Alt 23.07.2007, 11:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Kantenschutz für Seitenfächer
Hallo Zusammen
ich habe meiner "neuen" alten Fjord neue kunstlederbespannte Seitenverkleidungen mit geräumigen Ablagefächern im Cockpit spendiert. Nun wollte ich das Kunstleder an den Ausschnitten der Fächer nicht einfach nur um die Kante herumziehen und Innen festtackern sonder suche einen optisch schönen Abschluss in Form eines Kantenschutzes oder ähnlichem. Wer hat eine Idee für mich , aber bitte nicht diese häßlich schwarzen Gummidinger mit Stahleinlage
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.07.2007, 12:11
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Vielleicht ein zierliches Aluprofil
Alt 23.07.2007, 12:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Kantenschutzgummis gibt es nicht nur in schwarz, ich hatte schon grauen und auch schneeweißen!
Habe gerade den grauen Gummi in der Bucht vertickt......
Hits:	454
Größe:	20,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.07.2007, 12:23
im Ausbaubereich für Wohnmobile gibt es Kunststoffkantenprofile in mehreren Farben ... hol dir mal den Katalog von www.ormocar.de oder bei anderen (hab mal gegoogelt)
http://www.wlw.de/sse/MainServlet?an...klobjid=151818
Alt 23.07.2007, 16:52
ejunkie ejunkie ist offline
Boot: Fjord 21 DC
23 Danke in 15 Beiträgen
ejunkie eine Nachricht über MSN schicken
Ich habe bei meiner Fjord Kantenschutzprofile aus dem KFZ-Bereich verwendet. Die sind aus Plasik, sehen aber aus wie verchromt und sind eigentlich als Schutz für die Türen beim Auto gedacht. Gekauft habe ich bei ATU.
Alt 23.07.2007, 19:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Für solche Seitenverkleidungen verwende ich Kunstlederkeder gefertigt aus dem gleichen Material.
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2007, 20:43
als Trennung für zwei Wände, Teile ja ... aber wie soll das als Endkante funktionieren
Alt 23.07.2007, 21:03
Checkmate fanatic
Entweder zweite Platte mit Kunstleder bezogen von innen gegen oder die Rückseite mit Teppich verkleidet.
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2007, 21:29
Boot: Doral 250 SE
@ Dieter und Cheki
ich verstehe eure Antworten leider nun gar nicht
Gruss - Peter
Alt 23.07.2007, 21:51
Checkmate fanatic
Moin Peter
Wenn Du an Deinem Ablagefach im Seitenteil das Kunstleder rumgezogen hast, kannst Du einen selbstgefertigten Keder (3-4mm Einlage, 4-5cm Kunstlederstreifen verkleben oder vernähen) von hinten antackern. Eine, von hinten befestigte, mit Kunstleder bezogene zweite Platte klemmt den Keder zusätzlich mit ein und es entsteht eine sehr saubere Kante.
Eine zweite Möglichkeit wäre, Bootsteppich von hinten bis an die Kederwulst zu verkleben/tackern.
Gruß aus Berlin
Alt 24.07.2007, 06:39
Boot: Doral 250 SE
Werde es jetzt wie folgt machen:
Aus einer umlaufend 2cm größeren Platte (15mm Bootsbausperrholz) als der der Ausschnitt des Faches ist, säge/fräse ich einen Rahmen. Dieser Rahmen bekommt saubere Rundungen und vor allem einen L-förmigen Falz, sodaß er Aussen auf dem Kunstleder aufliegt und Innen die Schnittkante Holz/Kunstleder abdeckt. Befestigung erfolgt wahrscheinlich durch einkleben.
Danke für Eure Antworten
Gruss - Peter
Alt 24.07.2007, 07:26
stell vom Ergebnis mal ein Foto hier rein...!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
