Alt 25.07.2007, 17:59
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Standard Teil vom Unterwasserteil defekt....
...ist das jetzt schlimm?
An dem Unterwasserteil von meinem Alpha1 genII, ist ein Stück Alu gebrochen, es war nun schon so, allerdings war alles gut mit Sika verschmiert. Es war so gut verschmiert, dass dadurch ein Loch von der Dichtung, von der Wasserpumpe mit dicht war. Nun ist das Sika weg, und die Delle ist in ihrer vollen Schönheit zu betrachten.
Fraglich ist, wozu ist dieser Alusteg gut? Muss das dicht sein, ist es okay wenn dort wieder Sika rankommt, oder muss da gar geschweisst werden?
Wenn die Fachmänner vielleicht mal 'meine UWT-Delle' begutachten, und eventuell Tipps geben könnten, wäre ich sehr dankbar
Hits:	605
Größe:	49,2 KB
ID:	53162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	50,8 KB
ID:	53163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	50,1 KB
Hits:	598
Größe:	56,1 KB
Gruß Birgit
Alt 25.07.2007, 18:20
Benutzerbild von divefreak
An der Delle könnte Abgas sich in den Kühlwasserkanal schummeln....
Gibt nen warmen Motor.
MFG René
MFG René
Alt 25.07.2007, 18:39
MFG René
Okay, den warmen Motor habe ich ja schon, fraglich ist nun, ob abdichten mit sikaflex reicht, oder ob der Steg neu aufgebaut werden muss?
Gruß Birgit
Alt 25.07.2007, 19:42
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Also ob das funktioniert weiß ich nicht aber vielleicht kennt sich ja noch jemand besser damit aus.
Als wir früher immer unsere alten PX Roller auffrisiert haben mussten wir die Überströme an den neuen Zylinder anpassen. Teilweise ist das Alu dort dann so dünn geworden das wir teilweise beim Fräsen durchgefallen sind. Die Löcher oder wenn wir noch größere Überströme gebraucht haben wir die Löcher bzw. Motorhälften seitlich mit Alu Flüssigmetall verstärkt das hat wunderbar gehoben vielleicht geht das bei dir auch. Danach dann alles noch mit dauerelastischer Dichtmasse abdichten und dann müsste es doch klappen. Probier es doch mal oder vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee
Alt 25.07.2007, 21:15
45meilen 45meilen ist offline
Ich denke auch Belzona oder ähnl. Spachtelmetalle dürften klappen.
Schön sauber machen und anspachteln.
Wenn Du allerdings die Möglichkeit hast, dass Dir das jemand aufschweißt ist das die bessere Lösung. Aber vorher schön sauber machen.
Alt 26.07.2007, 07:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Moin Birgit,
Du bist aber auch im Moment vom Pech verfolgt.....
aber kopf hoch - gibt nichts, was man nicht wieder hin bekommt...
Goran hat ja schon nen entsprechendes Kaltmetall empfohlen.
Ansonsen kann ich Dir nur gutes berichten von Loctite, weil ich damit meinen Riss im Motorblock repariert hab.
Bei mir war es ja kein Alu, sondern Stahl. Daher hab ich Loctite 3463 dafür verwendet udn das geht ohne Probleme. Ist bis 120 ° stabil und läst sich schleifen, feilen und man kann sogar Gewiinde rein schneiden.
Notfalls mal bei http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/he...0_DED_HTML.htm nachschauen, was Henkel speziell für Alu anbietet.
Gruß - Georg
Alt 26.07.2007, 10:04
Danke für den Link, Georg. Ich hoffe ja mal dass das UWT aus Alu ist, so genau weiss ich das leider nicht. Edelstahl wird es zumindest nicht sein, dann müsste es schwerer sein und würde nicht so anlaufen
Gruß Birgit
Alt 26.07.2007, 10:32
Benutzerbild von Hexe-Crew
Es ist Alu ...
Grüsse Ulli
Alt 26.07.2007, 11:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.120 Danke in 4.284 Beiträgen
aber erst schön sauberdrehmeln!
Nelson Mandela
Alt 26.07.2007, 11:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
oder mim HAmmer neue saubere Bruchkante schaffen
Alt 26.07.2007, 11:36
Sie könnte natürlich auch Stück rausflexen ...
Grüsse Ulli
Alt 26.07.2007, 11:58
warum nichr gleich sprengen....
Gruß - Georg
Alt 26.07.2007, 15:57
Jetzt verar..... mich noch mit meinem Pech!
Gruß Birgit
Alt 26.07.2007, 18:29
Benutzerbild von jumodi
jumodi jumodi ist offline
meine Frau schwört ja auf Uhu
Alt 26.07.2007, 18:36
HI,spass bei Seite aber den Orginalzustand wieder herstellen ist immer noch das Beste. Also schauen ob man nichht einen guten Aluschweißer in der Umgebung findet.Nochmals Sorry für die Antwort zuvor!
Alt 26.07.2007, 20:05
Lass deine Frau mit Uhu spielen, ich wollte das ordentlich machen!
Ich war heute in einem Metallfachbetrieb, und der Schweißer dort hat diagnostiziert, dass schweissen nicht mehr geht, da das ganze zu dünn ist, und schon zuviel fehlt.
Jetzt wird der Steg mit 'Knet-metall' neu aufgebaut. Hab das Zeug hier schon liegen, und bin gespannt wie es sich verarbeiten lässt
Gruß Birgit
Alt 27.07.2007, 07:57
wünsch Dir viel Glück dabei und mach Dir keinen Kopf drum, dass die Reparatur nachher perfekt ausschauen muss.
Wichtiger ist, das Du genug Knetmetall aufbringst, damit es hält. Nach dem Trocknen kannst das dann nen bissel mit Feile nachbearbeiten udn oben die Dichfläche plan schleifen - fertig ist´s....
Da im Antrieb brauchst damit keinen Schönheitswettbewerb gewinnen und daher ist Form und Schichtstärke wichtiger als Optik...
PS: das von Goran mim Hammer war garnicht so abwägig gemeint.
So bekommst auf jeden Fall ne saubere neue Bruckkante und daran hält die Knete am besten, weil Frisch und ohne Oxidation und schön rauh...
Gruß - Georg
Alt 27.07.2007, 10:34
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
nicht vergessen, die knete zum mischen gut durchkauen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.07.2007, 11:08
Hi Birgit,
Schon geknetet?
Habe mit Michael telefoniert.
Er sagt auch das du es mit Knet Metall oder Schweißen reparieren solltest.
Alt 28.07.2007, 11:10
Hi Birgit,
Schon geknetet?
Schweissen geht laut Fachbetrieb nicht, deswegen Kunstgeknetet, aber nicht wirklich schön, muss noch ein wenig üben
Gruß Birgit
Alt 28.07.2007, 14:26
Das mit dem Schweißen hatte ich schon gelesen.
Und die Optik deiner "Knetkunst Reparatur" ist ja zum Glück egal.
Dann geht es ja nächste woche wieder ins Wasser
Alt 29.07.2007, 21:27
Hier mal der 'neue Steg' *Voss-Chemie-und-auch-harvey-sei-dank*
Und wehe das hält nicht
Hits:	216
Größe:	57,0 KB
ID:	53404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	46,3 KB
Gruß Birgit
Geändert von Trickski-Fee (29.07.2007 um 21:57 Uhr)
Alt 29.07.2007, 21:30
Perfekt!!!
Nelson Mandela
Alt 29.07.2007, 21:31
Schaut doch gut aus.
Wollen wir mal hoffen das es genauso hält.
Und nicht vergesen immer mal wieder auf die Instrumente sehen
Alt 29.07.2007, 21:33
Naja, nen Schönheitswettbewerb, wird der Steg nicht gewinnen, aber er soll seinen Zweck erfüllen, und dafür muss das reichen.
Ich packe ihn Dienstag eh wieder in den Schlick *duckundwech*
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
