Alt 20.07.2007, 11:16
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Standard ANzeige Tacho
an meinem Bayliner ist der Tacho mit mph und Kmh beschriftet allerdings so ungünstig das ich nicht umrechnen kann ob es sich bei den mpH um Knoten also um seemeilen oder um Landmeilen handelt.
Kann mir jemand sagen ob die mph in meinem Tach gleichzusetzen sind mit Knoten ??
bei wikiipedia habe ich folgendes gefunden:
Eine mph entspricht 1,609344 km/h oder 0,44704 m/s oder 0,869 NM/h (= Knoten)
Alt 20.07.2007, 11:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hlo billi,
es sind def. Seemeilen also Knoten.
Grus Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.07.2007, 13:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
nein, geschwindigkeitsmesser amerikanischer boote zeigen landmeilen an.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.07.2007, 13:16
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hlo billi,
Grus Michael
Ja was denn nun, würd mich ja auch interessieren. Wobei ich auch glaube, dass die Anzeige auf dem Tacho Landmeilen sind... aber genau wissen tu ich es nicht.
Grüße aus Bärlin
Alt 20.07.2007, 14:49
ich steh´immer noch zu meiner aussage von oben- landmeilen!
sicher.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.07.2007, 15:04
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Billi,
da Dein Tacho mph und km/h anzeigt, rechen doch einfach nach.
Ich kenne eigentlich nur amerikanische Tachos mit Landmeilenanzeige.
Seemeile: 1,852 m
Landmeile: 1,609 m
Jetzt suchst Du Dir einen Wert auf Deinem Tacho in km/h und teilst ihn durch 1,852. Wenn das Ergebnis nicht mit der Anzeige in mph übereinstimmt sind, zeigt er Landmeilen an (also keine Knoten).
Der auf dem folgenden Bild zeigt z.B. bei 80 Km/h knapp 50 mph, also Landmeilen an.
Norman
Angehängte Grafiken
Geändert von blaue-elise (20.07.2007 um 15:16 Uhr)
Alt 20.07.2007, 17:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Nein, die Geschwindigkeitsmesser amerikanischer Boot haben haben meist eine Meilenskala. Anzeigen tun sie normalerweise irgend einen völlig abstrusen Wert ohne nennenswerten Bezug zur Realität, der bestenfalls als Tendenz-Anzeige verwendbar ist
(Einer der Gründe, wieso ich bislang noch auf jedem meiner Boote auch ein GPS verbaut hatte...)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.07.2007, 20:29
mfg
Martin
Sorry Martin, aber hast du dir überhaupt die Eingangsfrage angeschaut?!
Das die Staudruckmesser alles anzeigen nur nicht die korrekte Geschwindigkeit ist bekannt, war hier aber nicht die Frage.
Grüße aus Bärlin
Alt 20.07.2007, 22:31
ich meine, Norman liegt richtig:
Landmeilen
Lars
Alt 21.07.2007, 09:26
Ja sischer dat. Aber wenn schon der Eingangswert nicht stimmt, ist es völlig irrelevant, ob ich den hinterher mal 1.6 oder mal 1.8 nehme. Da ich einfach mal impliziere, daß billi mit der Eingangsfrage nicht nur eine philosophische Debatte lostreten wollte, sondern der eigentliche Grund für die Frage das Streben nach Information über die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit in Km/h war, macht es imho schon Sinn ihn darüber aufzuklären, daß schon der Eingangswert für die anzustellende Berechnung für seinen Zweck völlig unbrauchbar ist.
Ob da nun Kn, mph oder Angström/Woche draufstehen ist völlig wurscht. Das eine ist nicht aussagekräftiger als das andere.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.07.2007, 10:11
mfg
Martin
Wenn du das so siehst... bitte.
Frage mich aber, was an der Eingangsfrage bzw. an den darauf folgenden Antworten philosophisch sein soll!?
Na gut.. von deinen Antworten vielleicht abgesehen.
Grüße aus Bärlin
Alt 21.07.2007, 10:14
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mph ist in den USA die gebräuchliche Bezeichnungen für miles per hour, während Knoten entweder als knots, meist aber als nm/h = nautical miles per hour bezeichnet werden.
Ich gehe davon aus, dass Dein Tacho Landmeilen und keine Seemeilen anzeigt.
Servus
Paul
Alt 21.07.2007, 10:34
Na nix, darum ging's doch grade. Wir haben jetzt mehrere Antworten, die zwar wohl die richtige Aussage beinhalten, aber was hilft ihm das nun?
Die Werte, die bei einer Umrechnung des angezeigten Wertes rauskommen sind in etwa genau so präzise, als wenn der Tacho nur die Beschriftung "1/4", "1/2", "3/4" und "Fullspeed" anzeigen würde.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.07.2007, 10:40
mfg
Martin
Seine Frage wäre beantwortet.
Grüße aus Bärlin
Alt 21.07.2007, 10:49
Wohl wahr. Klassisches Beispiel dafür, daß man mit mehr Information nicht unbedingt auch mehr anfangen kann.
mfg
Martin
ps: Ich bin übrigens auch der Meinung, daß Landmeilen gemeint sind, wenn schon mph draufsteht.
www.Thelxinoe.de
Alt 21.07.2007, 11:42
Boot: Whitby 42
Mein Tipp:
Ich habe ebenfalls ein US-Schiff mit Instrumenten, die alle möglichen für mich ungewohnten physikalischen Einheiten anzeigen und habe mir einige einfache Tabellen angefertig, in denen ich den amerikanischen Größenangaben europäische gegenüber stelle. Das reicht eigentlich schon ziemlich aus.
Für runde Anzeigen wie Tacho, Öldruck, Temperatur usw kann man sich auf einseitig selbstklebender Klarsichtfolie ein Zifferblatt mit den gewünschten Einheiten selbst anfertigen und dieses einfach auf die Scheibe des Instruments kleben.
Ich habe das z.B. auch bei meinem amerikanischen Höhenmesser aus einem Starfighter so gemacht, den ich jetzt als sehr genaues Barometer benutze.
Fast professionell wird unser neues Zifferblatt, wenn wir den PC verwenden und das Ergebnis mit dem Drucker auf die Folie bringen.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
