Alt 19.10.2003, 19:12
Boot: Prion T-Canyon
Standard Batterien einbauen -wo am Besten???
Ich habe mal eine Frage an alle Segler hier im Forum:
Wo habt ihr Eure Batterien eingebaut - uns wieviel Ah habt Ihr? Und habt Ihr eine Belüftung nach draußen?
Ich habe mir überlegt meine quais unterhalb der Backskisten auf der Steuerbordseite also hinter der Naßzelle zu plazieren.
Alt 19.10.2003, 19:39
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Chris
Meistens sind die Batterien im Motorraum untergebracht. Dabei sind die Leitungswege am Kürzesten und du hast weniger Spannungsabfall. Wenn du die Batterien weiter weg verlegen willst, dann muss das Kabel auch den entsprechenden Querschnitt haben. Als Formel kannst du folgendes verwenden:
Spannungsabfall in Volt = Länge x 2 / (56 x Querschnitt in mm²)
Eine Belüftung ist in der Bilge wegen der explosionsgefährlichen Atmosphäre sinnvoll (Bilgen Blower = Lüftungsventilator)
Eine ältere Batterie kann auch schneller "zu kochen" anfangen, wodurch ein Teil der Schwefelsäure in die Luft gelangen kann. Deswegen sollte eine Batterie vom "Wohnraum" (Kajüte) getrennt sein.
Im Normalfall tut dies aber keiner und das Risiko ist dementsprechend klein (z.B Wohnwagen haben die Batterien auch innerhalb untergebracht)
Gruss Steffen
Alt 19.10.2003, 19:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gel Batterien kann man bedenkenlos überall einbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2003, 23:57
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Alsooooo, meine Batterien waren schon beim Bootskauf unter der Hundekoje eingebaut und sind dort immer noch. Ich schlafe auch ruhig darüber, wenn der Batterielade dranhängt. Ist übrigens nur ein Lader "Hellamarine" mit WAE-Linie. Erfreue mich bis heute bester Gesundheit, weil ich das Ding nicht aus den Augen lasse.
Gruß Martin
Alt 20.10.2003, 07:49
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Chris,
plaziere die Starterbatterie möglichts nahe am Motor, wie gesagt da sind dicke Kabel und nach Möglichkeit kurze Wege von Nöten. Ob IM Motorraum die beste Lösung ist? der Motorraum wird i.a. ziemlich warm.
Stärke würde ich entsprechend den Empfehlungen des Motorherstellers nehmen. Denke daran auch Batterien haben ein GEWICHT und das mußt du mitschleppen.
Für die Verbraucher ist der kurze Weg zum Motor nicht entscheidend. Die würde ich da plazieren wo ich kurze Wege zum Zentralverteiler habe, wenn es geht.
Die Idee mit "unter der Backskiste" muß man noch mal beleuchten. Ist der Platz da auch spritzwassergeschützt? Kann mit dem vielen Kram, der normalerweise in der Backskiste rumfährt, auch nix passieren? (z.B. Paddelstiel als Polüberbrückung oder so?).
Zur Kapazität der Verbraucher mußt du selbst entscheiden, was du an elektrischem Kram und Komfort haben willst, daraus ergibt sich die Kapazität.
Wichtig ist noch, die Batterien ihrer Verwendung anzupassen, also Starter und Verbraucher haben unterschiedliche Charakteristiken.
Und noch eine Idee zur Plazierung: Je tiefer und je zentraler, desto geringer der negative Gewichtsfaktor bei einer Segelyacht. (Bespiel: 400 AH unter den Vorschiffkojen oder alles nach Backbord, dann segelst du immer auf´m Kopf oder mit Lage)
gruß
tboat
Alt 20.10.2003, 20:23
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
nur mal so..zum Nachdenken....also Motorraum ist wahrscheinlich der schlechteste Platz...
zu warm...
gefährlich, wenn Batterien nicht abgedeckt und Werkzeug drauffällt...
wenn die Gefahr von Wassserstofansammlung besteht, wg. "kochender" Batterie, dann knallt's da beim Start am ehesten.
und das Argument mit den Entfernungen wg Kabelquerschnitt ist auch nicht gegeben.. bei gutem Batteriekabel sind (2mal) 3-5 mtr auch kein Problem..
gruss
Alt 20.10.2003, 20:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Also bei mir sind sie auch unter der Hundskoje (werksseitig), damit sitzen sie genau zwischen Motor und Schalttafel.
Ich habe 2x 95 Gelbatterien für Verbraucher und 1 x 110 für Starter.
Allerdings dazu noch einen Windgenerator. Das ganze auf nem 38"-Segler
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.10.2003, 22:16
Volker
SY JASNA
das ist aber nicht gerade viel....schaltest du denn wenigstens die Starterbatterie auf die Verbraucher???
gruss
Alt 21.10.2003, 00:32
Nur bei Extremsachen (Ankerwinsch) aber da läuft sowieso der Motor meistens mit. Eigentlich hatte ich noch keine Probleme - habe allerdings auch keinen Kühlschrank, kein Radar und keinen Plotter. Der el. Autopilot läuft nur, wenn ich unter Motor fahre, da ich eine Windfahnensteuerung drauf habe.
Volker
SY JASNA
Alt 21.10.2003, 07:04
Hallo moskito,
warum trennt man wohl Verbraucher- und Starterbatterie(n)? Damit man sie zusammenschaltet und dann keinen Saft mehr zum Starten des Motors hat?
Wenn man auf elektronischen Firlefanz verzichtet sind 2 x 95-105 Ah durchaus ausreichend um auf einer Segelyacht die notwendige Beleuchtung und Instrumentierung für einen angemessenen (2 Tage) Zeitraum zu betreiben. Danach kann a.) mit Motor (wenn NICHT zusammengeschaltet) oder b.) mit Zusatzausrüstung (Wind- od. Solargenerqator) nachgeladen werden.
Funktioniert ganz gut
tboat
Alt 21.10.2003, 20:46
Zitat von tboat
Hallo moskito,
tboat
Ich nehme mal an, dass Du aus Erfahrung sprichst und daher hast Du sicher Recht, wenn keine Leistung mehr zum Starten, dann hat der Skipper wohl einen Fehler gemacht, frage aber genau deswegen, warum man die Bänke trennen soll...
Die Seeberufsgenossenschaft schreibt übrigens in ihrem „Prinzipschaltplan für Seeschiffe und der Watt und Küstenfahrt unter50 BRT“ genau dieses Zusammenschalten vor. Für den „Notfall“...
Allerdings hast Du natürlich völlig Recht...das Runterfahren der Batteriebänke unter eine Sicherheitsgrenze (normalerweise 50 % der eingebauten Kapazität) ist nicht seemännisch und leichtsinnig..deswegen ja die Frage ob die 2x 95 Ah selbst bei Mini „elektronischem Firlefanz“ nicht doch ein bisschen knapp sind.
Es gibt Leute, die fahren ohne Motor und nur mit Taschenlampen + Batterie um die Welt und kommen an und es gibt Leute, die haben ihr Boot bis an die Schanzlöcher mit Elektrik vollgestopft und schon in Spanien die Kühltruhe mit Steaks vollgepackt, weil Polynesien ja so teuer ist. Beide kommen an, die mit dem vollelektrischen Boot meistens mit mehr Problemen, u.a., weil sie Die Verbräuche und die Produktion von elektrischer Energie tierisch unter- bzw überschätzt haben.
Das war eigentlich mein Anstoss für Volker, darüber nachzudenken, ob er für längere Fahrten wirklich mit seiner Batterie-Kombination richtig liegt. Da ist die Frage, ob Windbugger oder Solarzellen als „Zusatzausrüstung“ schon gar nicht mehr relevant, wenn zum Speichern schon nicht genügend „Tank“ vorhanden.
Alt 21.10.2003, 21:01
Hallo Thomas,
danke für Deine Ratschläge.
Dazu folgendes:
1. Wie man aus meinem Posting ersehen kann, kann ich meine Batterien zusammenschalten mittels so einem '3-Wege-Hahn': Batterie 1 - Both - Batterie 2 - 0. Brauche ich eigentlich aber nie.
2. Ich fahre jetzt seit 10 Jahren mindestens 3 Monate im Jahr in Kroatien 'rum, gehe fast nie in Marinas mit Landstromanschluß, sondern ankere in 80% der Fälle, habe auch immer vorschriftsmäßig mein Ankerlicht an (den Ball tagsüber kann man sich in Kroatien schenken - habe gar keinen) und hatte noch nie Energieprobleme. Musik höre ich auch und richtig sparsam gehen weder ich noch meine Mitfahrer mit dem Licht um.
Allerdings - wie gesagt - die großen Stromfresser habe ich nicht und ansonsten macht der AIR-Marine wohl als einziger Windgenerator ziemlich Power (400 W) in die Batterie (dafür ist er aber auch tierisch laut)
Volker
SY JASNA
Alt 21.10.2003, 21:09
Zitat von Volker
Hallo Thomas,
Dazu folgendes:
Volker
SY JASNA
hatte ich nicht noch im Kopf, dass Du auf grosse Fahrt gehen willst??
Der Air Marin ist gut, vor allem die neue Version mit den 100 W mehr, leider haben sich bei mir wg ein bischen viel Wind die Flügel verabschiedet, na ja waren auch nicht mehr die Jüngsten.
Alt 21.10.2003, 21:20
Wenn Du welche brauchst - der deutsche Generalimporteur ist mein bester Freund und wohnt nur über die Strasse 'rüber! Kann Dir morgen welche holen. Normalerweise verabschieden sich die Dinger doch nicht so einfach - ist Dir was reingeflogen vielleicht (Vogel oder so?).
Meiner ist jetzt 6 Jahre dran - ohne Probleme. Die neueren Modelle haben eher Probleme mit der Pulverbeschichtung des Gehäuses.
Noch mal zurück zu den Batterien: Auf 'Große Fahrt' werde ich da sicherlich noch draufsatteln, zumal dann noch Kühlschrank und Radar dazukommen wird!
Volker
SY JASNA
Hits:	661
Größe:	10,0 KB
Alt 22.10.2003, 09:05
weiss ich auch nicht, wie die sich verabschiedet haben, einmal nicht an Bord und schon war's passiert.
Wenn 6 Jahre, dann hast Du Deinen wohl von der 300Watt Version auf die 400 Watt umgebaut, oder???
Flügel...bin ich interessiert, aber es eilt nicht sehr, hab noch Solarzellen, die reichen im Moment.
Alt 22.10.2003, 11:56
300W - 400W - wie gesagt: mein Kumpel wohnt gegenüber und da hat man doch etwas mehr Möglichkeiten in seiner Werkstatt. Wie er es aber genau gemacht hat, kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du Flügel brauchst, sag' es einfach - gilt auch für alle anderen: Ich habe Beziehungen zu dem Windgenerator AIR MARINE. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen anzuschaffen: erst malbei mir melden....
Volker
SY JASNA
Alt 22.10.2003, 14:06
Ja Kumpels, vielen Dank für Eure Antworten.
Ich fasse nochmal zusammen:
Wenn ich die Starterbatterie unter die vordere Backskiste montiere ist sie in Motornähe und natürlich wasser- und kurzschlußgeschützt - außerdem außerhalb vom zu warmen Motorraum.
Eine oder zwei Verbraucherbatterien (am besten Gel) könnt ich zB unter die Salonkojen hinten, also in die Nähe der Schalttafel und relativ nah am Bootsschwerpunkt setzen.
Kapazitäten alles was vom Platz her paßt und bezahlbar ist ab 2x100Ah + Starterbatterie.
Nochmal Danke!
Alt 22.10.2003, 14:10
Nochmal Danke!
Sehr gut...
Jetzt mußt Du nur noch fragen, wie lade ich zwei unterschiedliche Batteriesorten und wie stark muß das Kabel zu den Verbraucherbatterien sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2003, 14:15
Zitat von Cyrus
Sehr gut...
Na das mit den Kabeln bekomme ich schon hin- und wegen dem richtigen Ladegerät wollte ich eigentlich zu gegebener Zeit DICH fragen!
Oder ist das ein Problem bei verschiedenen Batterien?
Alt 22.10.2003, 15:16
Zitat von Chris
Zitat von Cyrus
Sehr gut...
Ja, die Gel Batterien haben eine andere Ladeschlußspannung als die Nassen. Ich glaube der Spannungsunterschied lag bei 0,5 Volt.
An einer Schottky Diode fallen 0,5 Volt ab... diese könnte man in die Ladeleitung der Verbraucherbatterien schalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2003, 15:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ist der Link bekannt?
http://www.dersegler.de/tips/batterie.html
WAS MAN (eigentlich) ÜBER BATTERIEN WISSEN SOLLTE:
(oder was Sie schon immer wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten)
Welcher Segler hat noch nicht im Hafen oder am Steg darüber gegrübelt, warum seine schöne neue Batterie aus dem Baumarkt schon wieder den Geist aufgegeben hat ? Oder warum das Ladegerät zwar einen wunderbaren Heizlüfter abgibt, die Batterie aber immer noch nicht voll ist ?
UWE
Alt 22.10.2003, 15:56
So ich habe noch mal geforscht... Bei 20°
Nass max Ladespannung 14,4 Erhaltung 13,5 Volt
Gel (für ein langes Leben) 14,1 Erhaltung 13,5 Volt
Gel (Schnellladung) 14,4 Volt Erhaltung 13,8 Volt
Das gleich sagt auch Exide (Sonnenschein)
Externes Laden der EXIDE GEL-Batterien:
I-Phase mit Stromstärken zwischen 10 und 30 A/100 Ah. (Empfehlung: 1/10 der Batteriekapazität, z.B. 10 A bei 100 Ah)
U-Phase bzw. U1-Phase (Hauptladephase) mit konstanter Spannung zwischen 14,1 und 14,4 V.
U2-Phase (Ladeerhaltung) mit konstanter Spannung von 13,8 V.
Ladezeiten: Phase IU bzw. IU1 mind. 12 Std., Umschaltpunkt für U2-Phase nach 12-16 Std.
Laden über Bordnetzgenerator:
Bei 12 V Anlage 14,1 bis 14,4 V Reglerspannung
Von den obiegen Batterien hab ich 4 Stück im Boot...
Wenn man jetzt die Ladespannung auf 14,4 im Ladegerät begrenzt, stellt sich immer noch die Frage:
Mit welcher Spannung lädt die Lima?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2003, 10:18
@Cyrus:
mit einem Guten Regler...begrenzt bei den von Dir angegebenen Spannungen, eingestellt am Regler mit max I (accept Phase) und dann mit einer neidrigeren Spannung (auch einstellbar) floating..
@Volker..
Ich melde mich bei Dir wg Flügeln vom AIR-Marine...frag Deien Kumpel doch mal, was der Umbausatz auf 400 W kostet??
Alt 23.10.2003, 10:25
@ Chris, mir ist da noch etwas eingefallen...
ich würde 3 Gel Batterien nehmen.
Dann hast Du auch kleine Probleme mit den unterschiedlichen Spannungen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2003, 10:28
Ja ja, Cyrus, DU bist ja auch reich!!!.........................
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
