Alt 22.07.2007, 20:29
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Standard Leistung Innenbordmotor
Ich habe mal ein pauschales Thema. Kann mir einer erklären warum die Leistungsangaben speziell deim 5,7 V8 und 7,4 so unterschiedlich sind. Wen man im Web (oder Ebay) nach so etwas sucht findet man den 5,7 von 210PS bis sagenhaften 346PS.
Klar das da was drin ist von Vergaser auf Multi Einspritzung. Aber es sind doch , im Prinzip alles GM-Motoren mit der Gleichen „Uralttechnik“ Sprich eine Nockenwelle in der Mitte, Stößelstangen 2-Ventiltechnik der Brennraum ist weit entfernt vom Optimum. Und dann ist eine Literleistung von Über 60,7 PS, ohne Aufladung, schon eine Hausnummer da kann sich so manch ein moderner Motor eine Scheibe abschneiden.
Beim 7,4 sieht es ähnlich aus und da drängt sich mir die Frage auf warum ich einen Schwereren 7,4 mit weniger Leistung als ein 5,7 in mein Boot bauen sollte? (Das Drehmoment mal außer acht gelassen. Soll ja beim Boot auch nicht so ganz Wichtig sein)
Ich habe hier ein bisschen den Verdacht das Papier ja geduldig ist und man ein Boot nicht in den Rollenprüfstand bekommt. Die wenigsten werden ihren Motor ausbauen um das fest zu stellen.
Alt 22.07.2007, 21:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
die leistung ist meist abhängig vom baujahr.
die neueren motoren erfuhren im zuge des techn fortschritts meist eine
leistungssteigerung.
manch einer kennt aber auch nicht die motorleistung und macht irrtümlich falsche angaben.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
