Alt 20.07.2007, 09:45
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Standard Antriebsöl nachfüllen Alpha One
ich habe gestern festgestellt, dass ich etwas wenig Öl drauf habe. Damit bin ich seit dem Kauf ein paar Tage unterwegs gewesen.Ich kauf mir heute das passende Qicksilver Öl.
Nu habe ich gelernt, dass man Antriebsöl immer von unten einpumpt, zwecks Lufteinschlüssen. Daher meine (vielleicht blöd klingende Frage):
Nachkippen und gut? Oder noch was beachten?
Hits:	381
Größe:	34,5 KB
Gruß, Marco
Alt 20.07.2007, 11:12
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
einfach in den Ausgleichsbehälter reinfüllen
von unten her nur nach dem ablassen wieder auffüllen wegen der Luft im System
solange Du oben noch was im Behälter hast kommt auch keine Luft ins System
Gruß Martin
und wechsel spätestens alle 2 Jahre dein Antrieb wirds Dir danken
sagmal sieht das nur so aus oder ist dein Öl braun
Wenn ja dann ..........solltest Du gleich wechseln
das org Getriebeöl ist blaugrün
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 20.07.2007, 20:00
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Genau so isses. Nur nachfüllen.
Von unten pumpen nur nach dem Ölwechsel.
Bernd
Alt 20.07.2007, 22:10
Danke für die Antworten. knapp 150 ml haben reingepasst bis zur Fülllinie
Gruß, Marco
Alt 20.07.2007, 23:07
Dann ist ja gut. Wobei ich schon anmerken muß, das Getriebeöl normalerweise nicht flüchtig ist. An deiner Stelle würde ich spätestens im Herbst auf die Suche nach dem Ölverlust gehen. Übliche Verdächtige sind natürlich die Simmeringe der Antriebswelle und die Schaltwellendurchführung. Z runter und mal sehen...
Bernd
Alt 21.07.2007, 01:21
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ich hab auch ein alpha one aber kein solchen ausgleichsbehälter....wo schaue ich bei mir nach dem öl ?
Alt 21.07.2007, 01:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Audi ist neu, den Antrieb sieht man aber nicht, ist das noch'n alter, kein Gen+???
Der hat das noch nicht,da ist kein Ausgleichsbehälter. besser is da jedes Jahr genauer zu gucken
Gruss Konny
Alt 21.07.2007, 08:03
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
@ zz69
Auf dem Antrieb befindet sich bei mir eine Schraube mit einem Ölstab
dran. Ist aber nur bedingt Aussgekräftig. Denn wenn Du Wasser hast
ist ja oben immer voll.
Besser unten kurz auf, wenn Öl nicht milchig gut, und oben Füllstand
kontrollieren.
Solltest je nach dem wie viel Du fährst eh regelmäßig wechseln.
Ich mach das alle 2 Jahre ( +/- 100Std)
Gruß Jürgen
Alt 22.07.2007, 09:18
das kann ich ja dann nur im trockenen machen, oder ?
Wenn das Bot im Wasser ist komm ich eh nicht ran...
Alt 22.07.2007, 20:01
Stimmt genau, darum haben die ja dann irgendwann mal mit dem Ölmonitor begonnen, den es übrigends auch zum nachrüsten gibt.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
