Alt 26.07.2007, 10:58
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard angebot für neuen Motor ok?
mein Motor, ein DAF DT 615 mit Turbo und 160 PS macht mir Probleme. Er verbraucht Öl, viel Öl, in ca. 70 Betriebsstunden rund 6 Liter.
Das Öl kommt aus dem Auspuff (nass) wieder raus und macht so unschöne schillernde Flecken im Wasser.
Untersuchungen von Fachleuten (darunter auch einer der DAF Motore überholt) haben nichts gebracht, aber viel Geld gekostet.
Da der Motor nicht qualmt, muss das Öl den Motor unverbrannt wieder verlassen. Meine Vermutung sind die Ventilschäfte im Bereich der Auslassventile.
Jetzt ist mir ein nagelneuer Motor DAF DS 615 mit 138 PS angeboten worden mit allen Teilen, Schalttafel, Kabel, 2 Kreis Kühlung usw.
Die Fa. will meinen alten Motor in Zahlung nehmen, der neue Motor kostet dann noch 5.500 € incl. MwSt.
Ist die Motorleistung ausreichend für einen Verdränger von 13 x 4 m und 15 t ?
Findet Ihr sonst ein Haar in der "Suppe"
Charly
Alt 26.07.2007, 11:16
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Charly,
der Preis klingt für mich gut, 8-9 PS pro Tonne scheinen auch ausreichend. 5PS/t reichen für Rumpfgeschwindigkeit, also hast Du ca. 80% Schlechtwetterreserve. Alternative wäre Kopf überholen lassen, was mit Monteurstunden min. 2000,- € fressen dürfte.
Da sieht es so aus,als ob Du mit ´ner flammneuen Maschine zu dem preis gut wegkommst.
Als einzige günstige Alternative motormäßig würden mir http://haf-diesel.de einfallen.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 26.07.2007, 11:17
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
hast du einen ölkühler dran??? habe auch schon defekte ölkühler gesehen die das öl dann in den kühlkreislauf entlassen haben...
ansonsten finde ich 5500 € nicht besonders viel für einen ganz neuen motor.... ob die ps leistung allerdings ausreichend ist hängt ja auch von deinem fahrgebiet ab...große schnelle ströme werden dann ggf. zur qual
gruß sascha
Alt 26.07.2007, 11:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Motorleistung ist völlig ausreichend. Hatte in meiner Barkasse (11,30m) einen 120 PS MAN drin. Bei 1000 Touren lief sie damit um die 8 Kn (Speed over Ground).
Preis ist top.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.07.2007, 11:47
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ist der Motor wirklich neu? Oder überholt? Die 615er Serie ist ja schon länger auf dem Markt.....
Auch eine Adresse für DAF - Motore: DUCO BV in Cuijk/Nijmegen www.ducobv.nl
Und zur Leistung: Wie hoch ist dein Stundenverbrauch bei harter Fahrt gegen den Strom? geteilt durch 5, dann hast du ca. die tatsächlich abgerufene Leistung in PS
Alt 26.07.2007, 11:56
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Zitat von impi Beitrag anzeigen
ansonsten finde ich 5500 € nicht besonders viel für einen ganz neuen motor....gruß sascha
+den alten Motor
kommt drauf an was er für den alten noch gegeben hat, bzw. was der noch wert ist.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 26.07.2007, 12:52
gruß sascha
ja, Ölkühler hat er auch. Aber darüber wird nur das Getriebeöl gekühlt und da fehlt nichts.
Fahrgebiet ist überwiegend binnen mit Stromgeschwindigkeiten nicht über 5 km/h.
Mit dem jetzigen Motor hab ich eine V-max von 16,4 km/h, also auch nicht besonders schnell. Die Rumpfgeschwindigkeit liegt bei 14,6 km/h
Charly
Alt 26.07.2007, 13:03
Der Motor ist neu.
Zitat Anzeige:
Te koop:
6-cilinder DAF types-615 scheepsdieselmotor 138Pk bij 2400 toeren.
Interkoeling dmv orginele warmtewisselaar,2E waterpomp voor natte uitlaat,oliekoeler,dynamo+startmotor 24Volt,motorbedrading,dashbord met instrumenten en alarmering.
Fabr: DAF 6-cilinder 4-Takt dieselmotor.
Type: Ds 615
Vermogen: 138Pk bij 2400 toeren.
Conditie: nieuw
Draaiuren:nul
Garantie:volledig
Op voorraad.
Kan met of zonder keerkoppeling geleverd worden,inruil bespreekbaar.
DUCO
nimmt für einen überholten Motor mehr als dieser für den neuen.
Stundenverbrauch gegen den Strom hab ich noch nicht gemessen. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 7 l/h.
Charly
Alt 26.07.2007, 13:04
Zitat von kolli Beitrag anzeigen
+den alten Motor
er gibt mir für den alten 2000 €
Charly
Alt 26.07.2007, 13:10
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
möglich dass es da steht,
wozu dann der alte motor?
ist aber auch egal, weil ein ordentlich aufgebauter at-motor nicht schlechter ist als ein ladenneuer
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.07.2007, 13:22
die Fa. überholt auch Motore, das steht dann bei den Anzeigen auch bei.
Außerdem hab ich nachgefragt und ich werde mir den Motor am Montag mal ansehen.
Charly
Alt 26.07.2007, 16:18
Hallo Charly,
wenn du einen Durchschnittsverbrauch von 7 Litern hast, schätze ich mal grob, daß du bei Rumpfgeschwindigkeit mit 15 l/h hinkommst, das wären dann rund 75 PS.
Zum Vergleich: Mein 8 Tonner mit 10m Länge und einem DAF 575 nimmt bei Normalfahrt rund 4l/h, gegen den Rhein sind es dann rund 10 bei 1800 U/min. Bei höherer Drehzahl steigt der Bug, aber die Geschwindigkeit kaum noch.
Ich denke mal, mit 138 PS kommst du auch klar - oder fährst du jetzt schon fast am Anschlag?
Alt 26.07.2007, 16:25
nee, mit 1600 U/min mach ich ca. 11,5 Km/h. Mit 1800 ca 14 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit von 16,4 km/h erreicht er bei 2300 U/min.
Charly
Alt 30.07.2007, 16:06
gruß sascha
Hallo Sascha,
Asche über mein Haupt
Der Ölkühler für das Getriebe ist sehr auffällig angebracht. Deshalb wohl habe ich völlig übersehen, das in den Wärmetauscher der Außenkühlung auch ein Ölkühler integriert ist.
Ich hab soeben mal die Ölleitungen abgemacht (und miteinander verbunden) und den Motor laufen lassen.
Meiner Meinung nach war im Auspuffwasser deutlich weniger Öl als vorher. Es kamen nur noch einige graue Schlieren aber es tauchten keine Tropfen mehr auf, die sich dann ausbreiteten.
Ich hab dann mal einige Spritzer Spülmittel in den Wasserfilter gespritzt und den Moter ca. eine halbe Stunde laufen lassen. Nachdem das Schaumbad im Hafen verschwunden war, konnte ich keinerlei Ölschlieren mehr feststellen.
Hab dann die Schläuche wieder angeschlossen und fast sofort kam wieder Öl aus dem Auspuff. Die Sache scheint klar zu sein. Morgen werde ich versuchen einen neuen Wärmetauscher zu bekommen. Wenn das nicht gelingt versuche ich ihn reparieren zu lassen.
Herzlichen Dank für Deinen Tip
Charly
Alt 30.07.2007, 16:27
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
5000 Euronen gespart und keine neue Decksluke
das wäre ja klasse
Gruß Thomas
Alt 30.07.2007, 16:47
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard re
jetzt weißt Du, warum sie Deinen Motor so gerne in Zahlung nehmen würden
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 30.07.2007, 17:11
Das schlimmste ist, ich hab schon 2 Berufsmonteure dran gehabt, die da auch nicht dran gedacht haben. Einer davon ist von einer Firma aus Maasbracht, die DAF Motoren überholen.
Charly
Alt 30.07.2007, 17:15
Emotion Emotion ist offline
Wenn man nicht alles selber macht! Ein Hoch aufs Boote Forum!
Alt 30.07.2007, 17:46
das kann man wirklich sagen
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
