Alt 29.07.2007, 16:50
Benutzerbild von NorbertK
NorbertK NorbertK ist offline
Boot: Milos V 630 AB mit 115er E-TEC
51 Danke in 30 Beiträgen
Standard Geschw. auf Wasserskistrecken
ich habe einmal eine Frage bezüglich Geschwindigkeit auf ausgewiesenen Wasserskistrecken.
Ist hier die Geschwindigkeit auch ohne anhängenden Wasserskiläufer freigegeben????
Ich bin sicher das ich hier aufgrund der Expertendicht schnell schlauer bin
Norbert
Alt 29.07.2007, 16:52
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Die Geschwindigkeit ist nur mit Anhang freigegeben. Ansonsten Allgemeine Höchstgeschwindigkeit.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.07.2007, 17:00
Hallo Feddo,
bist Du sicher. Da ich bisher mit " schnellen Booten " nur in Holland unterwegs war, sind dort Wasserskistrecken auch für " Soloboote " ok. Wird zumindest nicht von WSP beanstandet.
Norbert
Alt 29.07.2007, 17:02
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
... Ansonsten Allgemeine Höchstgeschwindigkeit.
Und die ist auf dem Rhein beträchtlich! Auf den westdeutschen Kanälen ist die Geschwindigkeit ausserhalb der ausgewiesenen Wasserskistrecken 12km/h.
Alt 29.07.2007, 17:05
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von NorbertK Beitrag anzeigen
Hallo Feddo,
Norbert
In Deutschland gilt was Feddo schreibt, hier in Berlin wird auch streng danach gehandelt
Bis denne
Ralf
Alt 29.07.2007, 17:08
Mir geht es nicht um den Rhein, da kenne ich mich aus.
Wie ist das z.B. auf der Müritz dort ist eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 25 kmh. Darf ich dort in den ausgewiesenen Wasserskistrecken schneller fahren ( ohne Skiläufer am Haken )
Norbert
Alt 29.07.2007, 17:16
Darum geht es: Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird auschließlich zum Wasserskilaufen aufgehoben, auch in Holland. Alles andere ist Duldung.
Feddo
Alt 29.07.2007, 17:20
.......einfach die Skileine hinten raus und gas geben. Bei einer Kontrolle kannst du dann immer noch sagen: "Huch wo isser den"
Aber jetzt einmal im Ernst.
Das die Geschwindigkeit nur für Aktive Skiboote aufgehoben ist das ist mir auch neu.
Aber man lernt ja imer dazu.
Alt 29.07.2007, 17:28
Hier der Auszug aus Elwis:
Verordnung über das Wasserskilaufen auf den Binnenschifffahrtsstraßen
(Wasserskiverordnung) Vom 17. Januar 1990 (BGBl I S. 107),
zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 18. Dezember 2002 (BGBl. I 2002 S. 4580)
Auf Grund des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 5 und des § 3c Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Satz 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1986 (BGBl. I S. 1270) wird verordnet:
§ 1
(1) Auf den Binnenschifffahrtsstraßen darf das Wasserskilaufen
nur betrieben werden:
1. auf den durch Tafelzeichen E.17
E.17 Wasserskistrecke
hierfür freigegebenen Strecken und Wasserflächen,
2. in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, sofern
nicht durch zusätzliche Schilder zu dem Tafelzeichen E.17 bestimmte
Zeiten festgesetzt sind,
3. bei Wetter mit einer Sicht von mehr als 1 000 m,
4. wenn der Wasserskiläufer eine verkehrssicherheitstechnisch
geeignete Wasserskiausrüstung verwendet und
5. in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 1 im Rahmen einer von der
zuständigen Behörde erteilten Erlaubnis und unter Beachtung
einer nach § 4 Abs. 1 Satz 2 erteilten Auflage.
Eine Wasserskiausrüstung gilt als verkehrssicherheitstechnisch
geeignet, wenn sie für die geordnete Ausübung des Wasserskilaufens
über
1. ausreichenden Auftrieb,
2. ausreichenden Aufprallschutz und
3. ausreichende Bewegungsfreiheit
verfügt.
(2) Zusätzliche dreieckige Tafeln und rechteckige Schilder zu
dem Tafelzeichen E.17 zeigen den Anfang, das Ende und, soweit
erforderlich, die Breite der freigegebenen Strecken oder Wasserflächen
an.
(3) Eine Übersicht über die freigegebenen Strecken und Wasserflächen
wird im Verkehrsblatt — Amtsblatt des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik
Deutschland — veröffentlicht.
§ 2
Im Sinne dieser Verordnung sind:
1. Binnenschifffahrtsstraßen die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes
bezeichneten Wasserstraßen mit
Ausnahme der Seeschifffahrtsstraßen und der Elbe im Hamburger
Hafen,
2. Wasserskilaufen alle Betätigungen, bei denen Personen, von
einem Fahrzeug gezogen, mit oder ohne Wasserski oder auf
sonstigen Gegenständen über das Wasser gleiten, sowie das
Drachenfliegen und Fallschirmfliegen hinter einem ziehenden
Wasserfahrzeug.
§ 3
(1) Die Schiffsführer der ziehenden Fahrzeuge und die Wasserskiläufer
dürfen insbesondere durch die Erzeugung von Wellenschlag
oder Sogwirkung
1. andere Verkehrsteilnehmer oder andere Personen im Wasser
nicht gefährden oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar,
behindern oder belästigen und
2. Ufer, Regelungsbauwerke, schwimmende oder feste Anlagen
oder Schifffahrtszeichen nicht beschädigen.
Zu diesem Zweck müssen bei der Vorbeifahrt
1. die Schiffsführer der ziehenden Fahrzeuge einen ausreichenden
Abstand, der 10 m nicht unterschreiten darf, einhalten,
2. sich die Wasserskiläufer, ausgenommen bei Betätigungen
nach § 4 Abs. 1 Satz 1, im Kielwasser des ziehenden Fahrzeugs
halten.
(2) Der Schiffsführer darf nur dann einen oder mehrere Wasserskiläufer
ziehen, wenn das Fahrzeug mit einer weiteren geeigneten
Person als Beobachter besetzt ist. Der Beobachter hat zur Unterrichtung
des Schiffsführers den Wasserskiläufer und die von diesem
zu durchfahrende Strecke zu beobachten.
(3) Als ziehendes Fahrzeug darf ein Wasserfahrzeug nur eingesetzt
werden, wenn es
1. ausreichenden Platz für den Beobachter bietet, um in sicherer
Position mit dem Rücken zum Schiffsführer zu sitzen,
2. über ausreichenden Platz oder Einrichtungen verfügt, um im
Notfall einen Wasserskiläufer bergen zu können.
Ein Wassermotorrad (§ 1 Nr. 3 der Wassermotorräder-Verordnung
vom 31. Mai 1995 (BGBl. I S. 79), die zuletzt durch Artikel 9 der
Verordnung vom 18. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4580) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung) darf als ziehendes
Fahrzeug nur eingesetzt werden, wenn es zusätzlich zu den Anforderungen
nach Satz 1 über ausreichende Kippstabilität verfügt und
sein Typ in einer amtlichen Liste des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung, die im Verkehrsblatt bekannt
gemacht wird, aufgeführt ist. Die Aufnahme in die Liste erfolgt,
wenn der Typ die Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 erfüllt.
§ 4
(1) Unbeschadet des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 dürfen nur mit Erlaubnis
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion betrieben werden:
1. das Wasserskilaufen von mehreren Personen an einer oder
mehreren seitlich am Fahrzeug fest angebrachten Stangen oder
sonstigen Vorrichtungen,
2. das Drachen- oder Fallschirmfliegen.
Die Erlaubnis kann auch nachträglich befristet und mit Auflagen
verbunden werden.
(2) Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion kann bei der Erlaubnis
von Veranstaltungen, die zu Ansammlungen von Fahrzeugen führen
oder die Schifffahrt beeinträchtigen können, sowie bei der
Erlaubnis nach Absatz 1 von den Bestimmungen des § 1 Abs. 1 Nr.
1 und 2 abweichen.
(3) Die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen können die Befugnis
zur Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 oder 2 ihren nachgeordneten
Wasser- und Schifffahrtsämtern übertragen.
§ 5
Die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung für einzelne zum Wasserskilaufen freigegebene
Strecken oder Wasserflächen von dieser Verordnung abweichende
Regelungen zu treffen, soweit es die örtlichen Verhältnisse
gebieten oder zulassen.
§ 6
Ordnungswidrig im Sinne des § 7 Abs. 1 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Schiffsführer oder Wasserskiläufer entgegen § 1 Abs. 1 Satz
1 das Wasserskilaufen betreibt,
2. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 einen ausreichenden Abstand nicht
einhält oder sich nicht im Kielwasser des ziehenden Fahrzeugs
hält oder
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 einen oder mehrere Wasserskiläufer
zieht.
§ 7
aufgehoben
§ 8
§ 3 Abs. 3 ist ab 1. Juli 2006 nicht mehr anzuwenden.
Feddo
Alt 29.07.2007, 17:30
Definition Wasserskilaufen §2 Abs2
Feddo
Alt 29.07.2007, 17:31
Ich lese hier gerade in meiner Wasserkarte ( NL ), dass xxxxx Reviere in den " gekennzeichneten Wasserfläche " für schnelle Boote die Geschw. bis zu 1,5m³ Wasserverdrängung freigegebnen ist.
Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Reviere mit gelben Bojen und aufgedrucktem schwarzen Wasserskiläufer ausgewiesen sind.
In der Karte steht auch das Wasserskisymbol.
Demnach ist das für NL ok. Aber wie verhält sich das zB. auf der Müritz??
Es wird doch sicher jemand dort Revierkenntnisse haben???
Norbert
Norbert
Alt 29.07.2007, 17:50
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Steht doch da auf den Binnenschifffahrtsstraßen
Müritz ist Binnenrevier.
Auf der Trave übrigens mal dafür bezahlt das ich da solo zu schnell war.
Alt 29.07.2007, 18:25
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Norbert, auf der Müritz-Skistrecke ua. darfst Du die 25km/h nur überschreiten, wenn Du einen Läufer ziehst oder ihn unmittelbar "einsammeln" möchtest.
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2007, 18:54
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
179 Danke in 96 Beiträgen
das bedeutet wenn ich auf der Müritz fahren möchte, darf ich nirgendwo schneller als 25km/h fahren, im "Solobetrieb" ???
Oder gibt es dort auch richtige Hochgeschwindigkeitsstrecken?
Alt 29.07.2007, 18:59
Checkmate fanatic
Das bedeutet es.
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2007, 19:00
Schade, hätten gerne etwas Geld in der Region gelassen...
Aber so...
Alt 29.07.2007, 19:01
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Nein, du darfst dort nirgendwo schneller fahren als 25 km/h und nein es gibt dort keine "Hochgeschwindigkeitsstrecken".
Grüße aus Bärlin
Alt 29.07.2007, 19:02
Aber so...
Das ist doch kein Problem.. beachte die Geschwindigkeitsbegrenzungen einfach nicht.
Grüße aus Bärlin
Alt 29.07.2007, 19:05
Dann würde man automatisch viel mehr Geld in der Region lassen
Alt 29.07.2007, 20:01
..... und Spaß dabei haben
Alt 29.07.2007, 21:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
25 km/h reicht doch zum Gleiten und wenn man sich unbeobachtet fühlt dann kann man ja auch mal......
Ich fahre seit 2 Jahren auf der Warnow (6,5 Kn Begrenzung) in gemäßigter Gleitfahrt. Immer außerhalb des Fahrwassers und mit Adleraugen voraus und achtern.
Bisher bin ich einmal ermahnt worden. Das war alles.
Und auf der Müritz und den ungefähr 286 angrenzenden Hauptgewässern gibt es nicht so viele Wasserschutzboote, als daß man sich deswegen bereits vorher in den Frack machen müsste.
Ein bisschen nach den Regeln spielen, niemanden gefährden oder belästigen, dann haben alle ihren Spass und noch genug Geld zum Tanken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.07.2007, 07:22
Gruß Ecki
Ja Ecki, machen wir ja auch so Mir ging es hier jedoch nur um die Frage " Darf ich auf Wasserskistrecken auch solo schneller fahren ? " Ich habe gelernt das ich das in Deutschland nicht darf In den Niederlanden scheint es jedoch, wie ich aus den einschlägigen Bestimmungen entnehmen kann, und aus eigener Erfahrung weiß, erlaubt zu sein.
Norbert
Alt 31.07.2007, 10:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
viele die ich kenne handeln an der Müritz nach einem (ungeschriebenen) Gesetz, dass bis 200m vom Ufer weg die Geschwindigkeiten ein zu halten sind. Soweit ich es beurteilen kann, verfährt die WSP genau so.
Ausserdem hat sie auch Regeln, nach denen sie die Geschwindigkeit ermitteln muss. Bei viel Wasserfläche kann es da schon mal schwer fallen, genau vor/ hinter einem Deliquenten zu sein.
Alt 31.07.2007, 10:54
Hallo Christian,
das nenne ich eine klare Aussage eines Ortskundigen. Dann bleibt die Müritz für mich doch als Urlaubsziel interessant.
Norbert
Alt 31.07.2007, 11:56
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
was sind denn das für Regeln?
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
