Alt 21.07.2007, 10:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Kutter oder was?
Hallo Sailors,
auf meinem Schiff habe ich eine Kuttertakelung. Habe ich das wirklich?
Bei den früheren Kuttern war das Kutterstagsegel bzw. Klüver vor der Fock geriggt.
Bei meinem Schiff sitzt das Kutterstagsegel (ich bin nicht sicher, ob ich Klüver sagen darf) achterlich vom Vorstag, an dem ich die Genua fahre.
Es ist auch noch ein Besan vorhanden, also habe ich wohl eine Kutterstagketsch ?
Ich bin ein Fan dieser Takelung (auch ohne Besan) und halte sie auf Fahrtenschiffen für ideal. Die beiden Vorsegel kann ich je nach Kurs entweder - oder fahren, aber auch zusammen, wobei das Schiff dann richtig gut läuft.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (21.07.2007 um 12:34 Uhr) Grund: "fahre habe ich" : entweder oder! Sorry
Alt 21.07.2007, 10:25
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hallo Paul,
habe ich das richtig gelesen? Du hast deinen abgetakelten Cutter, der Songs von Bernd Clüver rippt und der am Vortag nach Genua gefahren ist? Der auch noch einen Besen und den Cuttertisch mit genommen hat? Der für das Vorsingen noch einen guten Kurs verlangt?
Sorry, ich alter MoBo-Fahrer habe nix verstanden:mrg reen:
Sava
Alt 21.07.2007, 10:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Ich bin ein Fan dieser Takelung (auch ohne Besan).....
Servus
Paul
Find ich klasse wenn sich jemand so damit beschäftigt....bin eher der Typ der alles "Unnötige" entfernt....habe nur ein Fall und meine Rollgenua...geht oder geht nich....
Und das ich nass werde, geht gar nich....
Willy
Alt 21.07.2007, 17:16
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Zitat Harold A. Underhill "Sailing Ships, Rigs and Rigging"
A Ketch is a two-masted vessel having a large fore-and-aft rigged main-mast, with a smaller mizen. The mizen mast of a ketch is stepped on the fore side of the tiller.
A cutter is a vessel having one mast: She carries two or more head-sails and a gaff or Bermuda main-sail.
Zitat Ende.
Demnach müsste Dein Boot als Ketch mit mehr als einem Vorsegel dennoch grundsätzlich als Ketch gelten.
Ein Cutter darf aber wie eine Ketch auch einen Klüverbaum fahren und dennoch bleibt ihre "Typenbezeichnung" gleich.
Kai
Alt 21.07.2007, 20:35
Boot: Whitby 42
Hallo Kai,
das Problem ist eher die Name des Vorsegels, das am Stag zwischen Vorstag und Mast gefahren wird. Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird das Teil Cutter Stay Sail genannt. Mich würde die korrekte deutsche Bezeichnung interessieren.
Gibt es auch bei uns ein "Kutterstagsegel" oder heißt es Klüver?
Das Kutterstag mit dem Klüver war bei der klassischen Kuttertakelung vor dem Fockstag geriggt. Bei einem "modernen" Kutter (ohne Klüverbaum) befindet sich das Kutterstag hinter dem Vorstag.
Servus
Paul
Alt 21.07.2007, 20:58
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Paul,
nach der "Seemannschaft" (21. Aufl, 1990) führt "der Kutter zwei Vorsegel, die Fock und davor den Klüver"
Die Reihenfolge der Vorsegel ist (von achtern gesehen): Fock - Innenklüver - Klüver - Außenklüver - Flieger bzw. Jager. ["Seemannschaft" (3. Aufl, 1936)]
Das, was du am Kutterstag führst, ist also die Fock
Gruß Thomas
Alt 21.07.2007, 21:09
Boot: Whitby 42
Und am Klüverstag fahre ich die Genua.
Servus
Paul
Alt 21.07.2007, 22:03
und am Kutterstag möglicherweise das Spinnakerstagsegel
Gruß Thomas
Alt 21.07.2007, 23:05
Boot: Whitby 42
Kein Spaß!
Wenn das vorderste Stag das Klüverstag ist, dann ist meine Genua ab sofort der Klüver. Was auch Blödsinn wäre.
Servus
Paul
Alt 22.07.2007, 00:01
Kein Spaß!
das oben von mir geschriebene liest sich vielleicht lustig, ist aber trotz der schon ernst gemeint.
Das Stag selbst ist ja nicht unbedingt namensgebend für das daran gefahrene Segel.
Die Genua bleibt eine solche, weil sie yx% Mastüberlappung hat, das von mir genannte Spinnakerstagsegel (das ich bis eben auch nicht (mehr) kannte und noch nie gefahren hab) wird am Fock-(Kutter-)Stag gefahren zusätzlich zum Spinnaker.
Gruß Thomas
Alt 22.07.2007, 04:05
Boot: Prion T-Canyon
Ein Spinnaker wird an überhaupt keinem Stag gefahren.
Geändert von Christo Cologne (22.07.2007 um 04:08 Uhr)
Alt 22.07.2007, 04:10
Das Problem der Namensgebung für das innere Vorsegel habe ich auch. Ich hab's für mich "Kutterfock" genannt.
Alt 22.07.2007, 07:38
schon richtig, aber das Segel, was sozusagen innerhalb des Spinnakers gefahren wird / werden kann und am Kutterstag gefahren wird, wird laut "Seemannschaft" Spinnakerstagsegel genannt
Alles etwas wirr
Gruß Thomas
Alt 22.07.2007, 07:47
Per Definition -die wesentlich älter als die modernen Konstruktionen ist, worin evt. auch ein Problem der Namensgebung liegt- kann man Thomas beipflichten.
Die Ruler of the waves nennen das innere bei einer Ketch Vorsegel fore-sail oder fore stay-sail, das davor Jib. Womit die Anordnung innen Vorsegel/Vorstagsegel und außen Klüver im Grunde richtig klingt. Aber ich sehe ein das der Klüver als solcher einen entsprechenden Baum impliziert...jetzt braucht man noch einen der den Namen unabhängig von einem solchen definiert.
Ergo könntest Du Deine Genua als Klüver vor dem Vorstagsegel fahren.
Kai
Alt 22.07.2007, 11:02
Boot: Whitby 42
Wir hatten diese Diskussion immer wieder mit englischen Freunden und wir kamen bisher auch zu keinem befriedigenden Ergebnis. Die sind dann noch richtig traditionsbewusst und bestehen darauf, dass das Kutterstag vor dem Vorstag zu sein hat, wenn es den Namen verdient hat.
Wir werden dann wohl bei der Übersetzung von Cutter Staysail = Kutterstagsegel bleiben, wobei mir auch Kutterfock gefällt.
Eigentlich bleibt es ja eine Sloop, bzw. in unserem Fall eine Ketch mit all ihren herkömmlichen Namen für die Segel. Nur hat sie eben ein weiteres Vorsegel, das an einen Stag innerhalb des Segeldreiecks gefahren wird und nicht davor.
Kai hat auch nicht unrecht. Zumindest bei mir ist die Kutterfock sehr tief geschnitten, wodurch sie ganz schön Fläche hat. Sie wird sehr weit innen geschotet, wodurch sie zur idealen Kreuzfock wird. Die Genua wiederum ist relativ hoch geschnitten. Wenn sie nicht so groß wäre, könnte man sie wirklich als Klüver bezeichnen, zumal das Vorstag an einem Bugspriet gefahren wird.
Richtig künstlich bzw. künstlerisch wird es dann beim sogenannten modernen Kutterrigg (zumindest nennt Reinke es so). Da stehen die beiden Vorsegel richtig dicht beisammen.
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Servus
Paul
Alt 22.07.2007, 11:24
User: 4755
Hallo Paul,
kannst Du mal bitte ein Bild von Deinem Boot reinstellen, auf dem man das gut sieht?
Mario
Alt 22.07.2007, 12:42
Boot: Whitby 42
Hallo Mario,
ich versuch es mal. Das Schiff vor Anker ist unseres, das unter Segeln ist ein Schwesterschiff. Ich habe momentan nur die Fotos mit relativ schlechter Auflösung.
Die Fock ist bei uns noch etwas tiefer geschnitten und die Genua überlappt noch stärker, ist aber nicht ganz so hoch geschnitten. Beide Segel sind Rollsegel. Im großen und ganzen passt es aber.
Servus
Paul
Hits:	554
Größe:	54,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 22.07.2007, 16:38
Hallo Paul,
Deinen Bildern zufolge läßt sich das Rigg m.E. als das einer Bermuda-Ketch einsortieren.
Wobei aufgrund des Zagels, von dessen Existenz ich nicht wußte, der wohl als Bugspriet gelten darf auch wunderbar die alte Definition, wie oben beschrieben, angewendet werden kann.
Also auf dem Bugsprietbeschlag der Klüver -Jib- und achtern davon Dein fore-staysail.
Wenn Du nun behauptest Deine Genua sei ein Klüver ist es zumindest traditionell gesehen nicht falsch. Und der Besan verhindert seinerseits die Verwendung des Begriffes Cutter.
Ich muss nun dringend meine Segel zählen....
Kai
Alt 23.07.2007, 09:53
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Paul,
mich interessiert zwar auch die Diskussion über die Namensgebung der einzelnen Segel (bin auch in dieser Liga), jedoch wollte ich Dir etwas anderes sagen:
Du hast ein traumhaft schönes Schiff!!!!!
Hätte ich auch gerne.....
LG Peter
Alt 23.07.2007, 10:16
User: 4755
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Hallo Paul,
LG Peter
...finde ich auch!
Mario
Alt 23.07.2007, 10:50
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Kai,
Servus
Paul
die Auflösung ist ganz schlicht. Das innere Vorsegel ist der Kutter und das ist er immer. Davor kommt am Bug oder am Bugsprit das Vorsegel bzw. Fock oder Genua.
Einen Klüverbaum oder einen noch längeren Jagerbaum hat Dein Schiff nicht.
Da werden immer wieder viele Begriffe auch in der Literatur durcheinander geworfen.
EDIT: Dein Schiff ist eine kuttergetakelte Ketch.
Alt 23.07.2007, 10:51
@Paul: Aus reiner Neugier; Ich sehe bei Dir kein Genickstag, trotz des recht großen Besan. Gehört das so bzw. wie ist denn die Verstagung nach vorn gelöst, rein über die Seiten?
Kai
Alt 23.07.2007, 12:32
Boot: Whitby 42
Hallo Kai,
das ist richtig: unser Schiff hat kein Genickstag. Allerdings habe ich schon Schwesterschiffe mit Genickstag gesehen.
Die Salinge sind nicht sehr stark nach achtern gepfeilt. Der Mast ist mit Ober- und Unterwanten verstagt. Auf halber Höhe zwischen Salingen und Topp gibt es weiteres Paar "Oberwanten", das relativ weit vorne ansetzt. Zusätzlich werden Backstagen gefahren.
Ein Genickstag gäbe evtl. eine gute Kurzwellenantenne ab. Andererseits gibt es die Meinung, dass im Falle einer Durchkenterung ohne Genickstag die Chance größer ist, dass einer der Masten oben bleibt.
Ich denke aber über ein Genickstag nach, da mir jetzt etwas zuviel Druck auf das Dach der Achterkajüte kommt, zumal ich am Besan noch einen Windgenerator montieren möchte.
Der Großmast steht auf dem Kiel, der Besan auf dem Dach. Unter der Achterkajüte ist die Antriebswelle, weshalb der Unterbau m.E. etwas zu flexibel ist. Das Schiff ist ein Langkieler.
Servus
Paul
Alt 25.07.2007, 11:42
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Du darfst das vorderste Segel sowohl Kutterstagsegel als auch Klüver als auch Außenklüver nennen. Die eigentlich unrichtige Bezeichnung ist die Fock, weil das genau genommen das unterste Rahsegel am ersten Mast des Schiffes ist.
Man könnte die Segel aber von vorne nach hinten so bezeichnen:
Außenklüver, Innenklüver, Großsegel, Besan.
Und nach einem erfolgreichen Manöver: Besanschot an! (Großseglerbefehl für die Rumausgabe)
Alt 06.08.2007, 13:01
Alles etwas wirr
Ähm, werden denn nicht alle üblichen Vorsegel "innerhalb" des Spis gefahren? Bei halbwegs spitzen Spikursen rollt man ja schonmal Fock oder Genua wieder aus...
www.werftmusik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
