(wird oft gerade bei Stufenrümpfen praktiziert)
Wie jetzt zu erkennen, ist dem nicht so, aber Donzi wird sich schon etwas bei der Einbauhöhe gedacht haben.
Gruß aus Berlin
Alt 30.07.2007, 20:47
Das haben die Donzi Boy's ein paar Jahre später am Rumpf verändert.
Stellt sich die Frage warum
Alt 30.07.2007, 20:50
Vorher/Nachher Bilder?
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2007, 20:58
Checkmate fanatic
Mach dir nicht zu viele Gedanken.
Ein Mirage zB. läuft bis 7,5cm höher als "normal" noch sehr gut.
Weitere Tips: Bravo-4 Blatt, Maximus testen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.07.2007, 21:02
MFG René
Hab ich leider nicht.
Ist mir in Düsseldorf bei einem 05er Modell aufgefallen.
Alt 30.07.2007, 21:06
Versuch duie Änderung mal in eines Deiner Fotos mit PAint oÄ reinzubasteln
MFG René
Alt 30.07.2007, 21:13
Google Bildersuche ist etwas feines
Hits:	231
Größe:	42,7 KB
Alt 31.07.2007, 09:14
Morgen wird erst einmal unser Oberwasserteil auf 1:1,50 eingechimt.
Dann brauchen wir noch ein B1 Unterwasserteil und es kann los gehen.
Ein paar Props zum Testen liegen noch im Regal.
Alt 31.07.2007, 11:41
Checkmate fanatic
Alternativ zum Setback im Rumpf, wäre das http://www.imcomarine.com/pages/extensionboxes.html
eine lohnenswerte Lösung.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 11:51
Jo ist klar.
Da hab ich mich schon lang und breit drüber unterhalten.
Das Problem sind die gut 4000 $
Aber wer weiß.
Bin ja noch jung und das Leben ist lang...........
Alt 31.07.2007, 12:24
Checkmate fanatic
Jo ist klar.
Aber wer weiß.
Ja ja, das liebe Geld.
Wie gesagt es ist eine zusätzliche Alternative.
Auf dem richtigen weg seit Ihr und daß Ihr das erst mal so testet ist schon klar. Will damit nur aufzeigen, daß das Ende der Fahnenstange lange nicht erreicht ist (mit Serienmotor!!!) und daß so ein Setup, in Verbindung mit Stufenrumpf und der Antriebshöhe, Euch deutlich mehr bringen kann, als zusätzliche PS. Es wird damit auch vom Handling ein "anderes Boot" und in Relation zu teuren Leistungssteigerungen ist jeder Cent gut angelegt.
Gruß aus Berlin
Alt 21.09.2007, 18:36
So erste Ergebnisse:
1:50 funtzt.
weiters hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=31663&page=13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
