Alt 19.07.2007, 16:06
Bootox Bootox ist offline
Standard Probleme mit Holley-Vergaser
Hallo,habe probleme mit meinem holley 4BBL(steht so im handbuch).
Nach langer fahrt oder öfteren beschleunigen(beim ziehen eines reifens) geht der motor im leerlauf immer aus, und springt dann auch immer schlecht an! habe auch schon das standgas höher gedreht was aber auch nichts brachte. Wenn der motor wieder kalt ist funktioniert er einwandfrei, meist auch über einen längeren zeitraum!
Kann das was mit der zweiten stufe des vergasers zusammenhängen?
Ach ja:motor ist ein 5,7l ford indmar.
vielleicht hatte jemand schon mal so ein problem, oder kann mir damit weiterhelfen!
Alt 19.07.2007, 20:50
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ist bei uns ähnlich. Wenn wir auf See den Motor gefordert haben und dann im Hafen sog- und wellenschlagfrei fahren neigt der Motor zum ausgehen.
Übrigens haben wir einen 5,8 L Ford. Ist der 5,7 L nicht ein GM?
Lothar
Alt 19.07.2007, 20:52
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ist der Verbrauch übermäßig hoch?
Bis denne
Ralf
Alt 19.07.2007, 21:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Lothar
ok ok ,wir wollen ja nicht kleinlich sein.
Nach längerer Fahrt Flammschutz demontieren
und prüfen ob der Vergaser im Leerlauf überläuft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.07.2007, 21:03
Benutzerbild von divefreak
Ich hab es jetzt 2mal mit Holleys gehabt das da nur noch ein neuer Versager half....
Irgendwelche Bohrungen dicht.
Du kannst versuchen das Gemisch etwas fetter zu stellen.
MFG René
MFG René
Alt 19.07.2007, 21:16
hab ich beim letzten mal gemacht, ist aber nichts zu sehen gewesen das er überläuft!
Werde das aber am WE nochmal überprüfen!
Alt 19.07.2007, 21:20
Nein, es kann sein das er ein wenig gestiegen ist aber nicht übermässig!
Alt 19.07.2007, 23:17
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
ich habe auch einen ford mit hollyvergaser und habe das gleich problem auch gehabt!!!!
nach dem ich den vergaser gründlich gereinigt habe und einen großen benzinfilter montierte, habe ich ruhe!!! das soltest du auch mal versuchen!!
gruß Christian
Alt 20.07.2007, 12:27
gruß Christian
Danke, hab mir heute nen neuen filter besorgt und werd mich jetzt dann mal an den vergaser wagen!
Alt 20.07.2007, 14:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
evtl ist es gar nicht der Vergaser, ließ mal das hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37265
Gruß Torben
Alt 20.07.2007, 17:30
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Nee, nee, das ist ganz sicher der Vergaser und zwar die Leerlaufdüse / Leerlaufdüsen. Bei kaltem Motor macht die Startautomatik die Luftklappe zu und das Gemisch stimmt halbwegs. Wenn der Motor warm wird und das Leerlaufsystem arbeiten müsste, stirbt er dann ab.
Abhilfe: Vergaserdeckel abnehmen und durchblasen (ist immer gut)
Düsenstöcke mit den Leerlaufdüsen ausbauen und reinigen
Gruß Jochen
Alt 20.07.2007, 21:51
Gruß Jochen
Hallo, leider hab ich keine so grosse ahnung von solchen Vergasern, was meinst du mit "vergaserdeckel"? ich versuche mal ein bild zu posten!
Alt 20.07.2007, 21:57
ich hoffe das mit dem bild hat geklappt!!!
Name:	Mama Papa Urlaub 001.jpg
Hits:	445
Größe:	49,5 KB
Alt 21.07.2007, 01:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Dichtsatz
Warum besorgst Du Dir nich vorher 'n DiSa, ist doch eigentlich 'ne Zeichnung mit bei . Wenn Dann auch noch irgendwas kaputt sein oder gehen sollte oder irgendson kleines Teil in die Bilge fliegen sollte, hast du wenigsten eine Ahnung was da fehlt und vielleicht Ersatz. Abbauen und das in Ruhe auf'nem grossen weissen lappen bei 'nem Bier zu zerlegen, ist sowieso gemütlicher.
Den DiSa kannst Du ja notfalls mit den Resten vom Versagten als Geduldsspiel bei Iehbäh verticken um die Schmerzen des neuen Vergasers zu lindern.
Der Holley hat zwei Deckel mit je 4 Schrauben,guckst du
Und schmeiss ja nix in den Ansauger, ausser Deine Socken, eine rechts eine links.
Name:	holley Kopie.jpg
Hits:	430
Größe:	39,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
