Alt 29.07.2007, 16:21
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser schwangt
Hallo zusammen...
Bei meinem Boot gibt es mal wieder ein Problem
Der DZM schwangt und zeigt keine genauen Daten an.
Motor ist ein 3,7l Mercuiser. Bei dem altem DZM ging
die Nadel bis ca. 4000 U/min, was ja eigentlich auch
schon zu wenig ist. Habe mir jetzt neue Instrumente
von Turotest gekauft. Der DZM zeigt nur bis ca.3000
U/min an und bei Vollgas fällt er unter 2000 U/min ab.
Angeschlossen ist er über die Zündspule und zusätlzlich
bekommt er noch plus und minus. Hinten am DZM kann
man die Nadel noch justieren, was aber auch keine
Änderung brachte.
Hat jemand vieleicht einen Tipp???
MfG Maik
Alt 29.07.2007, 17:58
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Ich kenne den von Dir gekauften nicht speziel, aber manche kannst Du von 4 auf 6 Zyl. umstellen, bzw. wahlweise anders anschließen.
Alt 29.07.2007, 18:26
Danke für den Tipp.. Aber bei dem von Turotest kann man nur an einer kleinen Justieschraube den Zeiger auf die richtige Drehzahl stellen.
Gruß Maik
Alt 29.07.2007, 19:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo Maik,
hab den gleichen Motor und hatte auch die gleichen Symtome. Bei mir waren es der verstellte Zündkontakt. Abstand war viel zu klein und da zeigte der Drehzahlm. falschen Werte.
Läuft der Motor denn sonst i.O.?
Ingo
Alt 29.07.2007, 19:13
Hallo Ingo...
Habe eigentlich vor knapp nem Monat die Zündung eingestellt, davor habe ich den Kontakt erneuert. Also ich meine er läuft soweit gut. Achso. Kondensator wurde auch erneuert...
Gruß Maik
Geändert von Twister (29.07.2007 um 19:33 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
