Alt 23.07.2007, 18:59
Thomas B. Thomas B. ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor im Schacht, wie geht das?
ist wohl ne blöde Frage, aber ich bin halt Neueinsteiger.
Unser Boot (Rebell Seaskip) hat im Heck einen Schacht für einen Motoreinbau. Hier ist zur Zeit ein Motor installiert.
Was für Motor kommt denn hier zum Einsatz? Wird hier eine Art Außenborder angeklemmt oder gibt es spezielle Motoren für den Schachteinbau?
Alt 23.07.2007, 19:01
Benutzerbild von Giligan
25.232 Danke in 9.795 Beiträgen
Zitat von Thomas B. Beitrag anzeigen
Wird hier eine Art Außenborder angeklemmt ...
Exakt....streich "Art" und du liegst richtig....
Willy
Alt 23.07.2007, 19:09
Willy
Ah ja,
Danke für die schnelle Antwort.
D.h. der Außenborder wird angeklemmt und der "Gashebel" nach außen gelegt? Wie geht denn so was? Gibt es hierzu Bilder oder Anleitungen?
Was für Leistung sollte der Motor denn besitzen.
Bootsgewicht 1,5 to.
Habe an eine Leistung zwischen 5-9 PS gedacht.
Alt 23.07.2007, 19:53
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Moin!
hatte seinerzeit in meiner Neptun 24 einen 9,9PS Saildrive von Johnsen(Superlangschaft)
Später in einer anderen Segelyacht einen 18 PS Tohatzu (Superlangschaft) weil der 9,9 , 15 und 18 Ps von den Maßen her baugleich sind und der Preisunterschied nicht so gewaltig war!-außerdem konnten die damals die 9,9 und 15er nicht liefern.
Ansonsten Schaltung und E-Start ins Cockpit, Batterie anklemmen und ab gehts! Den Kontrollstrahl fürs Kühlwasser solltest Du allerdings immer nach außen führen! - gibt von einigen Herstellern Adapterstücke, sonst selber bauen! Schaftabdeckung unterm Rumpf nicht vergessen! -gibt ansonsten ziemliche Wirbel und kann beim "Stampfen" unangenehm werden!
Gruß Bootsmann!
Alt 23.07.2007, 21:46
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Bei vielen Booten liegt der Schacht innerhalb des Cockpits. In diesem Fall müssen die Bedienungselemente nicht immer verlängert werden. Wichtig ist, dass Du schalten und Gas geben kannst und natürlich starten.
Einen Superlangschaft kenne ich nicht. Ich kenne nur Normal- und Langschaft.
Ein Langschaft reicht wohl meist aus.
Wichtig ist, dass Du den Nebenauspuff mit einer Manschette mit einem integrierten Rohrstutzen verschließt, sonst erstickt der Außenborder an seinem eigenen Mief, wenn der Schacht zu dicht ist. Den Wasserkontrollstrahl kannst Du ebenfalls zu diesem Röhrchen führen, wenn Du eine entsprechende Abzweigung vorsiehst. 6 bis 8 PS sollten in der Tat ausreichen.
Servus
Paul
Alt 24.07.2007, 20:39
Es gibt nicht nur kurz und Langschaft! Gruß Bootsmann!Aussenborder - Schaftlängen
Schaft
Länge in Zoll
Länge in mm
Kurzschaft
15
381 mm
Normalschaft
15
381 mm
Langschaft
20
508 mm
Superlangschaft
25
635 mm
Offschore-Superlangschaft
25
635 mm
Ultra-Langschaft
30
762 mm
Super-Ultra-Langschaft
30
762 mm
Alt 24.07.2007, 21:42
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Bootsmann!
Hallo Bootsmann,
wie sieht denn denn solch eine Abdeckung aus?
Alt 24.07.2007, 22:48
Boot: Whitby 42
Hallo Bootsmann,
ich sagte nicht, dass es den Superlangschaft nicht gibt, sondern, dass ich ihn nicht kenne.
Noch eine Frage:
Kurz- und Normalschaft sind nach Deiner Tabelle ein und dasselbe.
Sind alle Längen bei den kleinen Motorchen zwischen 5 und 10 PS zu erhalten oder hängt das von der Größe/Leistung des AB ab?
Offshore hört sich für mich nach mehr als 10 PS an, oder liege ich da falsch?
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (24.07.2007 um 22:57 Uhr) Grund: Zusatzfrage
Alt 24.07.2007, 22:53
Boot: Whitby 42
Hallo Bootsmann,
Hallo Thomas,
Es gab mal einen Artikel im Palstek (ich meine es war in 2004), da wurde eine derartige Abdeckung beschrieben.
Du kannst sie aus 2 Gummiplatten machen, die am Schiffsboden befestig werden. Man kann auch ein Passstück aus GFK anfertigen und am Schaft des Außenborders anbringen. Einfacher dürften die beiden Gummilappen sein. Etwas Gefriemle ist es auf jeden Fall.
Ich kann mal meine Palstek-Ausgaben durchsehen.
Leider Fehlanzeige bei Palstek. Es ging zwar um Schachtmotoren aber nicht um die Abdeckung.
Dafür habe ich etwas Besseres gefunden. Wenn Du mir eine P/N mit Deiner eMail-Adresse schickst, bekommst Du von mir Post mit Bildern.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (24.07.2007 um 23:37 Uhr)
Alt 25.07.2007, 08:25
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Paul,
die "kleineren" AB´s sind meistens Kurz-/Normalschaft.
Die langschafter nennen sich oft "Saildrive".
Bernd-Andreas
Alt 25.07.2007, 08:45
Boot: Whitby 42
Hallo Bernd-Andreas,
vielen Dank! Man lernt doch immer noch was dazu.
Normal- und Langschaft kannte ich (habe ich sogar), aber die übrigen waren mir bisher unbekannt. Unter einem Saildrive hatte ich bisher auch etwas anderes verstanden.
Servus
Paul
Alt 25.07.2007, 09:09
Sirpriess Sirpriess ist offline
Allers richtig was die Vorgänger schreiben. Habe in meiner Neptun 24 auch einen Außenborder im Schacht. GANZ wichtig ist es das er genug Luft bekommt. Ohne Luft keine Leistung und erhöhter Spritverbrauch. Also für Zu und Abluft sorgen.
Sirpriess
Alt 25.07.2007, 19:12
Das ist ein Saildrive!-hat nichts mit einem Außenborder zu tun!
Gruß Dierk
Alt 25.07.2007, 19:27
Nochmal zur Abdeckung des Schachtes von unten!
Ich habe mir seinerzeit bei Harry Wegner in Hamburg eine Gummiplatte von 8mm Stärke besorgt und diese geteilt. Dann wurden die Teile an den Schaft des Motors angepasst und die Außenkanten angeschrägt(geht sehr gut mit einem Elektrohobel)
Nachdem die Passgenauigkeit gegeben war habe ich die Platten mit
Pantera unter den Boden geklebt.
Während der Klebephase habe ich die beiden Gummiplatten mittels zugeschnittener Latten und kleinen Holzplatten unterstützt sodaß diese weder verrutschen konnten und hinterher sauber anlagen.
Schacht sollte immer gut belüftet werden!Eventuell zusätzliches Lüftungsgitter einbauen!(Wurde ja oben schon angemerkt!
Gruß Dierk
Alt 29.07.2007, 14:37
Schaft
Länge in Zoll
Länge in mm
Kurzschaft
15
381 mm
Normalschaft
15
381 mm
Langschaft
20
508 mm
Superlangschaft
25
635 mm
25
635 mm
Ultra-Langschaft
30
762 mm
30
762 mm
Ich habe noch eine Frage zur Schaftlänge.
Was drückt dieses Maß denn aus. Ist das die Länge von Mitte Schraube bis Oberkante Klemmhalterung?
Alt 29.07.2007, 17:32
Genau!
das ist damit gemeint!
Gruß Dierk
Alt 29.07.2007, 22:21
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Schaftlänge wird gemessen von der Auflage am Spiegel bis zu der Platte über dem Propeller.
Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
