| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
an meinem Bayliner ist der Tacho mit mph und Kmh beschriftet allerdings so ungünstig das ich nicht umrechnen kann ob es sich bei den mpH um Knoten also um seemeilen oder um Landmeilen handelt. Kann mir jemand sagen ob die mph in meinem Tach gleichzusetzen sind mit Knoten ?? bei wikiipedia habe ich folgendes gefunden: Eine mph entspricht 1,609344 km/h oder 0,44704 m/s oder 0,869 NM/h (= Knoten)
Hlo billi,
es sind def. Seemeilen also Knoten. Grus Michael
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
nein, geschwindigkeitsmesser amerikanischer boote zeigen landmeilen an.
Gruß vom Oberrhein. |
Ja was denn nun, würd mich ja auch interessieren. Wobei ich auch glaube, dass die Anzeige auf dem Tacho Landmeilen sind... aber genau wissen tu ich es nicht.
Grüße aus Bärlin Thomas |
sicher.
Hallo Billi,
da Dein Tacho mph und km/h anzeigt, rechen doch einfach nach. Ich kenne eigentlich nur amerikanische Tachos mit Landmeilenanzeige. Seemeile: 1,852 m Landmeile: 1,609 m Jetzt suchst Du Dir einen Wert auf Deinem Tacho in km/h und teilst ihn durch 1,852. Wenn das Ergebnis nicht mit der Anzeige in mph übereinstimmt sind, zeigt er Landmeilen an (also keine Knoten). Der auf dem folgenden Bild zeigt z.B. bei 80 Km/h knapp 50 mph, also Landmeilen an. Gruß Norman
Geändert von blaue-elise (20.07.2007 um 15:16 Uhr)
Nein, die Geschwindigkeitsmesser amerikanischer Boot haben haben meist eine Meilenskala. Anzeigen tun sie normalerweise irgend einen völlig abstrusen Wert ohne nennenswerten Bezug zur Realität, der bestenfalls als Tendenz-Anzeige verwendbar ist
![]() (Einer der Gründe, wieso ich bislang noch auf jedem meiner Boote auch ein GPS verbaut hatte...) mfg Martin
Sorry Martin, aber hast du dir überhaupt die Eingangsfrage angeschaut?! Das die Staudruckmesser alles anzeigen nur nicht die korrekte Geschwindigkeit ist bekannt, war hier aber nicht die Frage.
ich meine, Norman liegt richtig:
Landmeilen Gruss Lars
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Ob da nun Kn, mph oder Angström/Woche draufstehen ist völlig wurscht. Das eine ist nicht aussagekräftiger als das andere. mfg Martin
Wenn du das so siehst... bitte. Frage mich aber, was an der Eingangsfrage bzw. an den darauf folgenden Antworten philosophisch sein soll!? ![]() Na gut.. von deinen Antworten vielleicht abgesehen.
Ich gehe davon aus, dass Dein Tacho Landmeilen und keine Seemeilen anzeigt. Servus Paul
Die Werte, die bei einer Umrechnung des angezeigten Wertes rauskommen sind in etwa genau so präzise, als wenn der Tacho nur die Beschriftung "1/4", "1/2", "3/4" und "Fullspeed" anzeigen würde. mfg Martin |
Seine Frage wäre beantwortet.
Wohl wahr. Klassisches Beispiel dafür, daß man mit mehr Information nicht unbedingt auch mehr anfangen kann.
mfg Martin ps: Ich bin übrigens auch der Meinung, daß Landmeilen gemeint sind, wenn schon mph draufsteht. |
Mein Tipp:
Ich habe ebenfalls ein US-Schiff mit Instrumenten, die alle möglichen für mich ungewohnten physikalischen Einheiten anzeigen und habe mir einige einfache Tabellen angefertig, in denen ich den amerikanischen Größenangaben europäische gegenüber stelle. Das reicht eigentlich schon ziemlich aus. Für runde Anzeigen wie Tacho, Öldruck, Temperatur usw kann man sich auf einseitig selbstklebender Klarsichtfolie ein Zifferblatt mit den gewünschten Einheiten selbst anfertigen und dieses einfach auf die Scheibe des Instruments kleben. Ich habe das z.B. auch bei meinem amerikanischen Höhenmesser aus einem Starfighter so gemacht, den ich jetzt als sehr genaues Barometer benutze. Fast professionell wird unser neues Zifferblatt, wenn wir den PC verwenden und das Ergebnis mit dem Drucker auf die Folie bringen. Servus Paul |
| Themen-Optionen | |
